[Résolu] Problème Réception TNT
Messagepar benladech » 19 Juil 2009 20:42
Bonjour à tous et à toutes
Nouveau sur ce forum, je viens vers vos lumières pour résoudre mon petit problème de réception
Mon installation :
antenne individuelle extérieur de marque inconnue 12 éléments qui date mais complète n'a pas l'air abimée
cable 19 vatc Fracarro portenseigne (2 ans du répartiteur aux prises tv) (ancien de l'antenne au répartiteur) dans gaine électrique
Répartiteur Tonna 365060 6 sorties 5-2400MHZ pertes 18 dB à 6m environ de l'antenne
4 prises TV dans la maison (2 utilisées)
Mon emetteur : Trainou (dépt 45) distance environ 40km
Mon équipement :
Plasma Panasonic TH-42PX71E (TNT intégré)
Dvd enregistreur HDD Panasonic DMR-EX77 (TNT intégré)
Cables jusqu'à la prise : standart (fournis avec la télé)
Mon problème est que j'ai un signal faible sur chaines M6, W9 et NT1 qui, après recherche sur "matnt.fr", emettent sur le réseau R4- Muti4 Canal 48 Polarisation H (qui serait + faible ???)
Cette perte a lieu lorsque je branche mon HDD, pas lorsque la TV est en direct sur la prise
Je pense donc qu'il faut améliorer mon signal et c'est là que je bloque
1) Dois-je changer mon antenne ?
2) Dois-je poser un ampli (ou pré-ampli car je ne comprends pas bien si c'est la même chose) ?
3) Dois-je changer les 2 ?
4) Dois-je mettre des bouchon 75 ohms sur les pries non utilisées ?
j'ai trouver une offre qui me parait intéressante et je voudrais vos avis de spécialistes :
http://cgi.ebay.fr/KIT-ANTENNE-ANT51469 ... tsupported
En espérant vous avoir donné le maximum d'éléments et restant à votre disposition
Merci pour votre aide :Couc:
benladech
Re: Problème Réception TNT
Messagepar Maurice83300 » 19 Juil 2009 21:08
benladech a écrit:Cette perte a lieu lorsque je branche mon HDD, pas lorsque la TV est en direct sur la prise
Tu n'as pas dit comment tu le branchais!
Je parie que c'est avec un T de dérivation ?!?!?!
Si c'est cela, branches le directement sur la prise murale.
Comme il semble disposer d'une prise antenne de sortie, branches ta télé sur cette prise.
Si ta télé dispose aussi d'une prise de sortie d'antenne, tu peux aussi inverser l'ordre de préséance.
Maurice83300
Messagepar benladech » 19 Juil 2009 21:29
non pas de T :shock:
je branche mon HDD sur la prise murale puis la sortie du HDD sur la TV
benladech
Messagepar miky01 » 19 Juil 2009 21:32
Si tu as un spliter qui fait 18dB d'attenuation, un ampli de distribution serait surement utile...
La différence entre un préampli et un ampli est que le préampli sert a améliorer en cas de signal a la limite du bruit, un ampli sert a compenser les pertes de cablage, distribution, ce qui est aparament ton cas.
Si tu as pas des prises radio/tv faite pour ca, mais juste des prises qui ont un connecteur, sans coupleur, c'est préférable d'installer des bouchons 75Ohm sur les coax inutilisés.
Ton antenne est pas forcément a remplacer, essaye de brancher un TV a la sortie d'antenne, si le signal est correcte, un simple ampli de distribution résoudra tes pbs.
Messagepar FEEDELE » 19 Juil 2009 21:33
benladech a écrit:non pas de T :shock:
Bonsoir...avec le petit cordon noir fourni et qui est dans beaucoup de cas de mauvaise qualité.Si en amont on a une installation parfaite ce cordon peut suffire mais dans ton cas il y a trop de pertes entre l'antenne et les appareils donc ce cordon est le dernier maillon faible.
FEEDELE
Messagepar benladech » 19 Juil 2009 21:43
Merci miky01
quel ampli me conseillerez-vous ? (avec un lien ce serait top) et ou cela se branche-t-il ?
L'offre sur ebay ne m'est donc d'aucune utilité ?
Merci Feedele
Mon cordon fonctionne lorsqu'il est directe de la télé à la prise
J'ai même essayé les cables avec un TNT externe Zapbox premier 3 et tv à tube cathodique (mon autre TV) et ça marche (3 cables differents essayés)
C'est pour cela que je ne pense pas que le problème viennent du cable mais bon on ne sait jamais merci pour les conseils
benladech
Messagepar FEEDELE » 19 Juil 2009 21:51
Alors c'est quand tu branches au travers du HDD que ça fait des pertes, mais comme je le dis c'est une accumulation de branchements sur une installation en amont ayant des pertes,donc il faut la soigner.Je suis sûr que si tu essais directement de l'antenne à ton poste principal tu auras une meilleure réception au travers du HDD.
FEEDELE
Messagepar benladech » 19 Juil 2009 21:55
Feedele
je ne comprends pas ton dernier post
Quand je branche directement ma TV sur la prie murale la réception est bonne
Mais là je ne peux plus me servir de mon HDD comme enregistreur (tuner intégré), j'ai donc besoin qu'il soit branché en premier sur la prise murale
Correct ???
benladech
Messagepar benladech » 19 Juil 2009 21:58
Feedele
je crois que j'ai compris, tu me conseilles de ne brancher qu'une TV sur l'antenne sans répartiteur
Mais dans ce cas je condamne les autres TV : impossible (ma fille me tueras ;-)
Je ne peux donc pas
benladech
Messagepar julien74 » 20 Juil 2009 00:25
Fais le juste pour tester , ce n'est pas définitif.
Quelle qualité d'image as-tu en TV analogique (avec et aussi sans le répartiteur)? Notemment sur la 5 et la 6...
