Problème de réception, nouveau rateau.
Messagepar paco_21 » 06 Nov 2010 12:55
Bonjour, je viens vous déranger quelques instants car j'ai quelques petits soucis avec ma réception TV.
Je vous explique mon problème:
Je viens d'acheter une ancienne maison qui possédait un rateau, ou meme plusieurs rateau avec un bon paquet de fils longeant le mat, le genre de "machin" dont je n'avait pas du tout confiance (rouilles, fils complètement cuits...)
Un fil coaxial repart de ce paquet de noeud et se sépare en 2 au niveau des combles, et désert 2 pièces de la maison avec des prises TV murales.
J'ai un écran LCD avec tnt intégrée.
Lorsque j'ai branché ma tv pour la première fois, que ce soit en analogique ou en tnt, je n'ai eu aucun signal.
Je me suis dit que vu l'état de l'antenne ce n'était pas étonnant. Je suis donc allé chercher un nouveau rateau en magasin de bricolage et l'ai installé en lieu et place de l'ancien.
Sur les conseils du vendeur, j'ai supprimé le répartiteur (vu que je n'ai qu'une TV), et me suis branché à ce niveau avec un adaptateur.
Puis, recherche des chaines avec la TV: toujours rien.
J'étais tellement certain que l'ancien rateau était en cause que je n'ai vraiment plus d'idée.
J'ai fait le test et la zone ou se situe ma maison est couverte par la TNT.
Avez vous des idées?
D'avance merci
paco_21
Re: Problème de réception, nouveau rateau.
Messagepar FEEDELE » 06 Nov 2010 13:00
Bonjour et bienvenue...tu as changé que l'antenne ?...le coaxial usé tu l'as laissé?
FEEDELE
Messagepar marceljack » 06 Nov 2010 13:03
Pourrais-tu nous indiquer ton code postal ou les résultats détaillés de TNTtest.org ?
Es-tu certain que ton antenne est bien orientée et qu'il n'y aurait pas un problème de court-circuit entre blindage et âme du coaxial (très fréquent avec les prises F, il suffit qu'un brin du blindage "s'échappe" au moment du montage).
Messagepar paco_21 » 06 Nov 2010 13:05
Merci,
J'ai tout changé, le coaxial est neuf, jusqu'a l'ancien répartiteur. Demain j'emmène le coaxial neuf jusqu'a la tv, des fois que... Mais j'y crois pas trop.
Je précise qu'avant de me lancer dans un changement de rateau, j'ai branché ma télé sur les 2 prises murales et que dans les 2 cas rien ne marchait.
paco_21
Messagepar FEEDELE » 06 Nov 2010 13:07
Le répartiteur il faut le virer, branches direct du râteau au téléviseur pour le moment, afin de savoir si le signal passe.Il te faut aussi du bon coax de 17 vatc.
FEEDELE
Messagepar paco_21 » 06 Nov 2010 13:15
Eligibilité TNT : réception possible à cet endroit.
TNT PAR SATELLITE : disponible sur cette zone
CHAINES TNT PHASE 1 jusqu'à l'arrêt des chaines analogiques
sig:3/5 | DIJON NUITS-SAINT-GEORGES | En service transitoire
sig:0/5 | BESANCON MONTFAUCON | En service transitoire
sig:0/5 | NOLAY | En service transitoire
sig:4/5 | DIJON NUITS-SAINT-GEORGES | Mise en service à venir : 16/11/2010
sig:1/5 | BESANCON MONTFAUCON | Mise en service à venir : 16/11/2010
sig:1/5 | GEX | Mise en service à venir : 14/06/2011
CHAINES ANALOGIQUES arrêt planifié
sig:4/5 | DIJON NUITS-SAINT-GEORGES | Arrêt : 16/11/2010
sig:2/5 | BUXY | Arrêt : 16/11/2010
L'émetteur ci-dessus ne sera vraisemblablement pas converti en TNT.
sig:1/5 | BEAUNE | Arrêt : 16/11/2010
[+] Tous les détails sur cette analyse, les antennistes à proximité: ici
Signaler une erreur (analyse n°2880636) | aide? | faq | altitude:190m
Voici le test de TNTtest. J'ai aussi viré le répartiteur, j'ai ajouté un adaptateur, le cable va directement a la prise murale d'une seule pièce.
paco_21
Messagepar marceljack » 06 Nov 2010 13:18
Ce ne sont pas les résultats détaillés.
Pour les avoir il faut cliquer sur: Tous les détails sur cette analyse, les antennistes à proximité: ici.
D'autre part, quand je parle de court-circuit au niveau d'une prise F c'est très facile à faire si on ne fait pas très attention, que le câble soit neuf ou pas.
Enfin, pour éliminer le répartiteur dans un premier temps tu peux connecter ton nouveau câble à celui qui va vers le TV (un câble intérieur ne s'abime pas beaucoup sauf si on l'a torturé ou planté un clou à travers).
Messagepar paco_21 » 06 Nov 2010 13:18
L'antenne est bien orientée, je me suis basé sur l'ancienne, et sur celle du voisin, a priori c'est bon a ce niveau la.
Pour ce qui est du court circuit, les brins du blindage ne doivent absolument pas toucher quelle partie du cable? le fil intérieur?
paco_21
Messagepar paco_21 » 06 Nov 2010 13:20
voici le lien du test détaillé, excusez moi.
http://www.tnttest.org/details.php?rf=t ... 0384383864
paco_21
Messagepar marceljack » 06 Nov 2010 13:23
paco_21 a écrit:Pour ce qui est du court circuit, les brins du blindage ne doivent absolument pas toucher quelle partie du cable? le fil intérieur?
Oui, bien sûr !
