probleme de signal
Re: probleme de signal
Messagepar vidéo-33 » 01 Mar 2012 12:16
pilloupe a écrit: un seul poste,tele et decodeur en direct ca vas, mais des l'instant ou je raccorde le fil qui vas de ma chambre au fil qui es dans le grenier 'relié entre eux par un mamelon adapté la plus rien pas de signal !!!
il faut donc vérifier ton fil qui va dans la chambre et/ou la connectique du raccord (testes le avec un multimètre)
attention à la longueur de l'âme centrale, aux brindilles de masse pouvant faire court circuit, aux mauvaises masses
pouvant ne pas faire contact : le câble coaxial (qui doit être du bon 17vatc et surtout pas du 3c2v) doit être visser à forcer dans la prise F
