Puissance reception 100% sur Peekton 1750
Messagepar baziles » 22 Nov 2008 14:00
J'ai un peekton 1750 depuis 1an et demi et il reçoit un signal de puissance à 65% et une qualité de 80% environ et tout fonctionne bien.
Ma tante achete le meme et chez moi il receptionne a 97% de puissance et entre 50% -62% de qualité:Cela fige regulierement sur certaine chaines(Groupe TF1).
Chez ma tante meme resultat....(mais fige sur le groupe a Gulli)
Du coup on fait l'echange standart.
Je reçois le nouvel Peekton =>meme resultat avec puissance à 100%!!!
Je ne sais plus quoi faire!!!!
baziles
Messagepar FEEDELE » 22 Nov 2008 14:20
Bonjour...recevoir à 100% n'est pas bon...une réception doit être inférieure à la qualité.Bien souvent en pointant l'antenne un peu à côté on perd de la puissance mais la qualité augmente.
FEEDELE
Messagepar baziles » 22 Nov 2008 18:50
Merci Feedele,
Evectivement en tournant l'antenne de 45° cela va baucoup mieux =>plus de freeze..
Puissance de signal variant de 50% à 100% suivant les chaines..
Si ce n'est pas stable je verrais avec un attenuateur.
baziles
Messagepar Anonymous » 22 Nov 2008 20:16
Bonsoir
Depointer une antenne pour affaiblir le signal est un trés mauvais plan.
Ca revient a baisser le signal et augmenter les interferences de tout poil.
A l'extreme rigueur la faire tirer vers le ciel peut se justifier, mais rien que de
monter sur un toit pour economiser un attenuateur est un risque inutile.
Moi si j'ai trop de signal je met un repartiteur a 8 directions comme ca je suis
paré pour les extensions futures.
J'espere que vous n'avez pas de preampli.
Que donne votre reception analogique ?
Si elle est bonne ça denote un defaut de conception du deco TNT car les emetteurs
TNT sont au moins dix fois plus faibles.
J'ai eu un cas similaire avec un demo TNT portable qui marchait moins mal
avec sa petite antenne qu'avec l'antenne de toit .Un attenuateur de 10 db a
tout remis dans l'ordre.
Messagepar FEEDELE » 22 Nov 2008 20:46
Je dis ça car lors du pointage de mon râteau, avec retour image sur le toit,j'ai constaté ça, les freezes disparaissaient quand le bargraphe signal baissait en % suite au déplacement de quelques degrés dans le sens horizontal,mais seulement de quelques petits degrés pas de 45 comme dit plus haut.Mais le mieux c'est l'atténuateur.
FEEDELE
Messagepar baziles » 22 Nov 2008 20:57
Pour l'atuneateur vous avez des references et des sites pour l'achat ?
baziles
Messagepar Anonymous » 22 Nov 2008 21:24
Ben y a deja ça
http://www.satpromo.com/newzen/index.ph ... x&cPath=84
Mais c'est un peu du luxe et les fiches F c'est pas l'ideal en TNT.
Un revendeur d'antennes serieux devrait pouvoir vous en fournir un pour quelques euros.
Messagepar pdemo » 22 Nov 2008 23:35
Anonymous a écrit:et les fiches F c'est pas l'ideal en TNT.
:?: :shock:
pdemo
Messagepar Anonymous » 23 Nov 2008 00:01
Bonsoir
Un attenateur se branche de preference a l'arrivée du cable (tout le contraire d'un preampli)
Donc sur le deco qui rentre (helas) en prise IEC sauf trés rare exception.
Dans ce cas particulier il faut 2 fiches F en plus et couper le cable de liaison.
En gros 10 minutes de boulot au lieu de 10 secondes.
Messagepar johnny » 23 Nov 2008 11:31
A moins d'utiliser les adaptateurs F/IEC adéquats :wink:
johnny
