probleme de reception TF1
Messagepar kidcool » 30 Aoû 2009 18:40
bonjour a tous
voila mon problème est que je reçois très mal TF1 en TNT alors que les autres chaines sa va
j'ai fait ce test
sig:0/5 | NIORT MAISONNAY | En service transitoire
Réception trop faible.
TNT-R1 37H 214° 71.9km 32.0dBµV/m on (France2, France3, France5, Arte, LCP, chaîne locale)
TNT-R2 59H 214° 71.9km 27.9dBµV/m on (Direct8, France4, BfmTv, Virgin17, Gulli, i>Télé)
TNT-R3 62H 214° 71.9km 28.4dBµV/m on (C+HD, CanalJ, C+Ciné, C+Sport, Planète, Tps Star)
TNT-R4 54H 214° 71.9km 28.6dBµV/m on (M6, W9, NT1, Paris Première, Arte HD)
TNT-HD 27H 214° 71.9km 34.0dBµV/m on (TF1 HD, France2 HD, M6 HD)
TNT-R6 24H 214° 71.9km 34.9dBµV/m on (TF1, LCI, Eurosport, TF6, Nrj12, Tmc)
j'ai sur mon mat un ampli johanson , dans mon grenier un ampli 220v (sans lequel je n'ai aucune chaines ) , un répartiteur pour 3 prises antenne et ma télé est un sony bravia
a votre avis d'ou vient le problème ( l'antenne ? ) j'ai des voisins qui reçoivent bien apparemment
merci d'avance pour vos réponse
kidcool
Re: probleme de reception TF1
Messagepar kmf31 » 30 Aoû 2009 18:54
Ta reception est vraiment tres limite. Est-ce que tu recois les autres chaines du multiplexe de TF1, en particulier NRJ12 et TMC ? Il semble que ce multiplexe est encore le plus difficile pour toi.
Pour tester tu peux essayer sans repartiteur sur un seul televiseur ?
Si ca marche tu peux utiliser un repartiteur avec ampli integre ou encore ajouter un petit pre-ampli en plus du vrai ampli mais pour ces choses il faut peut-etre attendre l'avis des vrais experts ici.
kmf31
Messagepar kidcool » 30 Aoû 2009 18:59
merci pour ta reponse
il semblerait que ce soit le TNT-R6 24H 214° 71.9km 34.9dBµV/m on (TF1, LCI, Eurosport, TF6, Nrj12, Tmc) que je ne reçois pas bien
kidcool
Messagepar kmf31 » 30 Aoû 2009 19:01
Donc tu as aussi de problemes avec NRJ12 et TMC ?
kmf31
Messagepar kidcool » 30 Aoû 2009 19:24
Oui
kidcool
Messagepar bernard7715 » 30 Aoû 2009 19:25
Attention lors du test sur une seul branche sans répartiteur; dans grenier ne débranche pas l'alimentation du préampli .(ce que tu appelle "un ampli 220v"). Je pense qu'il te faut un ampli avant le répartiteur pour compenser l'atténuation dù au répartiteur.
Messagepar kidcool » 30 Aoû 2009 19:48
Bon j'ai écouté vos conseils j'ai branché la tele direct sur l'ampli ( plus de répartiteur ) et TF1 est nickel mais j''ai une télé qui n'est plus raccordée :(
vous avez la solution pour brancher la deuxième, l'ampli n'a qu'une entrée et une sortie
kidcool
Messagepar bernard7715 » 30 Aoû 2009 20:01
Ce n'est pas un ampli, le boitier avec une entrée et une sortie c'est un injecteur de courant, tu doit le laissé branché, c'est l'alimentation en courant du préampli de mat.
Il te faut aussi un ampli juste avant le répartiteur.
Je te donne un lien qui donne des explications sur les différences entre ampli et préampli bonne lecture:
www.tvnt.net/forum/reception-de-la-tnt- ... tml#p34914
Messagepar kidcool » 30 Aoû 2009 20:10
ce que j'appelle ampli ca resemble a ca et il est placer juste avant le répartiteur
kidcool
Messagepar marceljack » 31 Aoû 2009 09:44
kidcool a écrit:Bon j'ai écouté vos conseils j'ai branché la tele direct sur l'ampli ( plus de répartiteur ) et TF1 est nickel mais j''ai une télé qui n'est plus raccordée :(
Es-tu certain que l'alimentation de ton préampli (ce n'est pas un ampli) n'a vraiment qu'une sortie ?
Car c'est assez rare, la plupart en ont deux. As-tu ouvert le boitier pour voir s'il n'y a pas une 2ème sortie inutilisée (connexion par vis et pontets) ?
Sinon, un répartiteur à faibles pertes derrière serait peut-être suffisant.
Sinon, un ampli d'intérieur à 2 sorties devrait faire l'affaire (plutôt qu'un ampli à une seule sortie suivi d'un répartiteur).
Note: Il est surprenant que ce soit le R6 (canal 24) qui soit le plus mal reçu, car de Niort-Maisonnay, c'est normalement le plus facile à recevoir (meilleure propagation et moins de pertes dans les câbles). C'est d'ailleurs confirmé par les résultats de TNTtest ...
Comment reçois tu les 3 premières chaînes analogiques (canaux 22, 25, 28) ?
Si elles sont également mal reçues, ton antenne est-elle vraiment à large bande (canaux 21 à 69) ?
