probleme reception
probleme reception
Messagepar greg43 » 24 Juin 2007 23:15
voila en temps normal je capte parfaitement la tnt, mais lorqu'il pleut ou qu'il fait trés gris c'est la grande débandade je ne capte plus rien sauf tf1, allé savoir pour quoi, ou sinon ça varie un coup je capte, un coup je capte pas.
d'après mes constatation le probleme vient uniquement en cas de mauvaises conditions climitiques, c'est ennuyeux car à chaque fois je suis obligé de revenir en hértzien
voila je ne sais pas quoi faire, pensez-vous que ça peut venir de mon antenne sur le toit? Il est vrai qu'elle a été legerement endommagés il y a deux ou trois ans elle a perdues quelques unes de ses branches mais pourtant ça marche en temps normal.
voila es-ce que je dois en changer si oui pour quel typ d'entenne?
MERCI
greg43
Messagepar vidéo-33 » 25 Juin 2007 00:49
c'est typique d'une réception limite et insuffisante
donc les variations (normales) du signal en fonction de la propagation
et desvariations atmosphériques suffit à faire passer en dessous
du seuil limite et en numérique c'est tout ou rien ( et emis plus faiblement )
si l'antenne est endommagée c'est encore plus normal
son gain et sa directivité ainsi que sa réponse en fréquence
selon les canaux est détériorée ...
voir la faq et les liens en post it du salon maison individuelle
pour une bonne antenne ( portenseigne lambda 14 ou wisi 66 )
et une bonne installation : câble 17vatc partout et pas de bricolage
ni de dérivation sauvage et pas non plus de rallonge en fil blanc
maigre moulé tout fait acheté 3 balles sous blister en bricotruc
ou hypermachin
Messagepar greg43 » 25 Juin 2007 01:15
ok merci, pourtant je suis a moins d'un km de l'éméteur donc ça va, ça vient peut etre du fait aussi que j'habite en ville et qu'il y a des batiment plus haut que ma maison tout autour.
en tous cas merci de ta réponse, parce que avoir plus rien a la moindre goute de pluie c'est pas géniale :cry:
une autre question : j'ai vu qu'il y avait aussi des antennes d'interieures de marque thomson ou philips je sais plus dans l'hypermarché dans lequel je vais, leur capacité est elle bonne? :shock:
greg43
Messagepar greg43 » 25 Juin 2007 01:33
SINON l'antenne doit avoir quelles caractéristiques techniques pour une bonne reception?
greg43
Messagepar almanat » 25 Juin 2007 06:03
A 1 km de l'émetteur, une antenne d'intérieur comme la visionic silver 36 devrait suffire:
Retraité de la brigade.
almanat
Messagepar vidéo-33 » 25 Juin 2007 13:29
mais il faut être à vue
si tu reçois déjà mal car entouré de batiments plus hauts
avec une antenne de toit tu vas galérer avec une antenne
intérieure qui n'es toujours qu'une solution de secours
pour une bonne antenne de toit il te faut un rateau de qualité
( portenseigne , wisi )
large bande 21-69 , un certains nombre d'éléments DEVANT
9 ou 14 ( soit 1m50 minimum ) et une robustesse mécanique
( pas des éléments plats jaunes emboutis maigres et mous )
Messagepar GREG43 » 25 Juin 2007 13:55
ok merci, pour l'instant le signal recus par mon recepteur est d'environ 50 a 60% et est jugé comme moyen par mon recepteur sagem
oui, j'habite une maison est d'un coté y un batiement de 4 étage et de l'autre un mur de 7 ou 8 metres de haut
antennes trouvées sur le net :
THOMSON ANT261
Antenne extérieure UHF 470-890 MHz - Impédance : 75 Ohms.
METRONIC 415022
Antenne extérieure UHF 22 éléments à fiche "F " - Amplificateur Intégré - Réception analogique et numérique TNT - Gain 35 dB
Lambda - PORTENSEIGNE 14 elements Large Bande (21-69)
VOILA VOUS en pensez-quoi?
GREG43
Messagepar GREG43 » 25 Juin 2007 14:02
SINON y a ça dune
DUNE 2226
- Nombre d'éléments : 43
- Connexion : Fiche F
- Compatible TNT (Télévision Numérique terrestre)
- Montage simplifié
- Canaux 21 - 69
- Nombre d'éléments 43
- Gain 15 dB max
- Fréquence 460 - 862 MHz
- Impédance 75 Ohms
GREG43
Messagepar vidéo-33 » 25 Juin 2007 14:03
portenseigne lambda 14 et
laisses tomber le reste !
mais il faudra être dégagé en hauteur
Messagepar GREG43 » 25 Juin 2007 21:03
ok slt
GREG43
