problème de répartition
Messagepar Wax » 10 Aoû 2006 01:12
après m'être longuement renseigné sur le forum je me suis lancé dans une petite installation, mais recontrant quelques soucis je viens vous demander votre avis.
La reception de la tnt sur 1 poste chez moi ne pose pas de problème,malgrès une installation bancale ça marche.
- antenne de caravane dans le grenier avec préampli intégré(signal à 70%, BER à 0,analogique très légèrement bruité)
Le problème est que voulant déporté une prise dans une chambre je me suis équipé d'un répartiteur à fiches F, de câbles 21 vtac faute de 17 et des différentes fiches nécessaires.
Dans un premier temps j'ai voulu juste câbler le poste principal pour voir si il n'y avais pas de problèmes et là malheuresement problème.
Neige à gogo sur le hertzien et plus aucun signal en tnt.
En rebranchant tout comme à l'origine ça marche, peut etre trop de perte de siganal due au répartiteur.
Voilà je vous demande vos avis.
Wax
Messagepar Franck Morin » 10 Aoû 2006 01:31
je ne sais plus si c'est indiqué dans le cinquième post de la FAQ
mais les répartiteurs dits "faibles pertes" à deux sorties atténuent le signal de 3 à 5 dB environ selon le matériel utilisé.
ajouter l'atténuation du cablage entre votre répartiteur et votre adaptateur, et on passe en dessous du minimum admissible pour votre réception.
une des solutions serait peut-être de remplacer l'antenne caravanne par une antenne rateau et un pré-ampli, ou de ré-amplifier le signal juste avant le répartiteur.
quelle distance de cable avez-vous entre l'antenne caravane et le répartiteur, et entre le répartiteur et votre adaptateur du poste principal ?
quelle distance de cable entre le répartiteur et la chambre ?
sinon, 21 vatc signifie je crois 21dB d'aténuation pour 100m de cable à 800MHz, et 17 vatc 17dB d'atténuation pour 100m de cable. 21 est donc moins bon que ce qui est préconisé en général sauf erreur, je ne suis pas spécialiste)
Messagepar Anonymous » 10 Aoû 2006 02:06
Bonsoir
Votre probleme ressemble a une abscence d'alimentation du preampli.
Que se passe t'il si vous debranchez la prise secteur de l'alim dans les
2 configurations ?
Si le repartiteur n'est pas un modele prevu pour le SAT (5 a 2100 Mhz)
l'alimentation doit imperativement etre injectéee dans la branche commune.
Verifiez l'abcence de courts circuits et le montage de toutes les fiches F.
Le leger souffle sur la reception analogique et la trés faible directivité des
antennes caravane (encore deteriorée par le montage en grenier) me
font craindre que votre reception TNT soit sensible aux parasites.
Bons essais.
Messagepar Wax » 10 Aoû 2006 02:08
Entre l'antenne et le repartiteur: 60 cm
Entre le répartiteur et poste principal: +/-5 m
Entre le répartiteur et la chambre: 7 m
Je vais peut être tenter l'amplification avant le répartiteur pour voir ce que ça donne.
Wax
Messagepar Wax » 10 Aoû 2006 02:15
Ford nos messages ce sont croisés,merci pour ces conseils je vérfie tous ça demain.
Le répartiteur est bien un modèle SAT 5-2300Mhz.
Wax
Messagepar vidéo-33 » 10 Aoû 2006 09:00
il faut répartir APRES l'alimentation de l'antenne
le préampli est DANS l'antenne , le boitier 220 V c'est l'alim
mais il faut laisser une liaison directe entre l'antenne et l'alim
vérifier la gamme de fréquence du répartiteur
