Problème réception AB3
Messagepar keyd » 05 Mar 2012 18:34
Commune : Russy -60117
J'ai actuellement un problème, étant ancien processeur de canal sat par satellite j'ai résilier mon abonnement pour passer a Freesat.
Jusque la tout va bien...
j'ai acheté donc le démodulateur freesat (TSF4000) ainsi qu'une tête LNB universelle.
Lors de la recherche des chaines je capte bien AB3 (100%) mais O% en qualité j'ai essayé plusieurs réglage mais rien ne va!
Je commence a désespéré et à regrette mon abonnement canal sat!
Avez vous des solutions ?
Merci d'avance
Serge
keyd
Re: Problème réception AB3
Messagepar vidéo-33 » 05 Mar 2012 21:51
Bonsoir et bienvenue sur le forum :P
keyd a écrit: j'ai acheté donc le démodulateur freesat (TSF4000) ainsi qu'une tête LNB universelle.
en général quand on a beaucoup de signal mais 0 en qualité c'est tout simplement que l'on est pas sur le bon satellite.
Si tu avais Canalsat tu étais sur Astra 19,2°Est , pour Fransat sur AB3 il faut t'orienter vers 5° Ouest et remonter l'élévation de 2 ou 3 °
As tu bien repointé ta parabole sur les 3 axes avec la contre-polarisation du lnb ?
Messagepar keyd » 05 Mar 2012 21:55
merci je vais essayer ça :) !
keyd
Messagepar bernard7715 » 05 Mar 2012 23:29
Pourquoi avoir choisi le satellite, alors que le niveau de reception terrestre est 50db sur ta commune, largement suffisant pour la TNT?
Messagepar julien74 » 05 Mar 2012 23:39
Bionsoir keyd , :Couc:
Tu es chez Orange ou SFR pour ton ADSL? :wink:
Messagepar keyd » 06 Mar 2012 08:32
J'ai choisi le satellite par facilité car je possédais un abonnement canal sat, pour mon abonnement adsl je suis orange depuis peu mais mon débit ne me permet pas d'avoir deux démodulateur.
keyd
Messagepar vidéo-33 » 06 Mar 2012 09:32
Le satellite est le dernier recours quand on ne peut pas faire autrement
car si on veux plusieurs chaines en même temps il faut autant de démodulateurs bridés propriétaires chers
que de Tv et magnétos + un LNB à plusieurs sorties et la qualité image est moins bonne (trés compressé)
* rien ne vaut la vraie TNT gratuite hertzienne UHF en DVB-T par antenne rateau
Messagepar marceljack » 06 Mar 2012 09:56
keyd a écrit:Bonjour,
Commune : Russy 60117
J'ai actuellement un problème, étant ancien processeur de canal sat par satellite j'ai résilier mon abonnement pour passer a Freesat. Jusque la tout va bien...
Je commence a désespéré et à regrette mon abonnement canal sat...
Je crains que tu aies été mal conseillé ...
Si tu étais abonné à CanalSat, tu aurais beaucoup mieux fait d'acheter un récepteur TNTSAT car tu n'aurais pas eu à toucher à ton antenne étant donné que TNTSAT est un "sous-ensemble" de CanalSat et donc sur le même satellite (Astra 1 à 19,2°E). Le seul inconvénient par rapport à Fransat (pas Freesat qui est le service de TNT par satellite anglais :wink: ) est qu'il faut changer de carte tous les 4 ans (coût 15€).
Mais même pour Fransat, tu n'avais pas besoin de changer ton LNB, il suffisait de réorienter l'antenne de 19,2°E vers 5°W, ce qui doit être fait de manière très précise (le pointage doit se faire à moins de 1°près).
Pour orienter ton antenne, il faut d'abord pré-positionner l'élévation de l'antenne au moyen des graduations sur la fixation (33° soit 1,5° plus haut qu'Astra à Russy).
Ensuite il faut régler l'orientation (azimut 190,5° soit environ 10° à l'Ouest du plein Sud et 30° vers l'Ouest par rapport à Astra).
Le transpondeur le plus facile à recevoir (pour dégrossir le réglage) est celui des chaînes publiques (F2, F3, F5, FÔ, LCP).
Il faut ensuite fignoler azimut et élévation pour optimiser la réception des chaînes les moins bien reçues.
Données de pointage à Russy obtenues à partir de http://www.dishpointer.com/
Address: RUSSY 60117 France
Latitude: 49.2552°
Longitude: 3.0089°
Satellite: 5W AB 3
Elevation: 33.0°
Azimuth (true): 190.5°
Azimuth (magn.): 190.7°
Satellite: 19.2E ASTRA 1
Elevation: 31.4°
Azimuth (true): 159.1°
Azimuth (magn.): 159.2°
Sinon à Russy la réception de la TNT hertzienne semble relativement facile (émetteur de St Just en Chaussée):
http://www.tnttest.org/details.php?rf=t ... 9053534574
Messagepar keyd » 06 Mar 2012 10:08
Ok merci pour l'info j'aurais du venir visiter le forum avant l'achat de mon demodulateur... :?
keyd
Messagepar julien74 » 06 Mar 2012 13:20
Avec ta parabole pointée sur AB3 par satellite , tu peux actuellement recevoir gratuitement Orange TV par satellite (il faut une caution de 49€ pour le décodeur Orange) , ainsi si tu as la possibilité de ramener ton décodeur TNT SAT et te faire rembourser ça serait bien.
Sinon , si tu veux utiliser ton décodeur TNT SAT , il faut tourner ta parabole sur le satellite Astra 1. :wink:
