problème tnt sat surcharge lnb
Messagepar toniodu79 » 13 Nov 2010 19:26
J'ai un souci avec mon installation tntsat + parabole.
matériel: strong 6410 tntsat + parabole et tête universelle modele LS 100 / o.3db / bande de fréquence 10.7-12.75ghz
j'ai 2 souci:
1/ d'une part j'ai orienté ma parabole 19.2° est et je capte à maxi 10% donc rien du tout en gros...
2/ le plus inquiétant, quand ça scan les chaines, il y a de marqué surcharge lnb, éteindre appareil et vérifier le cable.
Merci de m'aider svp je suis désespéré!
toniodu79
Re: problème tnt sat surcharge lnb
Messagepar julien74 » 13 Nov 2010 21:22
Bonsoir , :Couc:
Tu dois avoir un court-circuit à quelque part... :cry:
Vérifie tes 2 fiches F mâles (1 qui se branche sur la parabole et 1 qui se branche sur ton STRONG).
Tu as une prise murale satellite?
Messagepar miky01 » 14 Nov 2010 09:07
Oui tu as un soucis de cablage, ou ton LNB est défectueux.
Ce message est car le déco voit une trop grande consomation de courent sur sa fiche antenne....
Messagepar toniodu79 » 14 Nov 2010 10:03
Merci messieurs pour ces réponses!
Pour le matériel que j'ai, tout est ok sinon?
Je vais essayer d'être précis car je suis novice dans le monde de la tv par sat.
J'ai tiré du câble de ma tête de parabole à ma prise murale, jusque là ça doit être ok!
Mais, cette prise murale n'est pas faite pour les prises sat, c'est une prise "normale" tnt qui s'emboite dans la prise murale.
De la prise murale au démo tnt sat, j'ai fabriqué un fil de 1m de long avec d'un côté une fiche F qui se visse sur le démo tnt sat et de l'autre côté une prise antenne normale qui va sur la prise murale, vous me suivez? lol Ca peut venir de ça le souci?
toniodu79
Messagepar julien74 » 14 Nov 2010 12:17
Oui , on te suit... :wink:
Il y a sûrement un endroit entre ta parabole et ton TNT SAT où la tresse métallique touche l'âme centrale en cuivre du câble , très certainement à une connectique (fiche F , fiche TV , prise TV murale).
Tu as un multimètre à la maison?
Messagepar Anonymous » 14 Nov 2010 12:27
UN point a souligner :
Qui peut le plus peut le moins.
On peut en général utiliser du matériel SAT pour du terrestre.
Mais utiliser du matériel terrestre pour du SAT est a proscrire absolument.
Messagepar vidéo-33 » 14 Nov 2010 12:40
toniodu79 a écrit:J'ai tiré du câble de ma tête de parabole à ma prise murale,
tu as un gros risque de cc sur cette prise non conforme et au mieux des pertes importantes
il te faut une prise sat en F chassis ou bien tout simplement pas de prise murale
et tu tires ton câble sat jusqu'au démod
Messagepar miky01 » 14 Nov 2010 13:40
C'est bien possible que ta prise a une charge de 75 Ohm, qui fait un court-circuit, essaye sans ta prise, si ca résout le pbs, achète une vrai prise radio/tv/sat, et de bonne qualité, evite le chinois.
Messagepar toniodu79 » 14 Nov 2010 21:32
j'ai enlevé la prise murale et je n'ai plus le message "surcharge lnb".
par contre, je n'ai tjr pas de signal... je précise que j'ai aussi un répartiteur( en gros, c'est comme une multiprise avec 2 prises d'un coté et une de l'autre)? Ca se met ou pas pour un branchement satellite?
toniodu79
Messagepar julien74 » 14 Nov 2010 21:47
Coucou , :Couc:
Qui a pointé ta parabole? :wink:
