Problèmes de cablages avec un sagem ITD 62
Messagepar jojo02 » 28 Mar 2006 11:19
J'ai un sagem ITD 62 et le problème c'est que je n'ais pas les cables
Voici le début de conversation que j'ai pu avoir :
http://www.tvnt.net/forum/viewtopic.php?p=50536#50536
Les photos de mon antenne rateau arrive dans quelques instants...
Merci à toutes les personnes qui accepteront ou qui ont acceptées de m'aider.
jojo02
Messagepar vidéo33 » 28 Mar 2006 11:30
comme déjà évoqué l'arrivée en fiche F n'est QUE pour le démod satellite
Et à moins qu'il y ait eu un couplage sat et terrestre sur le toit ou au grenier auquel cas il faudrait juste AJOUTER un découpleur sat/terrestre pour avoir la sortie terrrestre et satellite sur 2 câbles et réaliser en effet un cable F/IEC
il faudrait tracer le trajet du câble antenne hertzienne terrestre depuis le toit
vidéo33
Messagepar jojo02 » 28 Mar 2006 11:41
Houlla ca devient compliquer pour moi. Je suis pas super doué niveau technique de cablage et electricite. :?
Merci de ton intervention également vidéo33 :P
Voici toujours des photos que je viens de prendre de mon antenne rateau dans le faux grenier (ma chambre où je veut relier mon adaptateur est juste à gauche à 3 mètres plus bas environ) (je n'ais ais pas diminue la taille des photos cette fois pour qu'on voit bien tout) :
- http://img382.imageshack.us/img382/2127/rimg00814lm.jpg
- http://img238.imageshack.us/img238/2488/rimg00821fx.jpg
Le bout du cable que vous voyez dans le truc noir :
- http://img238.imageshack.us/img238/9599/rimg00839nq.jpg
- http://img301.imageshack.us/img301/1699/rimg00858iq.jpg
- http://img394.imageshack.us/img394/4400/rimg00873hm.jpg
- http://img394.imageshack.us/img394/8026/rimg00880tt.jpg
- http://img238.imageshack.us/img238/7439/rimg00894lc.jpg
- http://img301.imageshack.us/img301/6294/rimg00912jz.jpg
jojo02
Messagepar jojo02 » 28 Mar 2006 12:24
En fait c'est un truc comme ça qu'il me faudrait : http://www.albi-antennes.com/asp-boutiq ... 98&redir=1 ?
Après j'attacherais la fiche F de mon demodulateur dedans le trou du haut en le visant. Puis je devrais m'acheter un cable femelle ou male (peut importe) pour attacher la fiche IEC de mon adaptateur TNT Sagem à la fiche du coupleur montre en haut ?
Merci par avance de me dire si ça peut se faire et si c'est pas trop dangereux à faire pleins de prises comme ça.
jojo02
branchements
Messagepar marceljack » 28 Mar 2006 12:41
jojo02 a écrit:Houlla ca devient compliquer pour moi. Je suis pas super doué niveau technique de cablage et electricite. :?
Oui, on s'en doute un peu en voyant les branchements (c'est dangereux en plus de laisser des fils 220V trainer sur l'antenne !). En plus du danger, le cable secteur parallèle aux éléments de l'antenne peut également perturber son fonctionnement et amener des parasites. A éviter absolument !
Bon apparemment il y a 2 cables coaxiaux qui sont branchés plus ou moins n'importe comment sur l'antenne rateau, ce qui est une autre hérésie. Je suppose qu'ils allaient (ou vont) vers 2 téléviseurs...
Si personne n'utilise plus l'antenne rateau (à cause du démodulateur satellite), le plus simple est de connecter un seul cable sur l'antenne rateau et de l'amener directement à l'entrée du Sagem ITD62.
De plus, il faut veiller à ce que le cable sorte par le trou du boitier de raccordement (pas par le côté) et le fixer avec du scotch le long du mât au moins sur les 4 ou 5 premieres dizaines de centimètres afin qu'il ne perturbe pas le fonctionnement de l'antenne en se mélangeant dans ses éléments comme c'est le cas d'un des 2 cables actuellement.
S'il y a deux utilisateurs sur l'antenne rateau, il faut utiliser un répartiteur et non brancher les cables en parallèle sur l'antenne.
S'il y a plus de 2 utilisateurs, il faudra probablement un répartiteur actif (avec amplificateur), mais pas de problème puisqu'il y a le secteur dans le grenier.
coupleur /séparateur
Messagepar marceljack » 28 Mar 2006 12:59
jojo02 a écrit:En fait c'est un truc comme ça qu'il me faudrait . Après j'attacherais la fiche F de mon demodulateur dedans le trou du haut en le visant. Puis je devrais m'acheter un cable femelle ou male (peut importe) pour attacher la fiche IEC de mon adaptateur TNT Sagem à la fiche du coupleur montre en haut ?
Oui, si les antennes satellite et rateau étaient couplées (ce qui n'est pas évident d'après les photos, et peu probable puisque tu ne recevais rien sur le cable à fiche F).
Celà peut se faire, mais à mon avis celà n'a aucun intéret de coupler satellite et terrestre sur une distance courte et si l'antenne rateau est à l'intérieur, sauf s'il y avait de grosses difficultés pour passer un câble séparé.
Pour les coupler, il faudrait (en plus de la prise d'arrivée comme sur la photo) un coupleur satellite /terrestre dans le grenier. Cela couterait plus cher et fonctionnerait plutôt moins bien que 2 cables séparés (le coupleur et le séparateur introduisent toujours une légère atténuation).
Messagepar jojo02 » 28 Mar 2006 13:03
Okay je te remercie sincérement de tes explications. Je vais voir cela ce soir avec un ami pour voir ce que l'on peut peut etre faire, il comprendra peut etre mieux que moi en voyant vos explications.
Par contre niveau prix : ca me reviendrais a combien la solution qui est le plus simple et qui permet de repartir les 3 teles ?
merci
jojo02
suite
Messagepar marceljack » 28 Mar 2006 13:24
jojo02 a écrit:Okay je te remercie sincérement de tes explications. Je vais voir cela ce soir avec un ami pour voir ce que l'on peut peut etre faire, il comprendra peut etre mieux que moi en voyant vos explications.
Dans le cas où tu voudrais envoyer la TNT et le satellite sur les 3 télés, selon la manière dont le satellite est distribué actuellement (ce qu'on ne voit pas du tout sur les photos), il vaudrait sans doute mieux coupler l'antenne rateau et le satellite avant le répartiteur à 3 directions (qui je suppose est déjà là pour le satellite) et mettre une prise comme celle de la photo à chacune des 3 arrivées. Il faudra peu-être un préampli pour l'antenne rateau si le répartiteur du satellite est passif (sans amplificateur).
Le coût dans ce cas est celui d'un coupleur SAT/terrestre, de 3 prises d'arrivée, et éventuellement d'un préampli.
Je dirais entre 50 et 100 euros selon où tu l'achètes.
Mais vu ton peu de connaissance du sujet, je te conseillerais de ne faire celà qu'avec quelqu'un qui s'y connaît, sans quoi tu risques de ne plus rien recevoir du tout après ;-)
De toute façons, vérifier ABSOLUMENT avant toute chose que la TNT fonctionne en branchant directement le Sagem sur l'antenne rateau.
Si ce n'est pas le cas, l'antenne rateau soit est insuffisante, soit n'est pas bien orientée, soit les deux !
Messagepar jojo02 » 28 Mar 2006 14:29
D'accord je vous remercie sincérement de tout vos conseils. Je vais essayer cela dans les prochains jours et je vous tiens au conrant.
jojo02
Messagepar jojo02 » 28 Mar 2006 17:45
Depuis j'ai demandé à mon père et finalement... j'ai pas d'antenne rateau (du moins celle que je vous ais photographiée n'est plus utilisée pour cela).
C'est à dire qu'on utilise des paraboles (chaque tele a sa parabole je crois).
Donc du cout je serais obliger de m'équiper d'une antenne rateau je suppose (autant prendre exterieur car interieur c'est pas trop esthetique et en plus faudra en prendre pour chaque téléviseurs je suppose).
Je commence déjà à subir les problèmes de l'ère de la TNT ^^
Avez vous des conseils quand au choix de mon antenne rateau ? (si c'est bien ça que je dois prendre)
jojo02
