Ton antenne est une Optex qui a priori capte toute la bande UHF (canaux UHF 21 à 69), cette antenne se vendait déjà dans les années 90.
Tu es donc vers Intermarché?
Là-bas vers Intermarché j'ai vu sur Street View que pour les villas aux abords la vue est bien dégagée plein Sud vers le Gers et donc vers le Pic du Midi et complètement bouchée vers Agen et vers Bergerac aussi ce qui explique que la réception d'Agen soit mauvaise et que ta réception FM de Bergerac qui se trouve + loin dans le prolongement d'Agen soit très mauvaise.
Oui ce sont des antennes 4G LTE 800 qui potentiellement peuvent brouiller la réception TNT si ton antenne TV couvre les canaux UHF 21 à 69 car la 4G LTE 800 utilise les canaux UHF 61 à 69 donc si ton antenne capte ces canaux UHF de la 4G de cette antenne-relais très proche de ta maison et que c'est amplifié par dessus le marché ça peut être une cause possible.
Il serait intéressant de savoir si ton antenniste a essayer de voir si avec un filtre 4G il y avait toujours le soucis de réception TNT, il t'en a parlé?
Un filtre 4G coûte moins de 20€ et se pose entre l'antenne et le pré-ampli de mât, si tu es vraiment brouillé à cause de la 4G l'ANFR peut faire venir gratuitement un antenniste chez toi pour la pose du filtre 4G, c'est l'opérateur de téléphonie à qui appartient l'antenne-relais 4G qui paye l'intervention de l'antenniste.
Souhaiterais-tu partant pour que l'on fasse un essai avec une antenne TV neuve à moins de 30€?
OK donc tu ne peux pas capter la TNT de Bergerac en captant aussi mal la FM de Bergerac, ton excellente réception de Sud Radio 102 FM du Pic du Midi confirme par contre que c'est ton émetteur privilégié pour couvrir ta commune pour la TNT.
Je pense que tu vas mal capter aussi, mais pour en avoir le cœur net pourrais-tu nous dire si tu captes correctement les radios FM de Bordeaux Bouliac sur ton autoradio:
