que choisir pour recevoir la TNT
Messagepar Dam74 » 02 Juil 2012 20:08
Bonsoir
Je fais construire actuellement et la fin est proche.
Je voulais savoir quelle antenne mettre et également ou la mettre!! je souhaite recevoir les chaines TNT (avec C+, C+ cinéma et C+ sport.).
Je pense partir sur un râteau ce qui devrait être suffisant.
Ma maison est sur la commune de Vaulx (74150) et a priori pas de possibilité de TV par internet.
J'ai des voisins qui ont la TV mais aucune antenne dehors ou sur le toit.
Est elle sous le toit??
Mon constructeur m'indique qu'il y a une prise TV dans le salon et une dans chaque chambre.
Qu'est ce que cela veut dire? sont elle reliées a des câble coaxiaux?
Eclairez moi a savoir si je peux y faire moi ou passer par un anteniste... et combien ça me couterait par un anténiste?
MErci beaucoup
Dam74
Re: que choisir pour recevoir la TNT
Messagepar julien74 » 02 Juil 2012 20:28
Bonsoir et bienvenue sur le forum Dam , :Couc:
Je suis passé il y a 2 semaine en voiture sur ta commune et j'y ai parfaitement reçu toutes les chaînes TNT de l'émetteur de Chambéry Mont du Chat (sur ma mini TV LCD portable avec une antenne intérieure amplifiée dans la voiture) et pour cause... on voit parfaitement bien le Mont du Chat depuis la commune de Vaulx.
Ce que tu peux essayer , c'est mettre ce râteau de marque Fuji Onkyo modèle UHF - F30 référence 410120 à 29€ chez Auchan:
:arrow: http://www.fujionkyo.fr/produits/terres ... p-162.html
Tu auras combien de téléviseur chez toi?
Oui , moi , je suis au Sappey entre Cruseilles et Annemasse et j'ai mon antenne sous le toit et la TNT de Chambéry Mont du Chat passe très bien.
Je ne pense pas , je pense que ton constructeur va juste mettre une gaine grise "tubulaire" entre la prise TV du salon , les prises TV des chambres et le grenier à l'autre bout de ces gaines.
Dans ces gaines , il y a un petit fil de fer qui te permet de tirer un câble coaxial (le câble coaxial n'est généralement pas fourni...).
Ce que tu peux faire , dévisses la prise TV murale , tu verras appaître dans la prise encastré la gaîne grise.
Puis va au grenier et là tu devrais voir apparaître les gaînes grises provenant du salon et des chambres.
Je suis sûr que tu peux y faire toi :D
Messagepar Dam74 » 02 Juil 2012 20:43
D'accord merci Julien.
Ok pour le râteau que tu m'as indiqué.
Je le met donc sous le toit a l'intérieur? j'ai une trappe d'accès a priori. je le mfixe comment? et les fils?? je les raccorde comment?
Bref j'y connais rien lol..
j'aurai 2 TV je pense peut être 3 dans le futur.
Dam74
Messagepar julien74 » 02 Juil 2012 20:59
Tu as du 220 Volts au grenier? :wink:
Les 2 pièces où seront les téléviseurs ont des fenêtres qui donnent dans quelles directions?
Dans un premier temps , tu peux essayer de la mettre dans les combles , oui.
Tu peux fixer l'antenne sur l'une des planches de bois de ta charpente qui relie les tuiles et le plafond de la pièce sous les combles.
Il faut déjà voir ces gaînes et savoir si elles vont des pièces jusqu'au grenier. Ou bien alors si elles vont des pièces jusqu'au garage et ensuite il y a une gaîne qui va du garage jusque dans les combles.
Très simple , tu achètes une bobine de 20 mètres de câble satellite chez Auchan , ça coûte environ 10/15/20€.
Tu achètes aussi 1 fiche F mâle (moins d'1 Euro...) chez Auchan.
Tu tires déjà le câble satellite entre les combles et le salon.
Tu mets la fiche F sur le bout du câble dans les combles.
Tu pointes ton antenne plein Sud en direction d'Aix-les-Bains / Rumilly.
Tu visses la fiche F mâle dans l'antenne.
Tu branches l'autre bout du câble dans la prise TV murale du salon.
Et voilà , tu peux déjà capter la TNT au salon. :D
Messagepar bernard7715 » 02 Juil 2012 23:12
julien74 a écrit:Dans ces gaines , il y a un petit fil de fer qui te permet de tirer un câble coaxial
Julien ce fil de fer s'appelle une aiguille. :wink:
Si il n'y pas de coaxial ou d'aiguille, tu peux utilisé une aiguille d'électricien pour tiré le coaxial. Cela coute quelque une dizaine euros
source http://www.monoutillage.com/index.php?main_page=advanced_search_result&search_in_description=1&zenid=0821af4d351e2282b67eee14b95c7709&keyword=aiguille+electricien
Messagepar vidéo-33 » 03 Juil 2012 09:29
Dam74 a écrit: j'aurai 2 TV je pense peut être 3 dans le futur
attention pour plusieurs prises (TV raccordées ou pas c'est pareil) il te faudra un ampli d'antenne
à placer au grenier avant les longueurs de câbles et avant la répartition
il te faudra aussi du bon câble coaxial 17vatc
si tu peux mettre l'antenne à sa vraie place dehors sur le toit et à 10m du sol c'est toujours mieux
si tu peux mettre un peu plus tu as la rolls des antennes avec la fracarro portenseigne lambda 14
pour moins de 50 euros sur le net
grâce à son gain tu pourras mettre un répartiteur pour 2 ou 3 tv sans ampli
Messagepar Dam74 » 03 Juil 2012 11:06
OK merci pour toutes ces réponses...
C'est quand meme un peu complique..
Sinon si je m'abonne a canal+ en satellite la parabole et l'installation sont gratuite.. c'est pas mal ca!!
Qu'en dites vous??
Dam74
Messagepar vidéo-33 » 03 Juil 2012 11:31
le satellite est la dernière des solutions pour recevoir les chaines gratuites de la TNT
il s'agit d'une reprise ultra compressée des chaines de la TNT par un opérateur privé
nécessitant l'usage de matériel dédié et bridé avec carte à puce
il faut une tête LNB spéciale à plusieurs sorties et autant de démod que de TV et de magnétos;
de plus la parabole livrée en cadeau est minuscule et insuffisante en cas de pluie
Messagepar Mario78 » 03 Juil 2012 11:34
Dam74 a écrit:OK merci pour toutes ces réponses...
Qu'en dites vous??
oui mais canal c'est pour une TV sinon il faut prendre le multi écran.
il faut surtout savoir si tu a une GTL avec son coffret COM (tous les câble y arriveront tu aura du 230 V ).
Messagepar Dam74 » 03 Juil 2012 11:37
Oui pas de soucis la tv principal avec canal plus.
Apres dans la chambre j'ai un prit écran plat avec antenne d'intérieure.. c'est pas un soucis.
Ok mario comment puis je le savoir ça?
Dam74
