Problème réception TNT
Re: Problème réception TNT
Messagepar julien74 » 03 Déc 2012 00:02
Tu as mis un capuchon en caoutchouc entre le câble qui arrive à la tête et la tête (l'endroit où la prise mâle du câble vient se raccorder à la prise femelle de la tête...)? :wink:
Messagepar Chacha29 » 03 Déc 2012 00:08
Non rien, j'avais pas ça fournis avec la parabole :pfff:
Et le capuchon ça se vend en magasin de bricolage?
Chacha29
Messagepar julien74 » 03 Déc 2012 00:35
Oui , tu en trouves en magasin de bricolage au rayo antenne / satellite pour 2€ environ , ça ressemble à ça:
Il permet d'éviter que l'eau de la pluie entre dans la prise femelle de la tête et que celà fasse des courts-sircuits.
Mais je ne sais pas si ton soucis vient vraiment de là... :wink:
Messagepar Chacha29 » 03 Déc 2012 00:41
D'accord merci :mrgreen:
Si le souci viens pas de la pluie, je me demande quel serait le problème
Chacha29
Messagepar julien74 » 03 Déc 2012 00:45
Je penses à un autre truc , peut être est-ce le capuchon rond blanc de la tête qui laisse passer l'eau de la pluie.
Demain , pourrais-tu nous faire une photo de la tête de ta parabole , même prise depuis ton jardin par exemple? :wink:
Messagepar Chacha29 » 03 Déc 2012 00:51
Je pensais a ça aussi a un moment.
Oui je ferais une photo :D
Chacha29
Messagepar julien74 » 03 Déc 2012 01:07
Merci , passes une bonne nuit :Couc:
Messagepar Chacha29 » 03 Déc 2012 01:08
A toi aussi et merci :D
Chacha29
Messagepar bernard7715 » 03 Déc 2012 07:24
Chacha29 a écrit:Si le souci viens pas de la pluie, je me demande quel serait le problème
Regarde si le capot en pastique qui est sur devant du LNC n'est pas légèrement fissuré comme le suggérée julien74, parfois c'est peu visible.
Vu 632 fois
Messagepar Izentrop » 03 Déc 2012 09:55
Si la fiche F n'a jamais été protégée, il faut la démonter et vérifier si il y a de l'oxydation. Souvent, de la rouille se dépose sur l'isolant qui sépare l'âme de la tresse et devient conductrice par temps humide.
Dans ce cas, recouper 1 cm de coax, remplacer la fiche F et refaire l'étanchéité avec du ruban auto amalgamant.
Je n'ai pas confiance au manchon que propose julien car ça m'est arrivé d'en trouver un tout craquelé au bout d'un an à l'extérieur. Sans dôute une mauvaise série.
Si on constate que la tresse est vert de gris (oxydation du cuivre). Il faut aussi changer le câble.
Et si ça ne fonctionne toujours pas, remplacer la LNB bien sur http://www.2galli.fr/boutique/fiche_pro ... _fr&num=51 Image
L'étanchéité se fait en tirant le capot noir qui vient recouvrir la prise.
Anciennement poillaineux.
Izentrop
