[RESOLU] [06] Problème réception R6
Messagepar Knightrider » 09 Aoû 2010 20:21
Je suis à Saint-Laurent du Var, commune des Alpes-Maritimes, et depuis quelques temps j'ai des soucis de reception du multiplex R6. L'image se figeait, le son se coupait, bref, une horreur.
Après avoir lu quelques sujets sur ce site, j'ai donc acheté un cable 17VATC avec les belles fiches qui vont bien, et je dois avouer que la réception s'est améliorée pour le R6, mais quand même, il y a toujours des cubes pixellisés qui font leur apparition, et le son se coupe à intervalles réguliers, pas très pratique pour suivre une émission il faut avouer.
Je ne sais plus quoi trop faire. Mon téléviseur est un LG37LF2510 avec décodeur intégré.
J'habite dans une maison transformée en deux apparts, et mon voisin n'a pas la TNT car il a le satellite.
J'ai été faire le test suivant, mais je ne suis pas plus avancé à vrai dire :D
Mon cas est-il déséspéré à votre avis ?
Merci par avance.
Knightrider
Re: [06] Problème réception R6
Messagepar marceljack » 09 Aoû 2010 23:13
C'est sans doute une perturbation du Pic de l'Ours par le Mont-Alban (ou l'inverse, selon l'émetteur sur lequel ton antenne est orientée).
Sais tu sur quel émetteur pointe ton antenne ? (si tu ne le sais pas, on peut le déduire des canaux sur lesquels tu reçois chaque multiplex).
D'après les résultats de TNTtest.org c'est le Pic de l'Ours qui est le mieux reçu, mais cela peut dépendre de ton environnement immédiat.
Messagepar Knightrider » 10 Aoû 2010 10:09
Je ne sais malheureusement pas vers quel emetteur pointe mon antenne, et j'avoue ne pas savoir non plus comment faire pour le savoir :?
Merci par avance pour votre aide ;)
Knightrider
Messagepar marceljack » 10 Aoû 2010 12:58
Cela dépend des récepteurs mais souvent en appuyant une ou plusieurs fois sur une touche "info" le canal ou la fréquence apparaît dans le bandeau d'information.
Peux tu essayer pour:
TF1 (R6)
FR2 (R1)
C+ (R3)
M6 (R4)
Direct 8 (R2)
et si tu as la HD pour TF1 HD par exemple (R5)
Sinon on peut le voir dans le menu d'installation, la méthode dépend du récepteur.
Messagepar Knightrider » 10 Aoû 2010 17:42
Alors, voici ce que j'ai pu trouver en allant dans le menu diagnostiques de mon téléviseur :
TF1 - Canal 42 - Force du Signal 54 % - Qualité du Signal 5%
FR2 - Canal 23 - Force du Signal 66% - Qualité du Signal 100%
FR2 - Canal 38 - Force du Signal 34% - Qualité du Signal 100% (2 fois France 2 donc apparemment!)
C+ - Canal 34 - Force du Signal 58% - Qualité du Signal 100%
M6 - Canal 49 - Force du Signal 42% - Qualité du Signal 95%
Direct 8 - Canal 26 - Force du Signal 66% - Qualité du Signal 100%
On remarque bien le souci pour TF1 :)
Knightrider
Messagepar Knightrider » 14 Aoû 2010 14:44
Je me permets de remonter un peu le sujet, au cas où quelqu'un aurait une solution concernant mon problème de réception du Multiplex R6!
Merci et bon week-end :wink:
Knightrider
Messagepar marceljack » 14 Aoû 2010 15:06
Compte tenu de tes résultats, il est clair que tu reçois le Mont Alban et le Pic de l'Ours et que ce sont les canaux communs qui se perturbent (indiqués en rouge). Il est curieux que tu n'aies pas le même problème sur Canal+ (R3, canal 34 sur les deux émetteurs), mais cela peut dépendre de l'antenne.
Ceux qui ne sont pas communs sont reçus correctement (en vert).
TF1 - Canal 42 - Force du Signal 54 % - Qualité du Signal 5% - Mont Alban et Pic de l'Ours
FR2 - Canal 23 - Force du Signal 66% - Qualité du Signal 100% - Pic de l'Ours
FR2 - Canal 38 - Force du Signal 34% - Qualité du Signal 100% - Mont Alban
C+ - Canal 34 - Force du Signal 58% - Qualité du Signal 100% - Mont Alban et Pic de l'Ours
M6 - Canal 49 - Force du Signal 42% - Qualité du Signal 95% - Mont Alban
Direct 8 - Canal 26 - Force du Signal 66% - Qualité du Signal 100% - Pic de l'Ours
N'aurais-tu pas 2 antennes UHF couplées (une pour le Pic de l'Ours et l'autre pour TMC analogique sur le canal 30) ?
Si c'est le cas et si l'antenne "Pic de l'Ours" est à large bande il faudrait débrancher l'antenne TMC qui ne sert plus à rien, enlever le coupleur et brancher l'antenne Pic de l'Ours directement sur le câble de descente.
Si l'antenne Pic de l'Ours n'est pas à large bande, essaie simplement de tourner les 2 antennes vers le Pic de l'Ours.
Peux tu poster une photo de ton antenne sur :
http://www.imagehotel.net/
Messagepar Knightrider » 14 Aoû 2010 15:09
Bonjour et merci pour ta réponse,
Je sais que sur le toit il y a 3 antennes (!), donc chacune pointe dans une direction différente. Par contre je ne sais pas comment tout cela est branché.
Je vais grimper sur le toit et essayer de prendre des photos si cela peut aider à trouver une solution!
Enfin je verrais ça un quand il arretera de pleuvoir par contre :lol:
Dès que j'ai les photos je reviens les poster ici.
Merci encore !
Knightrider
Messagepar marceljack » 14 Aoû 2010 15:19
Knightrider a écrit:Bonjour et merci pour ta réponse,
Sur la Côte d'Azur, la configuration d'antenne la plus classique est :
-une antenne VHF en polarisation verticale (canal+ analogique) vers le Pic de l'Ours - inutile aujourd'hui
-une antenne UHF vers le Pic de l'Ours pour TF1, F2, F3, F5/Arte et M6 analogiques - peut servir à la TNT si elle est à large bande
-une antenne UHF vers le Mont Agel pour TMC analogique (canal 30) - inutile aujourd'hui (peut être utilisée pour la TNT en la réorientant si elle est à large bande)
Le tout relié au moyen d'un coupleur sélectif.
Aujourd'hui une seule antenne UHF à large bande suffit pour recevoir toutes les chaînes tournée soit vers le Pic de l'Ours, soit vers le Mont Alban suivant les résultats, donc tu peux simplifier ton installation en ne gardant qu'une antenne UHF (la meilleure des deux), au besoin en la remplaçant si aucune n'est à large bande ou si elles sont en mauvais état.
Messagepar Knightrider » 15 Aoû 2010 12:46
Le soleil étant de retour, j'en ai profité pour aller faire un tour sur le toit, histoire de prendre en photos les antennes...
Alors voici les 4 antennes qui sont sur le toit :
Et le boitier où se rejoignent tout les cables apparemment :
Bon c'est tout rouillé apparemment par contre hein :)
Voilà j'ai indiqué à côté de chaque antenne la direction vers laquelle elle pointe, histoire de situer un peu tout ça.
Donc si j'ai bien compris il "suffirait" de soit déconnecter les antennes qui ne pointent pas vers le Pic de l'Ours, ou sinon de les réorienter c'est bien ça?
Merci!
Knightrider
