Problème repartition 3 TV
Messagepar lievre-turbo » 04 Déc 2007 00:55
Salut à tous!
je vous présente mon installation et les essai que j'ai pu faire:
antenne trinappe optex
TV1 TNT intégrer écran LCD philips
TV2 Demo TNT sigmatek
TV3 Demo TNT (marque?)TNT57
Je capte luttange dudelange et L'église (belgique)
lorsque je branche en direct la TV1 pa de souci je capte tout
Lorsque je branche la TV2 en direct pas de souci je capte tout
la Tv 3 n'a pas pu être essayé pour le moment
J'ai un repartiteur 2 sortie et lorsque je le met pour pouvoir voir sur TV 1 et 2 certaines chaines ne fonctionnent plus alors qu'en direct tout est impec avec qualité a 99%!
Que me faut il pour repartir le signal correctement ?(existe t-il des repartireurs amplifié pour bien répartir?)
merci d'avance pour vos réponses
bonne nuit!
lievre-turbo
Messagepar lievre-turbo » 04 Déc 2007 01:00
a oui j'ai oublié caractéristique du repartiteur:
5-2400 Mhz
<8dB
(c ecrit en allemand
je pense que c'est bande de fréquence 5-2400 Mhz
et qu'il atténue de 8dB
mon câble est du 17VATCet les longueur son de 5m pour TV1 et environ 10m pour tv2 et puis cable pas encore mis pour tv 3
bonne nuit a tous
lievre-turbo
Messagepar cricri » 04 Déc 2007 09:42
Oui, il faut un ampli car un répartiteur induit de l'atténuation, 3-5 db par nombre de sorties.
cricri
Messagepar lievre-turbo » 04 Déc 2007 09:57
merci de votre réponse!
auriez vous un lien pour savoir quel type d'ampli il fau est ce qu'un ampli type optex (ou autre pas forcément haut de gamme) suffirait-il
j'ai tenté avec un pré ampli optex d'augmenter les signaux résultat c'est la catastrophe je capte plus rien.
j'irais voir se soir pour un ampli alors mais j'aurais encore une question est ce qu'un ampli ramène une atténuation?
bonne journée et merci
lievre-turbo
Messagepar Invité » 04 Déc 2007 10:19
Voir topic tres bien documenté sur les amplis et les usages habituels avec répartition http://www.tvnt.net/forum/viewtopic.php?t=848
Invité
Messagepar vidéo-33 » 04 Déc 2007 11:34
lievre-turbo a écrit:j'ai tenté avec un pré ampli optex d'augmenter les signaux résultat c'est la catastrophe je capte plus rien.
un pré-ampli doit se placer sur le mat de l'antenne à moins de 1 m
et surtout AVANT le répartiteur
son alimentation aussi doit être AVANT le répartiteur
idem pour un ampli , toujours AVANT la répartition
Messagepar lievre-turbo » 04 Déc 2007 12:06
merci des infos mais je m'était deja renseigner en parcourant le forum
préampli testé avec câble de 30cm
après le préampli câble (environ 2m) jusqu'a l'alim
et ensuite alimentation du préampli
puis cable vers 1 seul tv resultat catastrophe
j'ai testé avec 2 tv branché dessus c encore pire
je pense qu'un ampli avec 4 sorties tv devrait faire tourné le tout
bonne journée
lievre-turbo
Messagepar lievre-turbo » 05 Déc 2007 09:17
Bonjour à tous
alors hier soir j'ai essayé un ampli 4 sorties à gain réglage de marque optex
j'ai mis toutes les tv dessus (3tv+un bouchon 75Ohms)
resultat sa marche bien sauf pour les canaux 24 et 33 ou la il n'amplifie rien et coupe presque les canaux(les signaux de qualité tombe à 10%). par contre j'ai réessayé mon repariteur <8dB et la sa marchai assez bien donc j'aimerais savoir si un repartiteur de qualité (à ferrite je crois) marcherais bien sans perdre trop de dB
Si vous auriez des liens ou des photos sa sera bienvenue
merci d'avance
lievre-turbo
Messagepar lievre-turbo » 05 Déc 2007 10:03
selon vous quel type de répartiteur est le mieux adapté?
Celui ci:repartiteur Ausene 3 sorties
Celui ci:
optex ferrite et à vi
ou Celui ci: repartiteur Sedea ou PMB
lequel vous parai le plus aproprié a mon installation?
merci d'avance
lievre-turbo
Messagepar vidéo-33 » 05 Déc 2007 21:02
le sédéa
pour l'ampli baisse le gain et place le au plus proche
de l'arrivée et pas à côté des TV
