Problèmes de reception ponctuels
Messagepar TreeToX » 13 Nov 2008 18:22
J'ai fais dernièrement l'acquisition d'un écran phillips avec tuner tnt intégré.
J'ai un problème de réception avec les canaux R1 et R6, c'est régulièrement le néant pour le R1 et le R6 est le plus souvent mauvais.
Ce qui fait que je me pose des questions, et que je ne trouve aucune réponse dans la FAQ c'est qu'il arrive que je capte très bien ces différents canaux! Par exemple ce matin 9h tout allait bien mais à 11h plus rien... ( "pas de programme disponible" pour r1 et très mauvaise réception pour r6) !
_Je suis dans le 91 en ile de france ( 91800) je ne saurais dire le nom de mon émetteur,
_J'ai une antenne individuelle extérieure
_C'est une antenne type râteau accompagnée d'une parabole, une seule prise tv branché sur le dvd et qui ressort jusqu'à ma tv par un câble de 7m environ. Pas d'ampli, etc...
_En analogique, seuls fr2 et tf1 sont regardables.
En vous remerciant ...
TreeToX
Messagepar julien74 » 13 Nov 2008 18:24
Vers où pointe ton antenne?
Captes-tu les chaînes TNT Franciliennes?
Messagepar TreeToX » 13 Nov 2008 18:48
Comment savoir vers où pointe mon antenne ?
Et oui je capte les chaines tnt franciliennes comme france ô et idf1
TreeToX
Messagepar julien74 » 13 Nov 2008 19:05
Dis moi juste si elle poite vers le Nord ou vers le Sud par exemple.
A quoi ressemble ton antenne?
Si tu as IDF1 , c'est que tu dois être pointé sur la Tour Eiffel...
Il faut trouver une solution pour améliorer les chaînes analogiques car si tu reçois mal l'analogique la TNT ne peut pas être parfaite. :wink:
Messagepar TreeToX » 13 Nov 2008 19:17
Ok je vois, le truc c'est que je captais très bien les analogiques quand j'étais branché sur la tv du salon !
Donc il est possible que le câble que j'ai trouvé dans un coin soit de mauvaise qualité et responsable de cette réception déficiente ? Mais si c'est le cas, la réception serait tout le temps mauvaise non ?
Et puis là je peux pas te dire où est dirigé l'antenne puisqu'il fait nuit ! :p
TreeToX
Messagepar julien74 » 13 Nov 2008 19:47
Dis nous si actuellement , la TV analogique est toujours aussi bien à proximité de la prise TV murale et essayes de brancher l'adaptateur TNT à côté de la prise TV murale pour voir si la réception TNT est meilleure... :wink:
Messagepar TreeToX » 13 Nov 2008 20:26
D'accord j'essaierai de faire tout ça ce week end et j'aurais déjà quelques réponses ! En te remerciant, je te tiens au courant ! Tchou
TreeToX
Messagepar vidéo-33 » 13 Nov 2008 20:53
TreeToX a écrit: il est possible que le câble que j'ai trouvé dans un coin soit de mauvaise qualité et responsable de cette réception
oui , il faut absolument utiliser du 17vatc et une bonne prise
diamètre 9,5 mm à col bleu
Messagepar julien74 » 13 Nov 2008 22:24
TreeToX a écrit:je te tiens au courant ! Tchou
Ok @+ :wink:
Messagepar TreeToX » 16 Nov 2008 12:46
Après les tests, j'en conclu que c'est la faute de mon câble ! :) En effet la reception est bonne avec mon cable de 50cm et mauvaise avec mon grand truc tout vieux tout moche ! Donc je vais écouter vidéo-33, 17vatc 9.5mm col bleu! Merci ! :)
TreeToX
