problèmes de réception par mauvais temps
Re: problèmes de réception par mauvais temps
Messagepar chantounette » 14 Nov 2011 12:36
mais les pourcentages ne s'affichent pas
chantounette
Messagepar julien74 » 14 Nov 2011 12:44
Parfait :D
La barre verte est aussi presque entière sur les chaînes suivantes:
- TF1?
- CANAL+?
- FRANCE 5?
- ARTE?
- DIRECT 8?
- NT1?
- FRANCE 4?
Messagepar chantounette » 14 Nov 2011 21:03
Oui, elle est presque entière sur toutes les chaînes.
chantounette
Messagepar julien74 » 14 Nov 2011 21:19
Tu aurais la possibilité de nous faire une photo de ta parabole? :wink:
Messagepar chantounette » 14 Nov 2011 21:59
Oui, je m'en occupe demain soir ou au plus tard après-demain, je l'envoie à l'adresse mail qui s'affiche dans ma boîte de réception quand je reçois une notification de réponse à un de mes messages.
Merci, chantounette
chantounette
Messagepar julien74 » 14 Nov 2011 22:04
La photo , tu peux la mettre en fichier joint dans ton message , il suffit juste quand tu postes ton message de cliquer sur le bouton "ajouter des fichiers joints" qui se trouve sous la zone de texte. :wink:
Messagepar chantounette » 14 Nov 2011 22:06
D'accord, à demain ou après-demain, merci
chantounette
Messagepar julien74 » 14 Nov 2011 22:13
A mon avis , c'est peut être la contre-polarisation de la tête de la parabole qui est à régler , c'est très facile à faire. :wink:
Tu sais , par fortes pluie il est normal de perdre le signal 10 / 20 / 30 minutes , le temps que le gros nuage rempli d'eau passe.
Ma parabole 85 cm est parfaitement pointée et pourtant lors de fortes pluie je perds aussi le signal 10 / 20 / 30 minutes car un gros nuage foncée rempli d'eau passe dans l'axe du satellite :wink:
Messagepar chantounette » 18 Nov 2011 18:27
Bonsoir, je n'arrive pas à envoyer les photos de la parabole, on me dit que les fichiers ne sont pas valides. Par contre j'ai trouvé je crois le bargraphe, il est noté : niveau 58 %, qualité 99 %. J'ai regardé le lien qui indique le réglage de la contre polarisation, je n'y comprends pour ainsi rien du tout. N'y aurait-il pas un autre site qui explique plus simplement ? Sinon, je pense que tu as raison, les dysfonctionnements par temps de pluie sont normaux car la pluie empêche les ondes de passer entre la parabole et la tête de la parabole.
Chantounette
chantounette
Messagepar Mario78 » 18 Nov 2011 19:54
- Le niveau du barregraphe de puissance est un peu bas (58 %) bien serait 70 % .
- comme tu est presque au bon réglage ,tes nouveaux réglages sont de quelques millimètres et quelques degrés
- tu bouges un petit peu tu regarde les barregraphes (attendre 1 minute pour contrôler les valeurs).
Tu dois régler :
- l'élévation ( haut - bas)
- l'azimut (gauche - droite)
- la contre-polarisation de la tête
Pour régler cette dernière il faut tourner la tête vers la droite ou vers la gauche de quelques degrés
