[AIDE] Problème récéption avec ampli
Messagepar Nixeus2 » 07 Jan 2008 21:04
Je viens de refaire mon installaiton TV dans ma maison :
Antenne rateaux pour TNT
Cable coax blindé, de qualité supérieure
Tuner TNT Intuix S810 (pour mon pc )
Amplificatreur interieur de 28db
Je suis de Vanault les dames, soit à 80km de reims, et 35km de Bar le duc.
La quasi totalité des habitant de mon village étant orientés vers Reims, je me suis Orienté vers reims !
Voici mon problème :
Sans ampli, je capte quelques chaines, et elle sont visibles et audibles ( M6, NT1, NRJ12,TMC)
Avec ampli, je n'ai aucune image !!!!! :(
Le logiciel Presto PVR est en "searching signal"
J'ai tout d'abord pensé à un mauvais réglage du gain, je l'ai mis au minimum, au milieu ou au max, cela n'y change rioen :(
J'ai ensuite remis en question mes branchements coaxiaux, mais en "shintant" mon ampli et en branche les cables males dans femelle ( comme papa dans mamam :) ), et bien, tout glisse lol ( oui, vous l'aurez compris, j'aurais mes 4 chaines seulement ! )
Bref, je me suis donc dit, ampli défectueux !
Je le ramène ensuite au SAV du magasin, qui le teste devant mes yeux, et la, ( évidemment) tout fonctionne !!!
Donc voila, je pensais pourtant avoir été "logique" dans mes tests, mais la je ne sais plus quoi pense !!!
D'ou viens le problème ??
Je commence à saturer avec cette histoire de TNT
Petite précision, dans mon village tout le monde passe par un ampli pour avoir une bonne image, donc je pense que je ne pourrais pas m'en passer !
Voila voila, si vous avez des idées, je suis tout oui et vous en remercie d'avance !
Nixeus
Nixeus2
Messagepar Juste Juju » 07 Jan 2008 21:11
Si avec l'émetteur de Reims vous ne recevez rien, essayez de l'orienter vers BAR LE DUC ou TROYES - Les Riceys
Sur le site de towercast dans la couverture de votre ville, l'émetteur de Reims n'apparait pas, couverture sans doute de moins de 20%.
BAR LE DUC - Willeroncourt 87% R1 49 BAR LE DUC - Willeroncourt R1.pdf Juin 2007
BAR LE DUC - Willeroncourt 87% R2 47 BAR LE DUC - Willeroncourt R2.pdf Juin 2007
BAR LE DUC - Willeroncourt 87% R3 41 BAR LE DUC - Willeroncourt R3.pdf Juin 2007
BAR LE DUC - Willeroncourt 87% R4 44 BAR LE DUC - Willeroncourt R4.pdf Juin 2007
BAR LE DUC - Willeroncourt 87% R6 52 BAR LE DUC - Willeroncourt R6.pdf Juin 2007
TROYES - Les Riceys 89% R1 25 TROYES - Les Riceys R1.pdf Juin 2007
TROYES - Les Riceys 89% R2 22 TROYES - Les Riceys R2.pdf Juin 2007
TROYES - Les Riceys 88% R3 41 TROYES - Les Riceys R3.pdf Juin 2007
TROYES - Les Riceys 88% R4 36 TROYES - Les Riceys R4.pdf Juin 2007
TROYES - Les Riceys 88% R6 28 TROYES - Les Riceys R6.pdf Juin 2007
Juste Juju
Messagepar Nixeus2 » 07 Jan 2008 21:17
Je vous remercie beaucoup d'une réponse aussi rapide, je vais tester cela quand il fera jour :) lol
Sinon pour mon problème d'ampli, vous avez une idée ? c'est vraiment bizarre !!
Encore merci
Nixeus2
Messagepar almanat » 07 Jan 2008 21:20
Confusion entre un ampli de distribution et un préampli de mât avec alimentation , voir la faq :
Retraité de la brigade.
almanat
Messagepar Nixeus2 » 07 Jan 2008 21:41
Désolé, je ne comprend pas ce que tu entend par "confondre", et je ne vois pas cela dans la faq :s
Et pourquoi quand la personne du SAV m'a testé l'ampli en le branchant tout comme moi, cela passait ?
Nixeus2
Messagepar vidéo-33 » 07 Jan 2008 21:43
il ne te faut pas un ampli ( pour plusieurs TV )
mais un PRE-ampli à mettre sur le mât à 1 m de l'antenne
et son boitier alim en bas
et du bon câble 17vatc
Messagepar Nixeus2 » 07 Jan 2008 21:47
Désolé je suis un boulet, je n'avais pas bien lu la faq :)
Merde alors, j'ai acheté un ampli pour rien !!
N'empeche que chez moi il ne retransmet pas le signal !!! Grrr et pkoi cela marchais au sav :( ?
Nixeus2
Messagepar vidéo-33 » 08 Jan 2008 14:09
sans doute parce que ton signal actuel est trop faible
donc ton ampli ajoutte juste du bruit
quand tu auras un bon signal pour 1 seul TV
tu pourras alors utliser ton ampli ( en plus du pré-ampli )
pour aller par exemple 50 m plus loin vers 2 ou 3 autres TV
en attendant , essais au moins de brancher ton ampli au grenier
au plus près de l'antenne
