Probleme réception TNT a BASTELICACCIA
Re: Probleme réception TNT a BASTELICACCIA
Messagepar julien74 » 19 Juil 2010 21:45
Tes voisins reçoivent toute la TNT sans soucis?
Messagepar chris2a » 19 Juil 2010 23:25
apparemment oui, mais ce qui est bizarre ces que au début ca a marche super et que ca dégrader avec le temps rapidement ( genre 1semaine )
chris2a
Messagepar julien74 » 19 Juil 2010 23:46
Regardes l'analogique , si il est brouillé , il se peut que ce soit des émetteurs lointains qui te perturbent car avec la chaleur , les ondes se propagent beaucoup plus loin.
Messagepar chris2a » 20 Juil 2010 12:31
effectivement l'analogique n'est pas beau du tout xD vive la tnt au passage.
pourriez vous me conseiller du matériel pour améliorer ce signal tnt capricieux
chris2a
Messagepar julien74 » 20 Juil 2010 12:48
Tu aurais une photo de ton antenne prise depuis ta terrasse ou ton jardin? :wink:
Tes voisins reçoivent bien toute la TNT?
Messagepar chris2a » 20 Juil 2010 20:30
voila dsl pour la qualité de l'image mais j'ai la moustiquaire devant. elle donne sur une mini cours avec une petite colline devant, mais bon avant ca marcher. Comme tu a dit plus haut la chaleur ca aide pas et ces vrais qu'il fait plutôt chose en ce moment .
chris2a
Messagepar julien74 » 20 Juil 2010 23:22
Merci pour la photo , pas de soucis , je l'ai vu , c'est une antenne tri-nappe. :wink:
Est-ce qu'il y a aussi des arbres qui sont dans la direction de l'émetteur?
Tu aurais la possibilité de viser La Punta depuis ton balcon avec l'antenne ou bien c'est impossible?
Comment le câble arrive jusqu'à ta télé , il y a un trou dans le mur?
Je crois que l'achat d'un pré-ampli pourrait améliorer les choses.
Messagepar chris2a » 21 Juil 2010 14:47
Alors, oui y quelque arbres qui sont la dans la direction de l'émetteur, je vise LA punta via une boussole car je ne la vois pas a l'œil. Le câble passe bien par un trou a l'angle de ma fenêtre. quel type de pré-ampli faudrait t'il et il faut pas une alimentation en plus ?
chris2a
Messagepar julien74 » 21 Juil 2010 15:21
Donc en fait ton antenne ne vise pas Coti Chivari actuellement? :wink:
Messagepar bernard7715 » 21 Juil 2010 16:02
Maintenant que tu as dirigé l'antenne vers La punta avec ta boussole, tu peu affiné le réglage en utilisant les informations que fourni par ton récepteur TNT. Pour cela il faut les informations de qualité et de niveau signal reçu. Le plus souvent cela se trouve dans le menu installation ou recherche de chaines. Pour la TNT il faut recherche le maximum de qualité de signal, le niveau signal (force) est moins d'importance que pour l'analogique
En tournant l'antenne par de petits déplacements, avec une pause de plusieurs secondes entre chaque déplacements. Tu regarde le bargraphe du niveau de qualité de signal et tu va essayer d'être le plus proche de 100% ( ou le plus proche de zéro si c'est un taux d'erreurs que fourni ton récepteur)
Attention il y a un temps latence entre le déplacement et l'affichage, c'est cause de cela les pauses.
Tu peu incliné l'antenne vers le haut de la colline. Si ton antenne est réglable en élévation, ne t'inquiète pas il y a une buté. Ces manipulation sont valables quelques soit l'émetteur.
