probleme de reception TF1
Re: probleme de reception TF1
Messagepar kidcool » 31 Aoû 2009 16:46
bonjour
alors oui il n'y a bien qu'en entre et une sortie et a l'intérieur un bobinage
en ce qui concerne france 2 et 3 RAS
hier soir j'ai débranché une sortie donc plus que deux sur le répartiteur et ca marchais bien et la maintenant (plus chaud ) ca pixelise :(
en ce qui concerne l'antenne c'est ca
c'est quand même bizarre que ca marche normalement de temps en temps
voici ce que j'apelle l'ampli et le repartiteur
kidcool
Messagepar kidcool » 31 Aoû 2009 20:39
bonsoir la réception est bien meilleur ce soir que cette après midi
quelqu'un a une explication ?
kidcool
Messagepar kmf31 » 31 Aoû 2009 20:51
Il y a des effets meteorologiques sur la reception et comme tu es pile-poile limite ca joue aussi. En analogique on voit plus facilement ces effets quand la qualite d'image change avec l'heure dans la journee ou avec le temps. En numerique ca passe ou ca casse et toi tu es vraiment au seuil.
D'apres la discussion ici il me semble evident que ton probleme sera resolu quand tu installeras un repartiteur amplifie (ou au moins a faible perte). Comme ca tu pourras raccorder plusieures televiseurs.
Tu peux aussi regarder la section sur la reception a grande distance:
dx-tnt-f24.html
et ce sujet en particulier:
alertes-propagation-t235-615.html#p288049
si ca t'interesse.
kmf31
Messagepar bernard7715 » 01 Sep 2009 00:34
[Image
Ce n'est pas un ampli ce boitier, c'est l'alimentation du préamplificateur de mat. Il ne faut pas la débrancher, car ton préampli ne fonctionnerai plus.
Il te faut un amplificateur avec 4 sorties a la place du répartiteur de ce type par exemple: Image
ou un répartiteur faible perte:
Les 2 antennes sont bien proches l'une de l'autre, ce n'est bas bon pour la reception. D'ailleurs a quoi peut elle servir la 2 éme antenne.
Messagepar kidcool » 01 Sep 2009 16:46
merci pour toute c'est réponses
ils y a deux antennes car je suppose qu'une devait servir a la réception de canal si ca peut ameliorer les choses je doit pouvoir enlever celle qui ne sert a rien
et ca on vire aussi
pour mettre ca a la place
c'est bien ca ?
kidcool
Messagepar bernard7715 » 02 Sep 2009 12:37
C'est la solution. Pour l'ampli à plusieurs sortie ou directions, un gain de 10 a 15db maximum est suffisant.
