problemes de reception (mosaiques) au passage de vehicules
Messagepar cabo » 04 Mar 2010 21:37
bonsoir , voici mon installation : antenne "televes" dat45hd ; ampli "televes" 41db ( 1entree 1 sortie) ; derivateur "philips" 4 sorties ; puis 2x3 repartiteur 2 sorties . l'antenne ce trouve a une hauteur de 10m en direction de l'emeteur de la tour eifel . ça marche impecable sauf quand il y a des scouteurs qui passent ça fait un peu de mosaique c'est assez genant ; ou est ce que j'ai fait une erreur !!!!! . merci de votre aide :shock: ps: coax "televes" 16 vatc entre antenne et derivateur
cabo
Re: problemes de reception (mosaiques) au passage de vehicules
Messagepar marceljack » 04 Mar 2010 22:28
cabo a écrit:bonsoir , voici mon installation : antenne "televes" dat45hd ; ampli "televes" 41db ( 1entree 1 sortie) ; derivateur "philips" 4 sorties ; puis 2x3 repartiteur 2 sorties . l'antenne ce trouve a une hauteur de 10m en direction de l'emetteur de la tour eifel . ça marche impeccable sauf quand il y a des scouteurs qui passent ça fait un peu de mosaique c'est assez genant ; ou est ce que j'ai fait une erreur !!!!! . merci de votre aide :shock: ps: coax "televes" 16 vatc entre antenne et derivateur
Non, tu n'as pas fait d'erreur mais si le signal est faible (tu ne dis pas à quelle distance de Paris tu te trouves) et que la route est dans la même direction que l'émetteur, c'est relativement normal.
Une certaine amélioration peut éventuellement être obtenue en pointant un peu l'antenne vers le ciel (pas plus de 20°).
De plus, certains récepteurs sont un peu moins sensibles que d'autres à ce type de parasites (Sagem, Philips avec "pulse killer")..
Messagepar cabo » 04 Mar 2010 23:32
bonsoir et merci pour ces precieux renseignements . position geografique lagny sur marne 7740( collé aux quais de la marne) distance de l'emeteur de la tour eifel a vol d'oiseau 10KM peut etre 15KM ou 20KM au grand maximum . la route la plus frequenté est perpendiculaire a l'antenne . la maison est legerement derriere 2 grandes maisons entre les quellles il y a un espace de environ 15 a 20m , c'est dans cette espace que mon antenne est pointe la qualité est bonne meme sans ampli ( donc en directe sur l'antene ) l'ampli est la pour compenser les pertes dans l'installation (boitiers , prises et cables . l'antenne est dirigée vers le haut de 5 a 8 degres au grand maximun , je vais essayer avec un peu plus d'elevation comme tu m'as conseilles et reajuster l'azimut en plein milieu des 2 maisons qui sont en face . merci je te tiendrais au courant du resultat
cabo
Messagepar FEEDELE » 04 Mar 2010 23:45
Bonsoir...tous les scooters ou quelques-un,car beaucoup ont l'allumage changé en plus de kits de changement de cylindrée et cet allumage n'est pas anti-parasité comme les autres...je donne mon explication car je connais un peu le milieu de la mécanique, ensuite les spécialistes te diront comment essayer, si c'est possible, de contourner ces gênes .
FEEDELE
Messagepar cabo » 05 Mar 2010 00:17
bonsoir et merci de cette petite percision ; mais ont ne peu pas verifier . j'ai oublié de preciser que l'antenne est sensible au vent : quand il y un peu de vent ça fait le meme fenomene de" mosaiques " comme avec le passage de cyclos . sinon par temps calme et pas de cyclos ou autres scooters tout va bien. merci a vous pour ces eclaircisements .
cabo
Messagepar SAT'ELITE » 05 Mar 2010 01:14
BONSOIR CABO. JE SUIS CONFRONTé AU MEME PROBLEME QUE TOI SUR UNE DE MES INSTALL. JE PENSE QUE TU DEVRAI ISOLER TON PREEMPLIFICATEURE SOUS LES COMBLES OU AILLEURS POUR EVITER CES PARASITES QUI SONT CAPTER C EST SUR PAR TOUTE LES ANTENNES DE TON COIN APRES LA SENSIBILITé DE TON RECEPTEUR PEUT Y JOUER ESSAYE EGALEMENT DE PASSER AVEC UN TNT EXTERNE AU TELEVISEUR.VERIFIE EGALEMENT TON CABLE D ANTENNE, A SAVOIR S IL N EST PAS ENDOMMAGé ON CRAQUELé. TIENT MOI AU COURAN MERCI..UN DERNIER TRUC FAIS GAFFE A L AMPLIFICATION,TROP DE PUISSANCE CAPTE SOUVENT UN PEU DE TOUT DANS LE COIN. BON TEST A TOI.
SAT'ELITE
Messagepar bb95 » 05 Mar 2010 09:27
Compte tenu de votre situation, c'est étonnant que vous ayez besoin d'un ampli 41 dB avec une antenne Dat45, même pour alimenter plusieurs TV. Avez-vous essayé de diminuer le gain ?
Il aurait été plus judicieux d'utiliser un préampli de type johansson, près de l'antenne. Comme l'alim de ce préampli comporte déjà deux sorties, vous pouvez placer un répartiteur passif sur chacune d'entre elles, pour alimenter jusqu'à 8 TV avec 2 répartiteurs 4 voies. Les 20 dB minimum de gain de ce préampli suffisent largement à amplifier le signal et compenser les pertes dans les répartiteurs.
bb
bb95
Messagepar marceljack » 05 Mar 2010 10:17
cabo a écrit:bonsoir et merci de cette petite percision ; mais ont ne peu pas verifier . j'ai oublié de preciser que l'antenne est sensible au vent : quand il y un peu de vent ça fait le meme fenomene de" mosaiques " comme avec le passage de cyclos . sinon par temps calme et pas de cyclos ou autres scooters tout va bien. merci a vous pour ces eclaircisements .
Il n'est pas normal que la réception varie de façon sensible avec le vent (sauf s'il y a des arbres feuillus dans la direction de l'émetteur).
Sinon, c'est que l'antenne bouge trop (dangereux à terme) et peut-être qu'elle n'est pas orientée au mieux car une antenne terrestre n'est pas très directive.
Quant à l'ampli, est-ce un ampli d'intérieur ou un préampli ?
Il est également possible que le gain soit réglé trop fort et que les parasites le saturent, ce qui aggraverait le problème.
Pour régler le gain, utiliser les bargraphs du récepteur jusqu'au point où la qualité est la plus forte (ce qui n'est pas nécessairement le point de puissance maximale) sur le multiplex le plus faible.
Vérifier ensuite sur l'analogique qu'il n'y a pas d'intermodulation (image fantôme d'une autre chaîne, barres sur l'image qui bougent au rythme du son).
Note: Lagny est à beaucoup plus de 15 km à vol d'oiseau de la Tour Eiffel: je suis dans Paris (19ème) et je vois la Tour Eiffel mais je suis déjà à 6,6 km à vol d'oiseau.
D'après TNTtest.org, Lagny (centre) est à 29,8 km à vol d'oiseau de la Tour Eiffel, mais la réception est très confortable (66 dBµV environ).
http://www.tnttest.org/details.php?rf=t ... 3483322816
Messagepar marceljack » 05 Mar 2010 10:31
bb95 a écrit:Bonjour,
bb
Certainement étant donné que le signal reçu indiqué par TNTTEST est de 66 dBµV.
Je pense que les parasites saturent l'ampli, mais il est déjà peut-être saturé par le signal lui-même, vu le champ reçu (66 dBµV + 40 dB de gain cela fait 106dBµV en sortie d'ampli, ce que la plupart des amplis individuels ne peuvent pas fournir sans saturation; sans compter l'analogique qui est 10 dB plus fort !).
S'il n'y a pas saturation, çà signifie que le signal est plus faible que celui indiqué par TNTTEST, ce qui veut dire qu'il doit y avoir un obstacle dans la direction de la Tour Eiffel (peut-être des arbres proches puisque le vent provoque des variations...).
Messagepar cabo » 05 Mar 2010 11:54
bonjour a tous je suis super content de toutes vos reponces . je vais donc reorienter l'antenne en plein milieu des 2 batiments qui sont en face , regler l'elevation en peu plus haut (pas plus de 20 degres ) et verifier si ça sature pas a la sortie de mon ampli de mat (eventuellement faire le reglage avec un recepteur tnt) et je vous tiens au courant . ps : sur chaque sortie du derivateur "philips " j'ai mis des "stop dc " de marque televes
cabo
