Problème son sur R2 Le Havre
Messagepar RYBACK14 » 02 Juin 2012 14:34
Situé sur la Côte de Nacre (Calvados), je reçois d'ordinaire et sans problème la TNT depuis l'emetteur Harfleur-Le Havre.
Mais depuis 2 jours, j'ai une absence de son et ou d'images avec 4 télés sur 5, sur le R2 :
TV LG M2265-PC (2010) : Tout fonctionne !
TV Sony Bravia KDL 40A11E (2006) : Il y a l'image mais pas de son sur R2 !
TV Sony Bravia KDL 40Z5500 (2009) : Services indisponibles sur R2.
Carte TV PC Avermedia M135 (2009) : Services indisponibles sur R2 = Ecran noir dans le Media Center.
Boitier Multimedia TVIX M6500A avec tuner TNT T430 (2009) : Image par intermittence et son déformé, hachuré sur R2.
J'ai vérifié sur chaque poste, le niveau de réception est optimal. Je n'ai rien modifié sur mon installation.
Quelqu'un rencontre-t-il les mêmes soucis ?
D'avance merci et bon week-end.
RYBACK14
Re: Problème son sur R2 Le Havre
Messagepar vidéo-33 » 02 Juin 2012 14:45
le fait même que tu as un TV où tout va bien t'indique que le pb vient plutôt de chez toi ...
comment fais tu la distribution du signal antenne ?
la "puissance" ne doit pas dépasser 70% (sinon risque de saturation) mais la "qualité" doit être de 100%
as tu fait un reset usine et re-scan sur les appareils défaillants ? ( + débrancher du secteur 220v qq instants )
Messagepar RYBACK14 » 02 Juin 2012 17:20
Merci d'avoir répondu si vite !
Effectivement, je trouve bizarre qu'une seule télé fonctionne !
J'ai éteint complément tous les postes à problèmes et rescanné, en vain.
Rien n'a bougé ou a été modifié dans l'installation, depuis mercredi soir où tout fonctionnait.
Je n'ose pas reprogrammer la LG, de peur de ne plus rien avoir du tout sur R2, car concernant
R1, R3, R4, R5 et R6, tout finctionne bien, sur tous les diffuseurs !
Si j'avais un problème de câblage ou de répartiteur, est-ce possible que cela n'affecte que R2 ?
Merci d'éclairer ma lanterne et bon dimanche.
RYBACK14
Messagepar julien74 » 02 Juin 2012 17:23
Bonjour , :Couc:
Tu es sur quelle commune?
Où se trouve ton antenne râteau? :wink:
Messagepar RYBACK14 » 02 Juin 2012 18:05
Je suis à Hermanville-sur-mer (plage du Débarquement).
L'antenne est accrochée à la cheminée, donc dehors, posée il y a 5 ans, par un professionnel.
Aucun problème jusqu'à avant-hier.
Si cela peut aider, par avance merci et bonne soirée.
RYBACK14
Messagepar bernard7715 » 02 Juin 2012 19:40
Sur ton as un ampli ou préampli ?
le R2 sur le mont Pincon est diffusé avec une puissance plus faible que les autres multiplex.
Estimation du niveau signal reçu sur la commune Hermanville-sur-mer fait sur www.tnttest.org
sig:3/5 | CAEN MT PINCON | En service
certains canaux TV peuvent être difficiles à recevoir.
Prenez l'avis d'un antenniste installé près de Colleville-Montgomery (14880) !
TNT-R1 25H 212° 41.1km 55.4dBµV/m en service (France2, France3, France5, LCP, chaîne locale, France O)
TNT-R2 34H 212° 41.1km 39.1dBµV/m en service (Direct8, France4, BfmTv, Direct Star, Gulli, i>Télé)
TNT-R3 22H 212° 41.1km 55.9dBµV/m en service (C+HD, C+Ciné, C+Sport, Planète, Tps Star, Chaine payante à venir)
TNT-R4 29H 212° 41.1km 50.8dBµV/m en service (M6, W9, NT1, Paris Première, Arte HD)
TNT-HD 23H 212° 41.1km 37.4dBµV/m en service (TF1 HD, France2 HD, M6 HD)
TNT-R6 28H 212° 41.1km 54.5dBµV/m en service (TF1, LCI, Eurosport, TF6, Nrj12, Tmc, Arte)
ÉMETTEUR DE CAEN - MONT-PINCON
Émetteur Principal.
Image Copyright TDF.
:arrow: Canaux numériques
R3: 22H 100kW = Programme clair de CANAL+ et TPS STAR (C+ SPORT et CFOOT avec tuner HD MPEG-4) + les chaînes payantes C+ CINEMA et PLANETE (TDF).
R5: 23H 26kW = TF1 HD , FRANCE 2 HD et M6 HD (TOWERCAST).
R1: 25H 100kW = FRANCE 2 SD , FRANCE 3 BASSE NORMANDIE-CAEN , FRANCE 5 , LCP , FRANCE Ô et NORMANDIE TV (TOWERCAST).
R6: 28H 89kW = TF1 SD , ARTE SD , TMC et NRJ 12 + les chaînes payantes TF6 , LCI et EUROSPORT (TOWERCAST).
R4: 29H 40kW = M6 SD , W9 , NT1 et ARTE HD + les programmes en clair de PARIS PREMIERE (TOWERCAST).
R2: 34H 27kW = DIRECT 8 , FRANCE 4 , BFM TV , I>TELE , DIRECT STAR et GULLI (TOWERCAST).
MODIFICATIONS PRÉVUES pour le 3 JUILLET 2012 (PLAN AJUSTÉ) :
le multiplex R2 passera sur le canal 42 et sa puissance sera portée à 50 kW
le multiplex R5 passera sur le canal 45 et sa puissance sera portée à 100 kW
la puissance du multiplex R4 sera portée à 93 kW
les restrictions de rayonnement des multiplex R2 et R5 seront modifiées, pour être identiques à celles des autres multiplex
Messagepar RYBACK14 » 02 Juin 2012 20:02
Bonsoir Bernard7715,
Merci pour ces infos sur l'émetteur du Mont-Pinçon.
Mais ma commune est assez mal desservie par ce dernier,
et comme c'est au petit bonheur la chance, on a été orientés sur le Havre.
Demain, je vais tout re-revérifier... moi qui ne savais que faire ce dimanche !! :D
Bonne soirée.
RYBACK14
Messagepar bernard7715 » 02 Juin 2012 21:47
RYBACK14 a écrit:et comme c'est au petit bonheur la chance, on a été orientés sur le Havre.Demain, je vais tout re-revérifier... moi qui ne savais que faire ce dimanche !!
Ne de touche pas a ton antenne, dans quelques jours il y a des modifications importante sur l'émetteur du Havre
Par contre quelque soit l'émetteur que ton antenne pointe, si ton installation ne comporte pas d'ampli ou de préampli. tu te trouve être un peu a la limite de la reception a cause du ou des répartiteurs. Car un répartiteur atténue le signal, et plus un répartiteur comporte de sorties, plus l'atténuation sera importante.
Un répartiteur atténue le signal un "2 sorties: 4dB, 3 sorties: 7dB, 4 sorties: 8dB " et cela sur chaque sortie.
sig:3/5 | LE HAVRE | En service
réception possible à cet endroit.
TNT-R1 43H 56° 42.9km 51.5dBµV/m en service (France2, France3, France5, LCP, chaîne locale, France O)
TNT-R2 42H 56° 42.9km 45.9dBµV/m en service (Direct8, France4, BfmTv, Direct Star, Gulli, i>Télé)
TNT-R3 57H 56° 42.9km 49.7dBµV/m en service (C+HD, C+Ciné, C+Sport, Planète, Tps Star, Chaine payante à venir)
TNT-R4 48H 56° 42.9km 48.1dBµV/m en service (M6, W9, NT1, Paris Première, Arte HD)
TNT-HD 58H 56° 42.9km 50.2dBµV/m en service (TF1 HD, France2 HD, M6 HD)
TNT-R6 46H 56° 42.9km 51.2dBµV/m en service (TF1, LCI, Eurosport, TF6, Nrj12, Tmc, Arte)
ÉMETTEUR DE LE HAVRE - HARFLEUR
Émetteur principal.
R2: 42H 5,4kW= DIRECT 8 , FRANCE 4 , BFM TV , I>TELE , DIRECT STAR et GULLI (TOWERCAST).
R1: 43H 20kW = FRANCE 2 SD , FRANCE 3 HAUTE NORMANDIE-BAIE DE SEINE , FRANCE 3 BASSE NORMANDIE-CAEN , FRANCE 5 , LCP et FRANCE Ô (TDF).
R6: 46H 20kW = TF1 SD , ARTE SD , TMC et NRJ 12 + les chaînes payantes TF6 , LCI et EUROSPORT (TOWERCAST).
R4: 48H 8kW= M6 SD , W9 , NT1 et ARTE HD + les programmes en clair de PARIS PREMIERE (TOWERCAST).
R5: 58H 3,7kW= TF1 HD , FRANCE 2 HD et M6 HD (TOWERCAST).
R3: 57H 3,2kW = Programme clair de CANAL+ et TPS STAR (C+ SPORT avec tuner HD MPEG-4) + les chaînes payantes C+ CINEMA et PLANETE+ (TOWERCAST).
MODIFICATIONS PRÉVUES pour le 19 JUIN 2012 (Plan ajusté) :
le R2 passera sur le canal 44 et sa puissance sera portée à 16 kW
la puissance du multiplex R3 sera portée à 10 kW et ses gabarits de rayonnement seront modifiés
le R4 passera sur le canal 32, sa puissance sera portée à 20 kW et ses gabarits de rayonnement seront modifiés
le R5 passera sur le canal 41, sa puissance sera portée à 20 kW et ses gabarits de rayonnement seront modifiés
Messagepar YOPS » 02 Juin 2012 23:06
C'est bizarre, j'ai le même problème. Sur deux télé sony (Pas le même modèle) et sur une (KDL 22BX200) tout est OK alors que sur la seconde (KDL 52Z4500), toutes les chaines du R2 j'ai que le son avec un écran noir !!!. (La réception : Niveau du signal est sur fort sur toute les chaines)
J'ai aussi remis les paramètres usines de la télé mais rien n'a changé.
Pour info:
J'habite Gainneville (5 km du Havre) et je suis à 5,7 km à vol d'oiseau de l'émetteur.
Ça fait deux ans que j'ai les deux télé et jusqu'à avant hier problème
Cordialement
YOPS
Messagepar bernard7715 » 03 Juin 2012 01:57
L'émetteur du R2 du Havre semble avoir un probléme. Voir le topic de seine maritime/
http://www.tvnt.net/forum/rouen-le-havre-neufchatel-dieppe-bolbec-fecamp-lillebonne-t12714-330.html#p490596
