[Résolu] Problème Réception TNT
Re: [Résolu] Problème Réception TNT
Messagepar bernard7715 » 16 Aoû 2009 04:28
Avant de mettre un ampli d'appartement, il préférable de voir si l'installation est efficace. Car si le niveau de signal est limite au nivaux de la réception , l'ampli ne fera pas de merveille. Peut nous décrire ton installation ou mieux répondre a ces quelques questions très simples dont voici le lien. www.tvnt.net/forum/a-lire-absolument-po ... t2084.html
Messagepar marceljack » 16 Aoû 2009 13:27
bernard7715 a écrit:Avant de mettre un ampli d'appartement, il préférable de voir si l'installation est efficace. Car si le niveau de signal est limite au nivaux de la réception , l'ampli ne fera pas de merveille. Peut nous décrire ton installation ou mieux répondre a ces quelques questions très simples dont voici le lien. a-lire-absolument-pour-obtenir-une-reponse-t2084.html
Effectivement, il faut d'abord s'assurer que la réception est correcte avec un cable court (5m max) reliant directement l'antenne au récepteur.
Si c'est le cas, un ampli d'intérieur placé aussi près que possible de l'antenne (p.ex. dans les combles) pourra compenser les pertes de câbles longs et d'un répartiteur éventuel.
Sinon, l'antenne est insuffisante (ou pas à large bande si certains multiplex seulement manquent) ou/et mal orientée ou/et mal placée (trop basse...).
Dans ce cas il faudra d'abord remédier à ces problèmes et éventuellement ajouter un préampli sur le mât.
Messagepar fsandseb » 16 Aoû 2009 13:39
Problème résolu ... on a enlevé tous les répartiteurs et mis un domino de façon a relier directement l'antenne au terminal TNT.
Le "moins" est que cela condamne les autres prises TV (Chambres) ... mais il vaut mieux ca et avoir une bonne réception dans le salon ... je suis à 75 % de réception minimum sur toutes les chaînes ...
Merci à tous
fsandseb
Messagepar FEEDELE » 16 Aoû 2009 13:52
Bonjour...donc la TNT est bonne, maintenant si tu veux avoir les autres TV équipées il te faudra mettre un pré-ampli prés du rateau et l'alimentation en bas pourras envoyer sur deux directions voir plus avec un bon répartiteur et du bon 17 vatc.
FEEDELE
Messagepar fsandseb » 16 Aoû 2009 14:29
FEEDELE a écrit:Bonjour...donc la TNT est bonne, maintenant si tu veux avoir les autres TV équipées il te faudra mettre un pré-ampli prés du rateau et l'alimentation en bas pourras envoyer sur deux directions voir plus avec un bon répartiteur et du bon 17 vatc.
Merci ;)
fsandseb
Messagepar bernard7715 » 16 Aoû 2009 15:19
Le domino n'est pas recommandé (rupture d'impédance peut provoquer des manques de multiplex , pas forcement ce qui sont déjà présent mais a la mise en place définitive de la TNT en 2011). Il est préférable de mettre des fiches F. Les 75% cela correspond a la qualité ou au niveau du signal. Si vous décidez de distribuer a nouveau dans les autres pièces. Maintenant on peut parler de l'ampli, il doit se trouvé avant le répartiteur pour compensé son atténuation. Fiche F voir photo.
Vu 486 fois
Vu 485 fois
