Problème de réception
Messagepar SuperPat » 29 Juil 2007 13:44
J'ai un petit problème avec la réception de la TNT:
Je possède une carte Hauppauge HVR-1300 branché sur un antenne extérieur.
Le problème, c'est que j'ai l'impréssion d'avoir des interférraces dans le cable:
Si je rentre ma tour dans son meuble, le signale passe à 50%... donc irregardable
Je suis donc obligé de le sortir et en fonction de la position du pc et du câble, la qualité du signale passe de 100 à 70% et donc l'image "décroche".
Je m'aperçois aussi d'une perte quand je touche au pc ou au cable ou quand je m'approche du pc..
Bref, si je veut pouvoir enregistrer une émission, je suis obligé de m'éloigner du pc d'environ un mètre.
PS: j'ai refais le câble TV plusieurs fois sans changement.
Je ne sais plus trop quoi faire, avez-vous déjà eu ce genre de problème?
SuperPat
Messagepar cricri » 29 Juil 2007 15:06
PC bien relié à la terre ?
cricri
Messagepar SuperPat » 29 Juil 2007 16:14
Normalement oui.
Je précise que la prise mural se trouve dans la pièce d'à coté (j'ai donc fait un trou dans le mur).
Il y a donc 5 ou 6 mètres de câble (du câble coaxial blanc 75 ohms 3c-2v) avec prises verte ressemblant à ca:
et un "T" sur la prise murale.
Je précise que la TV qu'il y a dans l'autre pièce reçoit la TNT parfaitement.
Je vais donc le remplacer par un démultiplicateur d'antenne de meilleur qualité. Que pensez-vous de quelque chose de ce type:
Est-ce que si je remplace le câble par du Câble 17 VATC (qualité numérique) ainsi que les prises coaxiales par des prises à collerette bleu comme cela:
Cela irait mieux d'après vous?
SuperPat
Messagepar cricri » 29 Juil 2007 17:56
Essaye déjà sans le T, donc sans la dérivation à ta TV.
cricri
Messagepar SuperPat » 29 Juil 2007 18:10
sans le T ca ne change rien.
J'ai l'impression que c'est de mon coté du câble que ça pose problème
SuperPat
Messagepar cricri » 29 Juil 2007 19:01
T'es vraiment sur de ton cable ?
cricri
Messagepar SuperPat » 29 Juil 2007 21:11
Le câble me semble juste pas suffisamment blindé.
Est-ce normal que lorsqu'on y touche, en analogique j'aperçois des interférences et en numérique l'image "décroche"?
SuperPat
Messagepar cricri » 30 Juil 2007 08:05
Non, effectivement ce n'est pas normal sauf si tu touches l'âme elle même je pense, le blindage semble donc en cause, essaye avec un bon cable vatc 17, vérifie également le bon diamètre des prises sachant que les anciennes avaient un diamètre de 9 mm alors que maintenant c'est 9.5
cricri
Messagepar SuperPat » 30 Juil 2007 08:35
Le diamètre est de 9 mm, et le câble ne doit pas être assez blindé.
sauf que des prise de 9.5 ,mm et du câble 17 vatc, ça ne court pas les magasins de bricolage j'ai l'impression...
SuperPat
Messagepar cricri » 30 Juil 2007 09:35
Chez Leroy-Merlin par exemple.
cricri
