Probleme réception TNT a BASTELICACCIA
Re: Probleme réception TNT a BASTELICACCIA
Messagepar chris2a » 21 Juil 2010 19:10
Dsl julien74 elle pointe sur Coti Chivari et non sur LA punta car elle est a l'opposer de chez moi.
ce que j'ai fait bernard7715 mais au début tout marcher et avec le temps bas ca ne fonction plus.
chris2a
Messagepar julien74 » 21 Juil 2010 20:59
Donc La Punta ne peut pas être pointé par ton antenne?
Messagepar chris2a » 21 Juil 2010 22:51
non
chris2a
Messagepar bernard7715 » 21 Juil 2010 23:35
chris2a a écrit: quel type de pré-ampli faudrait t'il et il faut pas une alimentation en plus ?
Ce type de préampli est très bien, il est plébiscité sur le forum. Il coute entre 25 et 30€ suivant lieu d'achat. L'alimentation peut se trouver prés du tv.elle comporte 2 sorties antenne, sur la sortie non utilisé tu met une charge de 75 Ohms.
Image,
Charge 75 Ohms
Messagepar chris2a » 22 Juil 2010 08:28
ok a quoi sert charge de 75 Ohms ?
chris2a
Messagepar chris2a » 22 Juil 2010 18:58
j'ai acheter un préampli avec les même caractéristique que celui que tu ma proposer bon déjà les chaines qui déconnait marche bien :)
me reste plusqua voir pourquoi le R1 marche tjs pas.
chris2a
Supprimé.
Messagepar othello » 22 Juil 2010 19:37
Supprimé.
othello
Messagepar chris2a » 23 Juil 2010 08:13
alors il viens de chez un antenniste, ces ALCAD série 903, je l'ai installer hier nickel mais ce matin j'ai allumé la tv histoire de me réveiller avec de la music et la surprise ca a fonction 3min et le noir complet pendant quelque minute, j'ai regarde les info du signal il n'y a plus de qualité du signal mais le signal lui est a 100%
chris2a
Messagepar bernard7715 » 23 Juil 2010 09:52
Ne pas réglé le gain du préampli trop fort. Avec un niveau de signal TNT entre 60% et 70% c'est suffisant. Car au dessus il y risque de saturation du récepteur par l'analogique qui est également amplifié.
Les émetteur analogique ayant une puissance plus importante que ceux de la T
Une charge ou bouchon 75 Ohms sur les sorties non utilisés d'un répartiteur est utile pour un meilleur équilibre des pertes.
Messagepar chris2a » 23 Juil 2010 14:37
après une heure de travail tout fonctionne bien
j'ai démontée mon antenne puis remonté enfin j'ai tout refait, je vais voir si cela va durée !
chris2a
