Qualité changeante
Re: Qualité changeante
Messagepar julien74 » 15 Mai 2011 11:31
Quand il y a du vent , ta parabole bouge beaucoup? :wink:
Messagepar neya » 15 Mai 2011 11:44
La parabole est bien fixée. Lorsqu'il y a du vent (comme aujourd"hui), le LNB bouge forcément plus étant au bout d'un bras.
Je pense qu'il faudrait quand même effectuer un repointage et refaire les câblages...
Je rajoute que j'ai déjà eu des problèmes de freeze avec une pluie même faible.
neya
Messagepar julien74 » 15 Mai 2011 11:56
Tu ne peux pas accéder facilement à la parabole? :wink:
Messagepar neya » 15 Mai 2011 12:21
Non. En tout cas, pas au LNB.
neya
Messagepar julien74 » 15 Mai 2011 12:26
Et là où se trouve la fixation de la parabole , c'est accessible? :wink:
Messagepar neya » 15 Mai 2011 14:01
Oui, ça peut l'être.
Quelle est la différence entre "SIGNAL" et "QUALITÉ" ?
Je pense que la parabole est bien pointée vu que le "signal" est à plus de 80%. En revanche, c'est vrai que la "qualité" est limite...
EDIT : Est-ce que la "qualité" du signal est en relation avec la contre-polarisation ? J'ai cru comprendre ça en lisant un article.
De plus, je viens de remarquer que toutes les chaines de la TNT sont en polarisation verticale.
neya
Messagepar julien74 » 15 Mai 2011 21:12
Peut être qu'en dévissant un petit peu les 4 boulons de la fixation , tu pourrais bouger un tout petit peu la parabole vers la gauche ou la droite pour améliorer le pointage de ta parabole.
Signal , c'est la qualité du câble entre ton STRONG et la tête de ta parabole.
Qualité , c'est la réception que tu as du satellite.
La contre polarisation , c'est tout simplement tourner la tête un peu vers la gauche ou la droite.
Si la contre-polarisation était mal faite au départ , si tu règles la contre-polarisation forcément la qualité sera meileure.
SI la contre-polarisation était bien faite au départ , un nouveau réglage n'améliorera rien , au contraire ça va donner une moins bonne réception.
Messagepar neya » 15 Mai 2011 21:45
Je pensais que c'était l'inverse.
Il faudrait donc refaire un petit pointage de la parabole, malheureusement au niveau du LNB ça va être plus difficile :gratt:
neya
Messagepar julien74 » 15 Mai 2011 21:50
Honnêtement , je pense que tu n'as aucun réglage à faire au niveau du LNB. :wink:
Je pense qu'un petit re-réglage du pointage de la parabole devrait déjà bien améliorer la réception.
Messagepar neya » 16 Mai 2011 10:59
Voilà, j'ai repointé la parabole, j 'ai gagné une vingtaine de %.
Donc pour les chaines de la TNT, je suis à environ 60-65% et pour les "chaines Astra" : environ 80-85%. Ça devrait être suffisant quand le mauvais temps ou le vent sont là.
Par contre, je n'ai pas pu serrer à fond les écrous car sinon je perdais en qualité (chaque tour de clé doit faire bouger de quelques millimètres la parabole). C'est quand même assez serrer pour que la parabole ne bouge pas.
Merci Julien & MarcelJack pour vos explications.-oM
neya
