Problème Réception TNT - Leadtek DTV1800H
Re: Problème Réception TNT - Leadtek DTV1800H
Messagepar tnt-user » 22 Sep 2009 20:52
Merci de ta réponse.
Le logiciel utilisé est Winfast PVR2 : le soft fourni avec la carte (j'ai la dernière version), et le meilleur apparemment.
J'ai déjà déjà essayé de faire un scan complet de toutes les freqs (sur Others, et avec une haute sensibilité), mais ca n'a rien donné.
Je vais essayer de rentrer les fréquences manuellement (celles que tu m'as fourni), histoire de voir ce que ça donne.
Si j'ai bien compris, on a :
Frequency=474 MHz Strength=100 Quality=100% ( R2 C21H Direct8, France4, BfmTv, Virgin17, Gulli, i>Télé)
Frequency=490 MHz Strength=91 Quality=91% (L8 23H)
Frequency=498 MHz Strength=100 Quality=100% (R4 24H M6, W9, NT1, Paris Première, Arte HD)
Frequency=522 MHz Strength=100 Quality=100% (R3 27H C+HD, CanalJ, C+Ciné, C+Sport, Planète, Tps Star)
Frequency=538 MHz Strength=100 Quality=100% (HD 29H TF1 HD, France2 HD, M6 HD)
Frequency=562 MHz Strength=100 Quality=100% (R6 32H TF1, LCI, Eurosport, TF6, Nrj12, Tmc)
Frequency=586 MHz Strength=98 Quality=98% (R1 35H France2, France3, France5, Arte, LCP, chaîne locale)
Ca m'a pas l'air non plus d'être un problème de force du signal en fait :/
EDIT : Ca n'a pas l'air de marcher, même en ajoutant l'offset (+0.167) ... (le soft ne trouve rien sur cette fréquence)
tnt-user
Messagepar Maurice83300 » 22 Sep 2009 22:49
Le problème, c'est que je ne connais pas ton logiciel. Si tu fais une erreur de paramétrage, difficile de m'en apercevoir.
Pour un scan manuel, j'ignore si tu dois déclarer la fréquence en Mhz, en Khz ou en Hz.
Il doit bien aussi y avoir un fichier log du scan, mais j'ignore dans quel dossier il se trouve et quel est son nom.
Les fréquences trouvées par le test sont bien celles de la Tour Eiffel.
Maurice83300
Messagepar Maurice83300 » 23 Sep 2009 10:49
J'ai récupéré la notice de ton logiciel et j'ai un problème:
Je ne vois pas comment on choisit de lancer un SCAN TNT plutôt qu'un SCAN analogique !
Es-tu certain de lancer un SCAN TNT ?
Maurice83300
Messagepar tnt-user » 24 Sep 2009 09:48
Maurice83300 a écrit:Pour un scan manuel, j'ignore si tu dois déclarer la fréquence en Mhz, en Khz ou en Hz.
La fréquence demandée est en MhZ (Indiqué dans le soft)
Maurice83300 a écrit:Il doit bien aussi y avoir un fichier log du scan, mais j'ignore dans quel dossier il se trouve et quel est son nom.
Je vais le chercher une fois rentré chez moi. Je te tiens au courant.
Maurice83300 a écrit:J'ai récupéré la notice de ton logiciel et j'ai un problème:
Eh bien ... Je lance un scan en passant en mode DTV (Digital TV) et en lançant la routine associée. Les autres modes, de mémoire, sont Analog TV, l'entrée Composite, et un autre mode dont je ne me souviens plus du nom ... Il me semble être dans le bon mode.
tnt-user
Messagepar Maurice83300 » 25 Sep 2009 07:19
Essaies d'installer Pouchin.
Il ne gère que la TNT.
Tu devrait pouvoir utiliser les CODECS Leadtek.
http://pouchintv.baysse.fr/forum/viewto ... f=24&t=662
Maurice83300
Messagepar tnt-user » 27 Sep 2009 19:55
Je viens de faire une recherche rapide, je en le trouve pas. Je vais essayer d'utiliser PouchinTV.
Les modes, après vérification, sont :
DTV : Digital TV : Je l'utilise pour la TNT.
Analog TV : Pour la TV analogique.
CVBS : Entrée composite il me semble.
S-Video : Entrée S-Video.
Je vais tester PouchinTV, je te tiendrai au courant.
Bonne soirée
tnt-user
Messagepar Maurice83300 » 28 Sep 2009 08:59
Comme tu es déjà en Sp3, je ne t'ai pas fait vérifier la révision de "psisdecd.dll", mais si ton SP3 était préinstallé, ou a été installé avec un CD image SP3, elle peut ne pas être correcte. Elle doit se trouver dans "Système32". Quelle version as-tu ?
Beaucoup de programmes TNT nécessitent aussi l'installation des "Net Framework" de Microsoft (2.0, 3.0, voir 3.5). Lesquels as-tu ?
Une mise à jour de DirectX est aussi parfois nécessaire, la dernière est "directx_mar2009_redist.exe".
Maurice83300
Messagepar tnt-user » 28 Sep 2009 10:04
Ok, je vais regarder ça.
Je te donne mon retour concernant l'install de PouchinTV et ces derniers points dans la semaine (pas mal de boulot en ce moment :wink: )
Merci à toi en tout cas.
PS : J'ai installé mon Windows avec le SP3 pré-installé.
tnt-user
Messagepar tnt-user » 10 Oct 2009 20:42
Salut,
Juste pour dire que je ne t'oublie pas, c'est juste que jsuis pas mal occupé
Je te donnerai des nouvelles prochainement :)
tnt-user
Messagepar tnt-user » 02 Jan 2010 14:43
Salut à tous et bonne année !
J'ai réussi à faire fonctionner cette carte TV : après installe de windows 7, des drivers spécifiques seven 64 et du soft correspondant (winfast pvr2), au lancement du soft, tout fonctionne parfaitement out-of-the-box, sans aucune configuration ...
C'est donc une très bonne nouvelle, merci en tout cas à Maurice83300 pour ton aide :)
tnt-user
