problème tnt sat surcharge lnb
Re: problème tnt sat surcharge lnb
Messagepar miky01 » 14 Nov 2010 21:55
toniodu79 a écrit:j'ai enlevé la prise murale et je n'ai plus le message "surcharge lnb".
par contre, je n'ai tjr pas de signal... je précise que j'ai aussi un répartiteur( en gros, c'est comme une multiprise avec 2 prises d'un coté et une de l'autre)? Ca se met ou pas pour un branchement satellite?
Oui mais pour le sat, ca marche pas les multiprises :mrgreen: C'est pour le terrestre.
Enlève aussi ton répartiteur, pour que ton LNB soit branché en directe sur le déco, ensuite pointe ton antenne minutieusement, après on verra pour la suite.
Si tu veux 2 décos, il faut pas un répartiteur, mais un LNB a 2 sorties.
Mais il faut faire les choses dans l'ordre pour pas cumuler les soucis...
Messagepar toniodu79 » 14 Nov 2010 22:16
Merci pour votre patience, je suis vraiment novice mais on va y arriver! lol
Je résume après élimination de mes erreurs:
Mon câble va désormais de ma lnb universelle au mur derrière mon meuble tv. Il en sort que 50cm de long. J'i viré répartiteur, prise murale!
Donc, 50cm de long en sortie du mûr c'est un poil trop court pour aller jusqu'au démo tnt sat. (pas cool ^^)
Je vais mettre une fiche f à visser sur ce câble qui sort de 50cm du mûr.
Je vais confectionner un petit câble de 1m de long ou il y aura une fiche f femelle/femelle ( à relier au fil de 50cm qui sort du mûr) et de l'autre bout une fiche f qui ira au démo sat, ai-je bon? ca peut marcher comme ça?
un grand merci par avance pour vos réponses!
ps: pour le pointage avec plus de précision de la parabole (astra 19.2 est), je vous tiendrai au courant mais là vu le temps je peux pas monter sur le toit...
toniodu79
Messagepar julien74 » 14 Nov 2010 22:20
C'est un antenniste qui a pointé la parabole? :wink:
Messagepar miky01 » 14 Nov 2010 22:33
Tu peux faire tes racords comme ca:
Une fois que tout fonctionne, tu pourras tout remettre d'aplomb, et installer une prise apropriée pour le sat.
Ne t'inquiète pas, ca finira par fonctionner correctement.
Messagepar bernard7715 » 15 Nov 2010 02:01
julien74 a postéImage
C'est nouveau comme tournevis :mrgreen:
Messagepar vidéo-33 » 15 Nov 2010 11:33
ce doit être un tourne vices ! :mrgreen:
