Problème TNT / DVB-T Kaffeine avec AVerTV Volar Black HD (A8
Messagepar yakawar » 18 Aoû 2009 16:10
bonjour à tous, j'ai changé de carte TNT par usb car mon ancienne carte analogique n'avait pas de pilote Linux pour la faire tourner. Du coup, j'ai fait l'acquisition d'une AVerTV Volar Black HD (A850). J'ai un petit peu ramé pour faire tourner l'installation du driver (firmware aussi?) mais ça marche, grâce aux liens suivants :
http://linuxtv.org/wiki/index.php/DVB-T … VerTV_A850
http://doc.ubuntu-fr.org/tnt
http://doc.ubuntu-fr.org/avermedia_aver … r_black_hd
http://doc.ubuntu-fr.org/af9015
http://www.linuxtv.org/wiki/index.php/Afatech_AF9015
Mais cependant, je ne reçois pas la télé. En effet, faire w_scan -c FR -k > channels.dvb ne donne absolument aucun résultat . Le scan automatique sous Kaffeine a donné une fois 2 paquets (soit une dizaine de chaines) mais ne les affiche même pas. Les scans fait plus tard ne donnent rien.
J'ai aussi cette source pour les fichiers conf : http://vdr.bluox.org/wiki/index.php/DVB … _Marseille
Ma réception TNT est censée être bonne: http://www.tvnt.net/couverture-tnt-et-t … t_dpt.y=17
http://www.tnttest.org/details.php?rf=t … qEDYybcFNR
http://www.linuxtv.org/cgi-bin/viewvc.c … can/dvb-t/
Que je me branche sur la prise télé de l'immeuble ou sur l'antenne Aver Media, il n'y a rien.
Une idée ? Que faire ? L'antenne est elle mise en cause ? Est ce que ces produits http://www.ldlc.com/navigation/search.h ... =2&etendu= valent le coup ? Faut il que je poste ailleurs étant donné que le pilote de la clé usb semble bien installé ?
Merci à la communauté pour sa participation.
yakawar
Re: Problème TNT / DVB-T Kaffeine avec AVerTV Volar Black HD (A8
Messagepar kmf31 » 18 Aoû 2009 16:41
Je te conseille de recuperer les outils dvb-apps pour DVB en Linux:
http://www.linuxtv.org/wiki/index.php/LinuxTV_dvb-apps
de preference les sources et compiler soi meme mais peut-etre il y a aussi un paquet debian ou Ubunto. La dedans il y a un utilitaire "scan" qui permet d'effectuer le scan et de creer un fichier "channels.conf" qui servira apres pour d'autres logiciels (vlc, xine, mplayer, ...) meme si Kaffeine est normalement plus autonome/automatique pour ca (et ne necessite pas de "channels.conf" a ma connaissance). Dans le dossier scan des dvb-apps il y a aussi un sous-dossier avec de fichiers de bases pour les frequences, aussi pour tous les endroits en France (il faut prendre une version assez recente de dvb-apps). Il faut utiliser le bon fichier comme input pour effectuer le scan afin de creer le channels.conf.
De cette facon tu verras aussi si cote pilotes/firmware etc. tout marche bien. De plus il y a aussi l'outil "tzap" dans dvb-apps qui permet de verifier si le materiel fonctionne bien et si la qualite de reception est bonne. Il est aussi possible que c'est un probleme des fichiers devices dans /dev/..., c.-a-d. que pour une raison X ou Y ca ne cree pas le bon dossier /dev/dvb/... Selon la distribution ca devrait etre automatique, avec le branchement du materiel sur le port USB, mais parfois ca foire de ce cote la.
PS: Moi je prefere utiliser vlc avec DVB-T en Linux mais c'est en effet un peu complique et Kaffeine est certe plus facile. Cependant pour enregistrer vlc me semble le mieux. ;)
kmf31
Messagepar yakawar » 18 Aoû 2009 20:13
Merci d'avoir répondu, mais alors là, grosse déprime, jusque là, quand je débranchais/rebranchais ma clef, le dmesg me donnait :
[ 5756.252276] usb 1-1: USB disconnect, address 3
[ 5756.252849] dvb-usb: AverMedia AVerTV Volar Black HD (A850) successfully deinitialized and disconnected.
[ 5763.920021] usb 1-2: new high speed USB device using ehci_hcd and address 4
[ 5764.059961] usb 1-2: configuration #1 chosen from 1 choice
[ 5764.086745] dvb-usb: found a 'AverMedia AVerTV Volar Black HD (A850)' in cold state, will try to load a firmware
[ 5764.086750] usb 1-2: firmware: requesting dvb-usb-af9015.fw
[ 5764.088688] dvb-usb: downloading firmware from file 'dvb-usb-af9015.fw'
[ 5764.143387] dvb-usb: found a 'AverMedia AVerTV Volar Black HD (A850)' in warm state.
[ 5764.143428] dvb-usb: will pass the complete MPEG2 transport stream to the software demuxer.
[ 5764.143945] DVB: registering new adapter (AverMedia AVerTV Volar Black HD (A850))
[ 5764.510671] af9013: firmware version:4.65.0
[ 5764.513794] DVB: registering adapter 0 frontend 0 (Afatech AF9013 DVB-T)...
[ 5764.514846] MXL5005S: Attached at address 0xc6
[ 5764.514849] dvb-usb: AverMedia AVerTV Volar Black HD (A850) successfully initialized and connected.
==>> Ce qui, je pense est une très bonne chose sur le fonctionnement et la reconaissance de l'appareil.
Depuis cette après midi, sans franchement grande raison, le dmesg me donne à la place :
[ 2551.216333] usb 2-6: USB disconnect, address 6
[ 2554.976018] usb 2-6: new high speed USB device using ehci_hcd and address 7
[ 2555.112595] usb 2-6: configuration #1 chosen from 1 choice
Kaffeine a l'impression qu'il n'y a plus de d'appareil DVB.
Par contre, un lsusb me donne:
Bus 006 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 002 Device 007: ID 07ca:850a AVerMedia Technologies, Inc.
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 008 Device 002: ID 1532:000d Razer USA, Ltd
Bus 008 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 007 Device 004: ID 1532:0102 Razer USA, Ltd Tarantula Keyboard
Bus 007 Device 003: ID 05e3:0604 Genesys Logic, Inc. USB 1.1 Hub
Bus 007 Device 002: ID 03f0:8104 Hewlett-Packard Printing Support
Bus 007 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 005 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Il reconnaux sur la 2nde ligne le périphérique.
Je n'ai aucune explication sur ce retour en arrière, et j'ai peur que le problème "tnt sur mon pc" ne soit pas solvable.
yakawar
Messagepar kmf31 » 18 Aoû 2009 22:11
La ce n'est pas tres facile. D'abord pour mieux verifier/cerner le probleme tu peux bien sur regarder dans le dossier /dev/dvb/ si les fichiers devices ont ete crees et aussi voir avec "lsmod" quels modules ont ete charges, notamment si le module pour le pilote de ton tuner TNT a ete charge. En principe si le module n'a pas ete charge automatiquement on peut essayer de le forcer avec "modprobe ..." si tu connais le nom du module exacte. Je crois le modprobe doit etre fait en tant que root (ou avec "sudo" si le "su" n'est pas admis dans ta distribution). Cependant ce serait bizarre que ce soit seulement un probleme du chargement automatique/manuel. Soit ca marche a 100% de facon automatique ou pas de tout (meme avec modeprobe).
Sinon pour ton probleme qu'une fois ca marche et apres ca ne marche plus et si meme un reboot ne fait pas remarcher la chose et sauf bogue tres tres bizarre je vois surtout un scenario qui peut causer ca:
Imaginons que tu aies manuellement installe les pilotes en suivant les instructions de linuxtv.org (genre telechargement des sources, compilations, installation etc.) et apres dans le cadre de ta distribution tu as effectue une mise a jour des logiciels et aussi du noyau qui alors serait passe d'une version 2.6.xx.y-z vers une autre version 2.6.xx.y-u avec "u" un nombre plus grand que "z" (et xx, y des valeurs numeriques qui dependent de ta distribution). Une telle MAJ peut meme etre faite de facon automatique par la distribution (selon reglages de ta distribution). Avec l'installation manuelle des pilotes ca a copie et remplace les modules dans l'arbe des modules pour la 1ere version 2.6.xx.y-z (c'est le dossier /lib/modules/2.6.xx.y-z ou quelque chose comme ca). Cependant avec la mise a jours de la distribution cet arbre a pu changer vers /lib/modules/2.6.xx.y-u et les modules DVB-T de l'installation manuelle n'y sont plus. Si c'est ca la solution est facile: refaire la manipe pour l'installation des pilotes (compilation, installation etc., les trucs "make", "make-install" peut-etre avec un "make clean" au debut, si tu as deja fait ca tu comprendras, sinon ce n'est de toute facon pas tres important).
De facon generale, l'installation manuelle des pilotes de linuxtv.org n'est necessaire que pour de materiel super recent et/ou un noyau pas tres recent. Avec un materiel un peu "ancien" (1-2 ans suffisent largement) et/ou un noyau plus recent les pilotes devraient figurer dans le noyau de la distribution et la reconnaissance devrait etre tout automatique. Bref si tes pilotes sont en principe reconnus par le noyau de ta distribution alors dans ce cas mon scenario ne semble pas possible (car tu n'aurais pas fait l'installation manuelle des pilotes).
En tout cas tu peut facilement verifier les dossier dans /lib/modules/ et verifier si ici il y a un "ancien" dossier partiellement rempli avec quelques modules DVB-T (mais sans le tres grand nombre des autres modules du noyau de ta distribution) en plus du vrai dossier pour ton noyau actuel qui doit etre beaucoup beaucoup plus grand.
Edit: tu peux aussi regarder le vieux sujet sur l'Avertv A800:
avertv-dvb-t-usb-2-0-usage-en-linux-t5434.html
ou j'ai parle des vieux problemes en Linux qui ne sont plus d'actualite avec les noyaux plus recents. Peut-etre ca te donne des idees mais en principe il n'y a pas de liens directs.
kmf31
Messagepar yakawar » 19 Aoû 2009 11:28
Merci pour ta réponse, tu as du voir juste dans ton 2nd paragraphe, je procède dans l'ordre pour ce post
Je te copie le lsmod (c'est long), perso, je ne pense pas y voir le module de ma clef dvb-t:
Module Size Used by
binfmt_misc 16776 1
ppdev 15620 0
bridge 56212 0
stp 10500 1 bridge
bnep 20224 2
video 25360 0
output 11008 1 video
input_polldev 11912 0
lp 17156 0
parport 42220 2 ppdev,lp
snd_usb_audio 90528 1
snd_pcm_oss 46336 0
snd_hda_intel 434100 5
snd_mixer_oss 22656 1 snd_pcm_oss
snd_pcm 83076 4 snd_usb_audio,snd_pcm_oss,snd_hda_intel
snd_seq_dummy 10756 0
snd_usb_lib 24320 1 snd_usb_audio
snd_hwdep 15108 1 snd_usb_audio
snd_seq_oss 37760 0
snd_seq_midi 14336 0
snd_rawmidi 29696 2 snd_usb_lib,snd_seq_midi
snd_seq_midi_event 15104 2 snd_seq_oss,snd_seq_midi
snd_seq 56880 6 snd_seq_dummy,snd_seq_oss,snd_seq_midi,snd_seq_midi_event
snd_timer 29704 2 snd_pcm,snd_seq
snd_seq_device 14988 5 snd_seq_dummy,snd_seq_oss,snd_seq_midi,snd_rawmidi,snd_seq
snd 62756 22 snd_usb_audio,snd_pcm_oss,snd_hda_intel,snd_mixer_oss,snd_pcm,snd_hwdep,snd_seq_oss,snd_rawmidi,snd_seq,snd_timer,snd_seq_device
joydev 18496 0
soundcore 15200 1 snd
snd_page_alloc 16904 2 snd_hda_intel,snd_pcm
pwc 90496 0
psmouse 61972 0
nvidia 7233756 36
intel_agp 34108 0
videodev 41600 1 pwc
v4l1_compat 21764 1 videodev
pcspkr 10496 0
iTCO_wdt 19108 0
iTCO_vendor_support 11652 1 iTCO_wdt
agpgart 42696 2 nvidia,intel_agp
serio_raw 13444 0
usbhid 42336 0
usblp 20224 0
floppy 64324 0
ohci1394 38576 0
ieee1394 94660 1 ohci1394
skge 48272 0
sky2 54916 0
fbcon 46112 0
tileblit 10752 1 fbcon
font 16384 1 fbcon
bitblit 13824 1 fbcon
softcursor 9984 1 bitblit
Je me demande quel nom ce module pourrait avoir, un simple usbdvb ? peut être af9015 (le nom du chip affatech) ? Je ne maîtrise pas à 100% les options du modprobe, mais déjà, il faut partir à la recherche du nom. A ma grande surprise, malgré les installations de de dvb-v4l, il n'y a pas de repertoire dev/dvb créé sur mon disque, c'est pas la 1ere fois que je le cherche, en vain.
Néanmins, tout ceci est peut être trop avancé, car le problème de base du moment est sans doute autre, cf plus bas.
J'ai retenté un :
Code: Tout sélectionner
sudo apt-get install mercurial linux-headers-$(uname -r) build-essential dvb-utils libxine1-ffmpeg
hg clone http://linuxtv.org/hg/v4l-dvb
cd v4l-dvb
make
sudo make install
1erement, les 2 premières lignes plantent car il ne reconnait pas mercurial sur le disque, alors que ca avait marché la 1ere fois. En soit, c'est pas grave, j'ai deja les sources. Une fois dans le repertoire v4l-vdb, en faisant make, je remarque au tout début qu'il cherche à se placer dans: /lib/modules/2.6.28-14-generic :
Kernel build directory is /lib/modules/2.6.28-14-generic/build
make -C /lib/modules/2.6.28-14-generic/build SUBDIRS=/home/thibaud/v4l-dvb/v4l  modules
make[2]: Entering directory `/usr/src/linux-headers-2.6.28-14-generic'
et là, par curiosité, je vais voir du côté de ce répertoire /lib/modules/ : il y a un 2.6.28-11-generic, un 2.6.28-13-generic, un 2.6.28-14-generic et surtout un un 2.6.28-15-generic. Ta théorie tient debout, j'ai à disposition le noyau 15 alors que le make se prépare dans la référence 14. Le noyau a du se mettre à jour automatiquement.
D'ailleurs, si je tape uname -r, il me sort que j'ai le noyau 15
XXX@XXX:~$ uname -r
2.6.28-15-generic
Le problème est que dans ces conditions, si je refais un make clean make sudo make install, il entre encore une fois dans le 2.6.28-14-generic et non dans le 15 comme tu pensais.
A priori, si on résout ce problème, je pourrais revenir au problème initial.
yakawar
Messagepar kmf31 » 19 Aoû 2009 15:16
Essaie de faire "make clean" avant le "make" pour effacer les anciens fichiers dans les sources ou il avait stoque des infos sur la version du noyau (avec la 1ere compilation que tu avais faite avant). En theorie avec le "make clean" et le "make" apres il devrait automatiquement refaire des choses et vraiment prendre le dernier noyau (au lieu de prendre l'ancien noyau). Il faut aussi que tu aies les sources du dernier noyau, ou au moins les "kernel headers" associes, normalement c'est automatique si c'est a cause d'une MAJ automatique du systeme. En general les sources se trouvent dans /usr/src/ souvent avec un lien symbolic /usr/src/linux vers /usr/src/linux-2.6.28-blabla etc. (et pareil pour les kernel-headers).
Si le "make clean" ne marche pas il faudrait retelecharger les sources et effacer les anciens sources de v4l-dvb.
Pour le nom du module ca depend du materiel. Pour moi avec le AverTV A800 c'est:
dvb-usb-a800 mais je crois pour toi (avec le A850 ?) c'est peut-etre:
dvb-usb-dibusb-mb
regarde aussi ici:
http://www.linuxtv.org/wiki/index.php/D ... VerTV_A850
En fait il y a 5 modules pour le support DVB-T dont certains generaux (les memes pour tous les tuners) et d'autres plus specifiques. En theorie un
sudo modeprobe dvb-usb-dibusb-mb
devrait implicitement aussi charger les autres modules (car le dernier module en depend) mais de toute facon si le probleme du noyau n'est pas resolu ca ne va pas aider et si ce probleme est resolu alors ce sera automatique avec le branchement du tuner USB au pc.
Je te conseillerais de desactiver la MAJ automatique de ta distribution pour le future (ca devrait etre possible, je pense). Sinon le meme probleme va toujours revenir.
Il n'y a pas un package debian pour ton pilote (au lieu de passer par le truc mercuriel) ? Avec un tel package ce serait bien plus facile et pratique comme solution car pour les MAJs automatiques ca concernerait aussi ce package et tout marcherait de facon automatique. Peut-etre il y a un package general avec tous les modules DVB pour tout le materiel incluant aussi ton tuner.
PS: pour le lsmod essaie plutot: "lsmod | grep dvb" pour n'afficher que les modules contenant le mot "dvb" (=> genre 4-5 modules si tout va bien ou aucun module si ca n'a pas marche).
kmf31
Messagepar yakawar » 19 Aoû 2009 17:40
Je te remercie pour tout ce temps passé à m'expliquer ces choses.
Alors, on reprend, le make clean n'a servi à rien, j'ai du supprimer le répertoire V4l-vdb, aussi j'ai installé les sources trouvées sur le site officiel. Le make, cette fois-ci travaille dans le bon kernel, ouf.
Un dmesg pour un débranchement, branchement donne à nouveau :
[12894.155785] usb 2-6: USB disconnect, address 5
[12898.655353] hda-intel: IRQ timing workaround is activated for card #0. Suggest a bigger bdl_pos_adj.
[12899.036514] usb 2-6: new high speed USB device using ehci_hcd and address 6
[12899.173006] usb 2-6: configuration #1 chosen from 1 choice
[12899.205803] dvb-usb: found a 'AverMedia AVerTV Volar Black HD (A850)' in cold state, will try to load a firmware
[12899.205808] usb 2-6: firmware: requesting dvb-usb-af9015.fw
[12899.239949] dvb-usb: downloading firmware from file 'dvb-usb-af9015.fw'
[12899.295180] dvb-usb: found a 'AverMedia AVerTV Volar Black HD (A850)' in warm state.
[12899.295209] dvb-usb: will pass the complete MPEG2 transport stream to the software demuxer.
[12899.295566] DVB: registering new adapter (AverMedia AVerTV Volar Black HD (A850))
[12899.677181] af9013: firmware version:4.65.0
[12899.680304] DVB: registering adapter 0 frontend 0 (Afatech AF9013 DVB-T)...
[12899.688959] MXL5005S: Attached at address 0xc6
[12899.688963] dvb-usb: AverMedia AVerTV Volar Black HD (A850) successfully initialized and connected.
[12899.695572] usbcore: registered new interface driver dvb_usb_af9015
Le lsmod donne :
dvb_usb_af9015         36128  0
dvb_usb                27404  1 dvb_usb_af9015
dvb_core               95492  1 dvb_usb
Ouf, on avance, lentement, mais on avance : ) .... le module est à ne pas douter dvb_usb_af9015, s'il n'est pas chargé, il faut que je tape sudo modprobe dvb_usb_af9015
Le problème des mises à jour du noyau est complexe.
Je n'ai pas trouvé de paquet synaptic sur mon jaunty Ubuntu de v4l-dvb qui contient mon pilote.
Tant pis, pour le moment, mais je vais devoir m'occuper de la chose sérieusement.
On peut revenir à ton 1er post : )
Tout d'abord, pour la 1ère fois, je trouve le répertoire /dev/dvb/adapter0
Pour infos, w_scan ne donne un seul résultat, mais pas terrible:
777833: (time: 06:05) (time: 06:08) signal ok:
   QAM_AUTO f = 777833 kHz I999B8C999D999T999G999Y999
Info: NIT(actual) filter timeout
ERROR: Sorry - i couldn't get any working frequency/transponder
 Nothing to scan!!
Le scan Auto de Kaffeine ne donne rien, le scan spécial fr-marseille de kaffeine trouve 1 paquet de 6 chaines... Lueur d'espoir, les images sont superbes, je n'avais eu ça sur mes acquisitions analogiques avant.... Sauf que c'est une 1 image toutes les 15 secondes...... Ce n'est qu'une lueur, mais on prend ce qu'on a des fois. De plus, j'ai vérifié, la fréquence trouvée par scan colle avec le paquet de 6 chaines.
scan-c donne
using '/dev/dvb/adapter0/frontend0' and '/dev/dvb/adapter0/demux0'
WARNING: filter timeout pid 0x0011
WARNING: filter timeout pid 0x0000
dumping lists (0 services)
Done.
tzap nécessite dvbscan
dvbscan marche pas encore:
 dvbscan /home/thibaud/dvb-apps/util/scan/dvb-t/fr-Marseille
Unable to query frontend status
yakawar
Messagepar kmf31 » 19 Aoû 2009 20:36
Je suis content que le scenario du MAJ "sauvage" du noyau a pu expliquer le probleme et maintenant tu sais quoi faire meme si ce n'est pas agreable quand il y a prochaine MAJ automatique. En effet c'est: ouf ! ;) :D
Pour le dvbscan est-ce que c'est le meme que le "scan" dans le dossier /home/thibaud/dvb-apps/util/scan/ ? Normalement quand on fait "make" (en etant dans /home/thibaud/dvb-apps/ ) ca a du creer ce programme et apres il faut y aller et faire:
cd /home/thibaud/dvb-apps/util/scan/
./scan dvb-t/fr-Marseille > channels.conf
et apres on fait:
mkdir ~/.tzap
cp channels.conf ~/.tzap
et apres on pourra utiliser tzap qui est dans le dossier /home/thibaud/dvb-apps/util/szap/ .
Si le scan ne marche pas et si on suppose que le signal antenne est bon etc. tu peux essayer d'editer un peu le fichier pour Marseille:
cp dvb-t/fr-Marseille mon_fichier_scan
emacs mon_fichier_scan
et ici tu devrais avoir:
T 506000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE
T 530000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE
T 546000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE
T 778000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE
T 802000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE
et tu pourras remplacer les "2/3" et "1/32" par AUTO =>
T 506000000 8MHz AUTO NONE QAM64 8k AUTO NONE
T 530000000 8MHz AUTO NONE QAM64 8k AUTO NONE
T 546000000 8MHz AUTO NONE QAM64 8k AUTO NONE
T 778000000 8MHz AUTO NONE QAM64 8k AUTO NONE
T 802000000 8MHz AUTO NONE QAM64 8k AUTO NONE
et apres tu feras:
./scan mon_fichier_scan >channels.conf
Cela devrait marcher et sinon c'est un probleme de signal antenne et il faudrait tester avec un branchement le plus directe a l'antenne (a une vraie antenne et pas a la petite antenne livre avec le tuner qui ne marche en France qu'en position horizontale et typiquement assez mal !!!) et notamment sans branchement T qui degraderait aussi le signal.
PS: dans le fichier pour Marseille je crois il manque encore la frequence pour la TNT-HD. Si tu la connais tu pourras ajouter une ligne pour ca et ici l'AUTO est vraiment important. (Chez moi ca n'a pas trouve le multiplexe HD avec les parametres initiaux et seulement apres avoir mis l'AUTO ca a marche.)
Je crois les tuners TNT sous forme de cles USB sont un peu moins sensibles que les tuners salon (ou les tuners USB sous forme de petite boite comme le A800 que j'ai et qui sont plus sensibles que les cles). Donc si ton signal antenne est limite ca pourra aussi jouer.
kmf31
Messagepar yakawar » 21 Aoû 2009 10:10
bonjour, mille fois merci de ton aide.
Ce post est un post intermédiaire, je fais exprès de détailler afin de retrouver des réponses à d'éventuelles questions (j'enregistre le lien de ce forum dans mes favoris / Techniques)
Note : je n'ai pas pu reprendre le dernier post, car comme par hasard j'ai accepté une mini update du kernel qui m'a fait disparaitre le module de la liste. J'ai procédé comme écris plus haut avec le dernier bz2 trouvé sur http://linuxtv.org/hg/v4l-dvb/shortlog et là .... patatra, le make et le sudo make install avec des messages d'erreur.... Au final la clef n'est pas reconnue. Heureusement j'ai retrouvé le bz2 de la semaine dernière dans ma poubelle, ai repris la manip', et là ça marche super bien comme il y a 3 jours. Il faudrait conserver cette source (3bd9659245c1) car la suivante a planté.
Attention, je poste dans l'après midi pour reprendre le boulot avec les dvb-apps. MERCI beaucoup.
yakawar
Messagepar yakawar » 21 Aoû 2009 16:16
Pas surpris pour l'histoire de dvbscan, j'ai lu à plusieurs reprises que souvent, c'est ou scan ou dvbscan qui marche mais rarement les 2.
Lentement mais doucement....
Donne
scanning dvb-t/fr-Marseille
initial transponder 506000000 0 2 9 3 1 0 0
initial transponder 530000000 0 2 9 3 1 0 0
initial transponder 546000000 0 2 9 3 1 0 0
initial transponder 778000000 0 2 9 3 1 0 0
initial transponder 802000000 0 2 9 3 1 0 0
>>> tune to: 506000000:INVERSION_AUTO:BANDWIDTH_8_MHZ:FEC_2_3:FEC_AUTO:QAM_64:TRANSMISSION_MODE_8K:GUARD_INTERVAL_1_32:HIERARCHY_NONE
WARNING: >>> tuning failed!!!
>>> tune to: 506000000:INVERSION_AUTO:BANDWIDTH_8_MHZ:FEC_2_3:FEC_AUTO:QAM_64:TRANSMISSION_MODE_8K:GUARD_INTERVAL_1_32:HIERARCHY_NONE (tuning failed)
>>> tune to: 530000000:INVERSION_AUTO:BANDWIDTH_8_MHZ:FEC_2_3:FEC_AUTO:QAM_64:TRANSMISSION_MODE_8K:GUARD_INTERVAL_1_32:HIERARCHY_NONE
>>> tune to: 530000000:INVERSION_AUTO:BANDWIDTH_8_MHZ:FEC_2_3:FEC_AUTO:QAM_64:TRANSMISSION_MODE_8K:GUARD_INTERVAL_1_32:HIERARCHY_NONE (tuning failed)
>>> tune to: 546000000:INVERSION_AUTO:BANDWIDTH_8_MHZ:FEC_2_3:FEC_AUTO:QAM_64:TRANSMISSION_MODE_8K:GUARD_INTERVAL_1_32:HIERARCHY_NONE
>>> tune to: 546000000:INVERSION_AUTO:BANDWIDTH_8_MHZ:FEC_2_3:FEC_AUTO:QAM_64:TRANSMISSION_MODE_8K:GUARD_INTERVAL_1_32:HIERARCHY_NONE (tuning failed)
>>> tune to: 778000000:INVERSION_AUTO:BANDWIDTH_8_MHZ:FEC_2_3:FEC_AUTO:QAM_64:TRANSMISSION_MODE_8K:GUARD_INTERVAL_1_32:HIERARCHY_NONE
0x0000 0x0201: pmt_pid 0x0500 NTN -- Direct 8 (running)
0x0000 0x0203: pmt_pid 0x0502 NTN -- BFM TV (running)
0x0000 0x0204: pmt_pid 0x0503 NTN -- i>TELE (running)
0x0000 0x0205: pmt_pid 0x0504 NTN -- Virgin 17 (running)
0x0000 0x0206: pmt_pid 0x0505 NTN -- Gulli (running)
0x0000 0x0207: pmt_pid 0x0506 NTN -- France 4 (running)
Network Name 'F'
>>> tune to: 802000000:INVERSION_AUTO:BANDWIDTH_8_MHZ:FEC_2_3:FEC_AUTO:QAM_64:TRANSMISSION_MODE_8K:GUARD_INTERVAL_1_32:HIERARCHY_NONE
>>> tune to: 802000000:INVERSION_AUTO:BANDWIDTH_8_MHZ:FEC_2_3:FEC_AUTO:QAM_64:TRANSMISSION_MODE_8K:GUARD_INTERVAL_1_32:HIERARCHY_NONE (tuning failed)
>>> tune to: -10:INVERSION_AUTO:BANDWIDTH_8_MHZ:FEC_AUTO:FEC_1_2:QAM_64:TRANSMISSION_MODE_8K:GUARD_INTERVAL_1_32:HIERARCHY_NONE
__tune_to_transponder:1508: ERROR: Setting frontend parameters failed: 22 Invalid argument
dumping lists (7 services)
Done.
J'ai copié le channels.conf dans /home/thibaud/dvb-apps/util/szap
Le tzap de ce conf donne :
xx:~/dvb-apps/util/szap$ tzap channels.conf
reading channels from file '/home/thibaud/.tzap/channels.conf'
ERROR: could not find channel 'channels.conf' in channel list
Un logiciel comme MeTV peut utiliser ce scan, et magie... il me donne la grille des programmes (je découvre la Tnt, quand je pense que canal en analogique va sauter dans ma region à la fin de l'année, PERSONNE N'est prêt, ni même au courant, c'est dingue) et donc ces 6 chaînes à raison de 1 images / 20 secondes. (VLC m'est bien compliqué à régler pour le moment, je vais rester simple).
Voici le contenu du channels.conf édité par le scan :
Direct 8:778000000:INVERSION_AUTO:BANDWIDTH_8_MHZ:FEC_2_3:FEC_AUTO:QAM_64:TRANSMISSION_MODE_8K:GUARD_INTERVAL_1_32:HIERARCHY_NONE:160:80:513
BFM TV:778000000:INVERSION_AUTO:BANDWIDTH_8_MHZ:FEC_2_3:FEC_AUTO:QAM_64:TRANSMISSION_MODE_8K:GUARD_INTERVAL_1_32:HIERARCHY_NONE:162:88:515
i>TELE:778000000:INVERSION_AUTO:BANDWIDTH_8_MHZ:FEC_2_3:FEC_AUTO:QAM_64:TRANSMISSION_MODE_8K:GUARD_INTERVAL_1_32:HIERARCHY_NONE:163:92:516
Virgin 17:778000000:INVERSION_AUTO:BANDWIDTH_8_MHZ:FEC_2_3:FEC_AUTO:QAM_64:TRANSMISSION_MODE_8K:GUARD_INTERVAL_1_32:HIERARCHY_NONE:164:96:517
Gulli:778000000:INVERSION_AUTO:BANDWIDTH_8_MHZ:FEC_2_3:FEC_AUTO:QAM_64:TRANSMISSION_MODE_8K:GUARD_INTERVAL_1_32:HIERARCHY_NONE:165:100:518
France 4:778000000:INVERSION_AUTO:BANDWIDTH_8_MHZ:FEC_2_3:FEC_AUTO:QAM_64:TRANSMISSION_MODE_8K:GUARD_INTERVAL_1_32:HIERARCHY_NONE:166:104:519
[02ff]:778000000:INVERSION_AUTO:BANDWIDTH_8_MHZ:FEC_2_3:FEC_AUTO:QAM_64:TRANSMISSION_MODE_8K:GUARD_INTERVAL_1_32:HIERARCHY_NONE:0:0:767
Que penses tu de l'éditer avec cette source : http://vdr.bluox.org/wiki/index.php/DVB-T_channels.conf#Fr.C3.A9quences_sur_Marseille où j'éditerais le rectangle les chaînes. (pas besoin d'ajouter des AUTO comme tu le dis ?)
Si j'utilises ce fichier, les chaines du 4ème paquet sont reconnues comme il faut (programme Tv) avec une qualité bien supérieure à la précédente (des bouts de vidéos de 5 sec saccadées une après l'autre, avec du son) ! Probablement plus inquiétant, les chaines des 4 autres paquets ne sont pas reconnues du tout.
Si au lieu de l'antenne fournie, je me branche à la prise d'antenne de l'immeuble ..... Les résultats sont proches du néant, bien pires !
On peut donc dire que tu m'as déjà énormément aidé et qu'au moins j'ai un guide pour me dépatouiller tout seul à l'avenir.
Par contre, on peut réduire le problème désormais à une question d'antenne. J'en ai parlé dans mon 1er post ... est ce que ce type d'antenne serait satisfaisante dans mon cas ? http://www.ldlc.com/navigation/search.h ... =2&etendu= Metronic antenne intérieure ?
yakawar
