Problème de réception LA COMTE (Pas-de-calais)
Messagepar CrazyTony62 » 29 Mai 2009 18:43
Bonjour à tous
J'habite à LA COMTE dans le Pas-de-calais.
Mon habitation individuelle est neuve et j'ai fait monter mon antenne sur le pignon par un professionnel. Apparemment c'est une antenne spéciale pour réception difficile.
Le jour du montage ce dernier a testé ma réception avec un décodeur que j'avais et tout passait bien.
D'autre part le hertzien passe bien (de tf1 à m6). Mon antenne est pointée sur le relais de Bouvigny (mais je ne vois pas cette antenne de chez moi).
Depuis j'ai remarqué que j'avais pas mal de mosaiques avec mon décodeur premier prix sur les chaînes R1. Mais rien qui ne m'embêtait vraiment. D'autre part ce décodeur premier prix m'indique une force de 77% et une qualité de 97% sur toutes les chaînes (c'est bizarre...mais bon :? )
Il y a deux semaines j'ai acheté un autre décodeur avec disque dur intégré et là je ne reçois pas les chaînes R4 (m6, w9...) et beaucoup de mosaiques sur R1. J'ai 4 prises chez moi (reliées à l'antenne par un répartiteur 4 sorties) et je les ai testé à 4 avec les deux décodeurs et mêmes résultats. Je reçois toutes les chaînes avec mon premier décodeur et rien sur R4 avec le deuxième. Pensant que mon nouveau décodeur était défectueux, j'ai essayé d'autres décodeurs de différentes marques et je ne reçois pas mieux les chaînes de R4 (en fait les chaînes sont trouvées mais rien ne s'affiche - écran noir).
Donc je trouve bizarre de recevoir toutes les chaînes avec un décodeur premier prix (même s'il y a quelques mosaiques sur R1) et rien du tout sur R4 avec d'autres décodeurs (plus chers ou premiers prix aussi).
En outre mon deuxième décodeur indique des forces et qualités bien différentes de mon premier décodeur. La force n'est par exemple que de 41% (sur tf1 et tmc) avec une qualité de 80% (mais pas de problème de réception).
Étant néophyte je ne comprend pas pourquoi de telles différences d'un décodeur à l'autre et j'aimerai savoir s'il existe une solution pour recevoir la TNT dans de bonnes conditions avec mes deux décodeurs. J'ai essayé de chercher sur internet une solution à ce problème (et sur ce forum aussi d'ailleurs) et apparemment il faudrait mettre un préampli + ampli pour améliorer la réception. Néanmoins j'ai vu que certains étaient satisfaits et d'autres pas de cette solution. Je ne sais donc plus quoi penser. D'autre part je sais que sur l'ampli il n'y a que 2 sorties or j'ai 4 prises ... je ne sais pas quoi faire --|-- .
Pourriez-vous m'aider à résoudre ce problème qui devient très énervant (je me suis fait plaisir en achetant un "beau" décodeur et au final je ne peux pas l'utiliser :( )
Merci d'avance.
CrazyTony62
Re: Problème de réception LA COMTE (Pas-de-calais)
Messagepar julien74 » 31 Mai 2009 13:13
Y a-t-il un ampli ou un pré-ampli quelque part dans ton installation antenne?
Messagepar CrazyTony62 » 31 Mai 2009 13:55
Non rien de tout ça.
CrazyTony62
Messagepar pdemo » 31 Mai 2009 14:10
Tout en étant proche de Bouvigny, La Comte est dans une cuvette de l'autre côté de la colline.
L'antenne est à quelle hauteur et elle ressemble à quoi, c'est quelle marque et quel modéle ?
DAT HD45 + Wisi EB44
pdemo
Messagepar julien74 » 31 Mai 2009 16:57
Il faudrait faire un essai en enlevant le répartiteur pour brancher en direct ton antenne à une prise TV murale (celle du salon par exemple...)
Messagepar CrazyTony62 » 31 Mai 2009 17:37
Je ne connais pas la marque de mon antenne. C'est une antenne râteau qui ressemble visuellement à une tri nappe. Voici une photo d'une antenne que j'ai trouvé sur le net et qui lui ressemble comme deux gouttes d'eau : http://ecx.images-amazon.com/images/I/419y%2BL-ejHL._SL110_.jpg
A vu de pieds elle est placée à 8m - 8.50m.
Sinon en débranchant le répartiteur et en branchant une seule prise directement sur l'antenne, on dirait que j'ai un léger mieux (quelques images de temps en temps mais beaucoup de freeze et mosaïques sur les chaînes R4).
Merci encore pour votre aide.
CrazyTony62
Messagepar pdemo » 31 Mai 2009 17:50
Le pro qui a fait l'installation s'est basé sur l'image de la TV pour régler l'orientation ou il avait un appareil (mesureur de champ) ?
Un préampli sur le mât pourra peut-être solutionner le souci mais l'idéal serait de mettre l'antenne encore plus haut.
pdemo
Messagepar CrazyTony62 » 31 Mai 2009 17:55
Ce monsieur avait un mesureur de champ.
CrazyTony62
Messagepar pdemo » 31 Mai 2009 18:05
Avec un mesureur il aurait détecté une insuffisance si elle existait ou l'antenne a bougé depuis l'installation ?
En analogique l'image de la 5 et la 6 est toujours de très bonne qualité ou parfois il y a de la "neige" ?
pdemo
Messagepar CrazyTony62 » 31 Mai 2009 22:21
Sans être de "très" bonne qualité, l'image est tout de même de bonne qualité sur la 5 et la 6 et quand on colle son nez sur l'écran on peut effectivement voir un peu de neige...
CrazyTony62
