Problème repartition 3 TV
Messagepar lievre-turbo » 06 Déc 2007 00:14
merci pour la réponse
Se week end je testerais plus de solution mai en reglan l'ampli g la force du signal qui augmente sur l'écran LCD mai le sigmatek lui ne capte plus rien sauf avec le repartiteur <8dB
donc si je prends le sédéa j'aurai un meilleur signal qu'avec mon actuel 8dB?
bonne soirée
lievre-turbo
Messagepar vidéo-33 » 06 Déc 2007 09:39
le sédéa fait -5,7dB , c'est mieux que -8 dB pour les pertes
mais gagner 2,3 dB seras ce suffisant ?
ton ampli doit être saturé ou alors bien mauvais,
c'est pas normal que tu arrives à rien avec !
baisses son gain au minimum et mets ton rép -8dB après
Messagepar lievre-turbo » 06 Déc 2007 09:58
salut video-33 et merci pour toute ton aide
je pense que mon ampli n'est pas trés trés bon (optex sous blister)
par contre pour le répartiteur actuellement lorsque je met 2 tv dessus les signaux sont correct (sur tv LCD je suis en moyen sans décrochage et sur le sigmatek force à 60% avec qualité à 65-70% pour les plus mauvaises reception)
je précise que l'ampli fonctionne car les canaux >36 sont eux amplifié de maière significative (tout à 100%)
mai les canaux 33, 24 et 27 eux tombe comme des mouches
a+
lievre-turbo
Messagepar vidéo-33 » 06 Déc 2007 11:47
en général un "mauvais" ampli a du mal avec les canaux du haut
as tu une bonne connectique , en particulier les masses
et un bon contact âme centrale ?
un mauvais contact peut laisser passer les fréquences hautes
et pas bien les plus basses
ou bien il est saturé et transmodule en raison
des canaux analogiques ...
Messagepar lievre-turbo » 06 Déc 2007 16:45
Je vais fouiller du coté des contact et essayé de mettre du 17VATC (j'ai vérifié le cable entre l'antenne et l'ampli est du 19VATC)
de toute facon actuellement l'installation est provisoire et donc se week end sa sera mieux fait et j'aurais plus de temps pour reglé parce que apres le boulot y fait dja nuit...
merci video-33 et je te tiens au jus des nouvelles en attendant merci l'ami
lievre-turbo
