Problème tntsat: hd+vent
Re: Problème tntsat: hd+vent
Messagepar jfaivre » 25 Fév 2012 15:39
Un antenniste
jfaivre
Messagepar miky01 » 25 Fév 2012 18:06
Les TRIAX sont des bonnes paraboles, c'est une 60 ou 80cm ? pour avoir la HD sans pbs par mauvais temps, une 60cm est trop limite.
Si elle bouge quand il y a du vent, regarde au niveau de la fixation, comment est elle fixée ?
Messagepar marceljack » 25 Fév 2012 21:23
miky01 a écrit:Les TRIAX sont des bonnes paraboles, c'est une 60 ou 80cm ? pour avoir la HD sans pbs par mauvais temps, une 60cm est trop limite.
L'antenne n'est elle pas au bout d'un mât relativement long (plus de 1 m) ?
Une antenne satellite n'a pas besoin d'être haute mais elle doit être fixée de façon très rigide car elle est très directive.
Pour çà, le mieux est qu'elle soit fixée au mât entre les deux attaches du mât.
Messagepar jfaivre » 26 Fév 2012 12:20
La parabole est fixée sur le bas du mât d'une antenne râteau.
Y'a-t-il une incidence lorsque celle-ci est ballottée par le vent?
jfaivre
Messagepar marceljack » 26 Fév 2012 12:38
jfaivre a écrit:La parabole est fixée sur le bas du mât d'une antenne râteau.
Normalement non, à condition que la fixation de la parabole soit très proche ou, mieux, entre les fixations du mât et que celles-ci ne bougent pas, c'est à dire que si c'est une fixation sur cheminée ses cerclages soient bien tendus, ou si c'est un autre type de fixation qu'elle soit bien scellée ou vissée selon le cas.
Mais même si la parabole ne bouge pas anormalement, si son pointage n'est pas optimum et que la réception de certains transpondeurs est un peu limite il est possible que de simples vibrations du bras entraînent des variations suffisantes pour créer des perturbations.
Dans ce cas tu devrais aussi avoir des difficulté par temps très couvert ou pluvieux.
Il est possible que la parole ait bougé avec le vent ou se soit un peu affaissée avec le temps (ou que le bras lui-même se soit un peu affaissé).
Si la parabole complète s'affaisse, elle vise trop bas, si c'est au contraire le bras qui s'affaisse, la parabole vise trop haut...
Messagepar bernard7715 » 26 Fév 2012 16:09
marceljack a écrit:Normalement non, à condition que la fixation de la parabole soit très proche ou, mieux, entre les fixations du mât et que celles-ci ne bougent pas, c'est à dire que si c'est une fixation sur cheminée ses cerclages soient bien tendus, ou si c'est un autre type de fixation qu'elle soit bien scellée ou vissée selon le cas.
Il y a aussi le diamètre du mat de l'antenne qui peu joué; un mat de diamètre 3O mm est plus souple qu'un de 40 mm.
Messagepar filou2960 » 27 Fév 2012 10:28
slt,
certains vont me hurler dessus , mais pour astra ( 19°2 E ) une 80 cm est pour moi le minimum.....
les 60 cm sont trop vite KO lors de gros nuage , forte pluie , neige ..... surtout concernant les chaines hd qui sont très sensible .
une 80 cm et une tete lnb universelle se vend une cinquantaine d euros.
bonne journée.
sat de 42E a 30W
dab+ technisat digitradio 10C et Emme Esse 15RB3 15 éléments en fixe
filou2960
Messagepar marceljack » 27 Fév 2012 12:40
filou2960 a écrit:slt,
bonne journée.
Tu as raison sur le fond, surtout dans les régions où l'antenne peut prendre la neige, mais hormis ce cas pour TNTSAT / CanalSat une 60 cm bien réglée suffit à assurer une réception correcte plus de 99% du temps (dans la zone centrale du faisceau, ce qui est le cas partout en France).
Une 80 cm permet d'augmenter la probabilité de réception en cas de fortes intempéries, mais son réglage est plus pointu et elle doit être plus rigide pour ne pas se dérégler, ce qui n'est pas forcément le cas d'un modèle bon marché. Personnellement j'avais une 80 cm d'un kit FTA hotbird/astra qui manquait de rigidité au niveau du support du bras et se déréglait régulièrement, je l'ai remplacée par une 60 cm provenant d'un kit TNTSAT Metronic et je n'ai jamais eu à la retoucher.
Messagepar julien74 » 27 Fév 2012 17:08
Bonjour , :Couc:
Avec ma parabole de camping de 35 cm de diamètre en plastique noir je reçois sans soucis toutes les chaînes TNT SAT sur mon récepteur SD Strong.
Avec cette parabole , je capte aussi les satellites + faibles comme Hot Bird , Eutelsat W3A , etc... :wink:
