Probléme TNT+ et magnétoscope
Messagepar Marjomax » 03 Déc 2006 13:39
J'ai un adaptateur TNT+ (donc avec Canal+ et le mini-bouquet) version 3 qui apparament ne détecte pas que j'ai branché un magnétoscope !! (LG vf68) :cry:
Les branchements sont corrects pourtant (j'ai lu la FAQ en plus).
Pouvez-vous m'aider.
Eric :wink: :wink:
Marjomax
Messagepar vidéo-33 » 03 Déc 2006 13:52
expliques toi mieux : quel est ton pb exatement ?
car personne ne "détecte" personne
il faut relier la sortie péritel du TNT+ à une entrée péritel
du magnétoscope et mettre le magnéto sur AUX ou chaine 0 ou AV
pour pouvoir enregistrer
Messagepar Marjomax » 03 Déc 2006 14:23
Oui désolé.
Je reprend les branchements sont bons.
Mais quand je vais dans le menu de mon décodeur TNT+ la fonction "Mes enregistrements" n'est pas actif, d'une part, et quand j'allume mon magnétoscope je ne vois pas le décodeur sur AUX1 et les autres..... :cry:
Marjomax
Messagepar vidéo-33 » 03 Déc 2006 14:48
cette option dans le TNT+ n'est pas valide ( pas de HDD )
il faut travailler en manuel et laiser le TNT+ en marche
et programmer uniquement le recDVD
le magnéto est il relié aussi à la TV en direct ?
ou en cascade entrée-sortie du TNT+
le TV as t il plusieurs péritels ?
Messagepar Marjomax » 03 Déc 2006 15:08
Je vais donner ma config.
Une TV LCD avec TNT et HD intégrée d'un côté
Un décodeur TNT+ Canalsat
Un magnétoscope LG VF68
J'ai fait les branchements indiqués et il ne disent pas de brancher le magnétoscope sur la télé, mais de brancher le décodeur TNT+ sur le camescope en péritel, mais celle qui n'est pas pour Canal.
Comme dans la doc : http://media.canal-plus.com/file/04/3/46043.pdf
Je comprens pas ce que tu veux dire car dans ma doc il n'est pas question de HDD
Voilà
Marjomax
Messagepar vidéo-33 » 03 Déc 2006 15:22
je pensai que tu avais regardé les schémas de notre faq
en post it de ce salon
mais sinon oui les appareils en cascade ça doit fonctionner
il faut en effet choisir la péritel entrée-sortie du magnétoscope
pour la relier à la péritel Aux du TNT
avec ces branchements et par exemple le TNT+ mis en veille
peux tu lire une cassette sur le TV
si tu remets en fonction le TNT+ conserves tu le visu de ta cassette ?
le passage sur stop et choix de chaione 0 ou AV ou EXT
correspondant à la péritel doit de montrer les chaines du TNT+
vues au travers du magnétoscope et donc prêtes
à être enregistrées
ensuite il suffit d'activer TV/Vidéo sur la télécommande du magnétoscope
pour libérer le forçage commutation péritel du TV
et retrouver ton TV tout seul autonome pour regarder autre chose
Messagepar Marjomax » 03 Déc 2006 15:30
vidéo-33 a écrit:je pensai que tu avais regardé les schémas de notre faq
Je l'ai fait
vidéo-33 a écrit:mais sinon oui les appareils en cascade ça doit fonctionner
C'est que j'ai fait
vidéo-33 a écrit:avec ces branchements et par exemple le TNT+ mis en veille
OUI
vidéo-33 a écrit:tu remets en fonction le TNT+ conserves tu le visu de ta cassette ?
NON
vidéo-33 a écrit:le passage sur stop et choix de chaione 0 ou AV ou EXT
à être enregistrées
Je ne peux faire que AV est je ne vois rien
Marjomax
Messagepar vidéo-33 » 03 Déc 2006 15:34
tu ne vois rien car le TNT+ a repris la main
il faut donc faire TV/Vidéo sur Sa télecommande à lui
ou bien tenter un enregistrement en aveugle ( sur AV ) puis le relire
en mettant le TNT+ en veille
Messagepar Marjomax » 03 Déc 2006 15:44
Bon cette manip à l'air de fonctionner, c'est un début.
Par contre je ne comprends pas pourquoi la fonction "Mes enregistrements" ne fonctionne pas sur le décodeur !!
Tu peux être plus clair, car sur la notice rien n'est précisé et je doit pouvoir l'utiliser. Comment je fais si je veux enregistrer un programme dans trois jours et que je pars...je vais pas le laisser allumer !!
Merci :wink:
Marjomax
Messagepar vidéo-33 » 03 Déc 2006 16:10
cette fonctionnalité n'est pas activée , peut être fera t elle l'objet d'une mise à jour
mais je pense qu'il s'agit d'une fonction prévue
pour un autre modèle d'adaptateur du même fournisseur
mais avec disque dur ( mais pas destiné à Canal+ )
oui il faut le laisser allumé !
