probleme reception tnt
Messagepar FEEDELE » 20 Jan 2008 18:30
Ah! on comprend mieux...il se peut alors que ce récepteur marche pas bien, le coaxial est bien branché derrière en entrée et la fiche ne bouge pas trop l'idéal serait qu'elle force un peu pour la rentrer.
FEEDELE
Messagepar ludik » 20 Jan 2008 18:34
oui effectivement l entree de la prise (pour l antenne) ne force pas bien et ca bouge un peu cela peu venir que de ca ??
ludik
Messagepar almanat » 20 Jan 2008 18:36
en effet , c'est possible .
Fabriquez-vous une rallonge en cable 17 vatc avec de bonnes fiches :
http://www.tvnt.net/forum/viewtopic.php?t=14181
Retraité de la brigade.
almanat
Messagepar FEEDELE » 20 Jan 2008 18:37
Oui si le jeu est trop important les contacts sont pas parfaits...il faut tripoter un peu et constater si cela arrange la réception...le diamètre de la fiche male ne doit pas être assez grand pour la fiche femelle du récepteur...je suppose.
FEEDELE
Messagepar ludik » 20 Jan 2008 18:51
ok donc je vais essayer en achetant ca demain !!le montage est pas trop compliqué ?je remplace l embout en plastique par l embout metallique ?
Ce qui voudrait dire que la prise de mon tv ou se branche l antenne a un meilleur diam que le recepteur tnt ?
bref je vais essayer ca mais je suis un peu fille !!je vais chercher un tutos pour faire le branchement correctement !!en tout cas merci vraiment !!
ludik
Messagepar FEEDELE » 20 Jan 2008 18:54
ludik a écrit: je suis un peu fille
... à bon ce n'est pas du tout ou rien le genre....je plaisante :wink:
FEEDELE
Messagepar ludik » 20 Jan 2008 19:06
hi !!
Il n existe pas des shemas pour faire cette modif ??
ludik
Messagepar vidéo-33 » 20 Jan 2008 19:48
les doubles tuners avec disque dur sont moins sensible et
optex n'est pas une merveille mai scommençons par un bon câble
du câble 17vatc ( c'est écrit dessus ) et des prises à col bleu 9,52 mm
exemple de montage mais en version prises vertes de 9 mm
http://bricolage.bricovideo.com/cable_a ... ne_tv.html
Messagepar FEEDELE » 20 Jan 2008 19:50
Mon OPTEX qui est un autre modèle certes marche à merveille.
FEEDELE
Messagepar ludik » 20 Jan 2008 20:10
ok merci pour le lien mais ca par contre je venais justement de changer ces deux embouts !j avais acheter fiches males coaxials TV diam 0.9mm!
mais ds une des reponses de feedeel il me dirige vers un lien montrant des embouts metalliques (vatc 17) et faire une rallonge c est là ou le bas blesse pour moi !!je ne sais pas comment faire !!je dois juste mettre cet embout a la fiche mais cela va til changer le diam pour que ma prise ne ballotte plus ??je suis un peu perdue !!
ludik
