Problème réception TNTSAT sur Astra
Re: Problème réception TNTSAT sur Astra
Messagepar julien74 » 07 Juin 2016 17:33
As-tu essayé de faire un réglage initiale de ton décodeur TNT SAT? :wink:
Messagepar lu6fer » 09 Juin 2016 07:30
tu veux dire remise à zéro type réglages d'usine?
oui
je pense qu'il n'y a que deux sources restantes:
- nouvel obstacle (il y a un arbre à côté, mais j'ai déjà bien élagué) --> je vais approfondir cette piste d'abord, mais suis étonné que subitement que la partie TNT Sat disparaît.
- décodeur à tester sur l'instal de mon père, mais vu qu'il a une petite parabole (60 max je crois), je pense que ce sera trop juste pour du HD.
En tout les cas merci de votre support, je vous tiens au jus du succès ou non.
lu6fer
Messagepar Franck Morin » 09 Juin 2016 08:45
HD ou SD, la taille de la parabole d'a aucune influence si elle est bien pointée et non cachée par des arbres.
si ton père capte du SD avec sa parabole ASTRA, tu capteras du HD.
PS: il capte quoi comme SD, ton père, sur sa parabole ?
Messagepar julien74 » 09 Juin 2016 11:35
Excellente idée de tester chez ton papa :D
Comme le dit Franck la HD de TNT SAT passe très bien sur une parabole de 60 cm, les paramètres de ce satellite étant robustes.
Pourrais-tu nous faire une photo de ce que ta parabole "voit" en face d'elle? :wink:
