Problèmes sur France 3 alors que R1 OK
Messagepar Guimo » 06 Nov 2005 16:42
Je poste ce message car j'ai installé la TNT chez mes parents (Bourges) et je rencontre un problème insoluble qui m'énerve!!! :zziii:
Il y a sans arrêt des défauts (pixellisations, coupures) sur France 3. La fréquence est de 3-4 défauts par minute.
Par contre, sur toutes les autres chaînes du R1 : aucun défaut. Le niveau de reception affiché pour le R1 est 50%, avec une qualité "execellente" (selon le philips DTR)
J'ai repris entièrement l'installation d'antenne, toutes les connexions, repointage d'antenne. Cela a amélioré sensiblement le niveau de reception sur tous les multiplex, mais les coupures sur F3 subsistent!!!
Comme c'est une des chaînes qui interesse le plus mes parents, ils n'utilisent plus beaucoup la TNT et préfèrent l'analogique (c'est frustrant, vu la publicité que je leur ai faite pour la TNT...).
J'ai fait 2 hypothèses concernant ce problème (j'ai d'assez bonnes connaissances en traitement du signal et telecoms):
1/ Le taux de compression de France 3 (débit constant) étant légèrement supérieur à celui des autres chaînes, des parasites peuvent avoir une incidence sur france 3 sans en avoir sur F2, F4, Arte...
2/ France 3 est "remultiplexée" au niveau de l'emetteur, pour pouvoir éventuellement contenir les décrochages locaux. Peu être que le "remultiplexeur" de l'emetteur des collines du sancerrois génère une trame non conforme (qui pose problème pour le DTR)
Voici mes informations :
- Démodulateur : Philips DTR300 ;
- Emetteur : "Neuvy les 2 clochers - collines du Sancerrois ;
- Niveau de reception du R1 sur le démo : 50 % puissance, qualité execellente constante (après une surveillance d'une dizaine de minutes...)
- Commune de reception : Saint Doulchard, sur les hauteurs.
- Reception analogique : parfaite. Sur TF1, France 2 etc... qualité comparable au numérique. Pas d'écho. Sur M6, neige légère pour les scènes sombres.
- Antenne : Rateau UHF pleine bande "21 éléments" sur le toit. Câble d'antenne "Portenseigne" neuf sur le toit. Antenne repointée il y a 15 jours à l'aide des infos de réception du DTR. J'ai refait TOUTES les connexions (antenne, prises...) il y a 15 jours. Répartiteur d'antenne dans le grenier (avec adaptation d'impédance) pour faire une dérivation pour la chambre de ma petite soeur. Le fait que la récéption analogique soit parfaite et que la reception
numérique le soit sur toutes les autres chaines, R1 compris, me fait penser que le pb vient d'ailleurs.
J'ai rien trouvé sur ce forum, excepté qq1 qui a un problème similaire à Orléans (avec France 3)!!!
Comme je ne sais plus à quel saint me vouer (et que je me fais charrier parce que la "TNT, ca marche pas") , je voudrais savoir :
- Si qq1 a des problèmes de défauts d'image sur France 3 (alors que le reste du R1 est OK) avec l'émetteur des collines du Sancerrois, ou de la région Centre en général...
- Si qq1 a des problèmes de reception de France 3 avec le Phillips DTR300
- Si qq1 aurait une idée pour résoudre mon problème.
Merci beaucoup.
Guimo
Guimo
Messagepar stef050 » 06 Nov 2005 16:59
Je vois 2 possibilités:
-Avez vous refait un retour aux paramtres usine et effacer toutes les chaines puis refait un scan... il est possible que certains parametres de la chaine aient changé depuis l'integration du signal local dans le R1.
-Quelques reglages techniques encore en cours sur votre emetteurs... à voir avec d'autres utilisateurs :?
stef050
Messagepar france3 » 06 Nov 2005 17:08
- Le multiplex R1 est je crois géré par Towercast.
- France3 est à débit constant alors que les autres chaînes de ce multiplex sont en multiplexage statistique.
- France3 diffuse un télétexte.
- Les sous-titres diffusés sur France3 ont souvent été à l'origine de plantages sur de nombreuses marques de décodeurs. Cela a nécéssité des mises à jour.
Le Philips dtr300 ne décode pas le télétexte, mais il le laisse passer (ou le traite pour qu'il passe) via la peritel, jusqu'au téléviseur. Et si la tv peut décodeur le télétexte, alors il s'affichera.
Si on pense que ce qui est envoyé sur les ondes est correct, bref pas de pixelisations/coupures. Et bien, je ne vois que le télétexte ou les sous-titres de France3 pouvant être à l'origine de ces bugs à l'image.
Enfin, je ne suis pas un expert du tout, mais ça me semble être une piste pas absurde, enfin je crois. :?
france3
Messagepar stef050 » 06 Nov 2005 17:18
france3 a écrit:- Le multiplex R1 est je crois géré par Towercast.
Ca, ca dépend des émetteurs :wink:
stef050
Messagepar Guimo » 06 Nov 2005 17:33
Merci pour vos réponses. J'ai fait plusieurs Reset!
Dont un forcé : j'avais coupé le courant pour bricoler l'installation ( pour eviter les petites décharges que les appareils envoient parfois par le plan de masse du câble d'antenne...). Et en rebranchant le DTR, celui ci avait planté. Re débranchement / rebranchement : le DTR était ce coup ci amnésique : il était redevenu dans la conf usine. Je ne pense pas que cela vienne de là!
Ceux qui ont un DTR connaissent sa haute résistance aux coupures de 220v!!!
Guimo
Messagepar vidéo33 » 06 Nov 2005 17:44
qui a dit philips ? :lol:
vidéo33
Messagepar vb78 » 07 Nov 2005 02:16
vérifier si l'adaptateur n'a pas pris un france 3 venant d'un autre émetteur, et diffusant une autre version régionale de france 3. mon philips branché vers Mantes (F3 idf) m'avait un coup pendant une nuit de bonne propagation mis fr3 normandie (rouen) en lieu et placede mon fr3 idf, qui s'était vu relégué vers les numéros 80...
vb78
Messagepar Anonymous » 07 Nov 2005 13:56
Il serait interressant de savoir si le signal de AB3 est aussi affecte de ce
genre de defauts.
Je vais tacher de faire l'essai car en TNT je suis sur la tout Eiffel.et je n'ai
rien constate.(Worldsat ANT1000 tuner Thomson)
Sinon je pense a un bug subtil du decodeur philips il serait interressant d'en
essayer un autre.
Re: Problèmes sur France 3 alors que R1 OK
Messagepar sylvain.renard.27 » 15 Nov 2005 12:21
Guimo a écrit:Bonjour,...
Merci beaucoup.
Guimo
je confirme ces problèmes avec France 3. Je possède un autre adaptateur TNT (Metronic ZapBox Premier) et je reçois l'émetteur de Rouen.
Le R1 ne pose pas de problème particulier, mais les gels d'images sur France 3 sont beaucoup plus nombreux que sur les autres chaînes du service public (plusieurs dizaines dans une émission d'1h30 contre une ou aucune sur France 2 ou Arte).
Je suis situé loin de l'émetteur (une cinquantaine de km).
Amicalement,
Sylvain
sylvain.renard.27
Messagepar RAY » 31 Mar 2006 19:10
Le problème sur F3 est pour moi que sur les emission regionale????
RAY
