Quel câble Coax acheté ?
Messagepar pepitos » 30 Sep 2011 16:59
Je fais construire une maison, je souhaite acheter du câble 17 PATC.
- Puis-je mettre du câble 17 PATC noir à l'intérieur de la maison ? (Entre VDI et prise TV)
ou faut-il préférer le 17 VATC ?
- Quelle différence a t-il avec du 17 PATC et du 17 PATC Classe A ?
- Y a t-il un bon site/magasin connu et pas cher ou je peux acheter mon câble ?
pepitos
Re: Quel câble Coax acheté ?
Messagepar vidéo-33 » 30 Sep 2011 17:51
17patc noir : résiste davantage aux ultra violet du soleil mais propage plus vite l'incendie = à réserver à l'extérieur
17vatc blanc : intérieur ou intérieur et extérieur
* 17vatc classe A : moins de 30 euros les 100m livraison incluse sur le net :
http://cgi.ebay.fr/Cable-satellite-17VATC-100-metres-/120782833034
Messagepar pepitos » 30 Sep 2011 18:32
Donc le 17 PATC noir est déconseillé en intérieur ???
Moi je voulais acheté une bobine de 100m pour faire l'intérieur et l'extérieur. Et comme le 17 PATC a l'air meilleur, c'est pour ça que je souhaitais prendre ceci.
Pour vous, le 17 VATC blanc en intérieur et en extérieur suffit amplement ????
Y a t-il autre chose de meilleure qualité ? J'ai vu le 11 PRTC mais apriori, ce câble n'est pas standard ? Il nécessite des adaptateurs ?
pepitos
Messagepar Anonymous » 30 Sep 2011 19:30
pepitos a écrit:Donc le 17 PATC noir est déconseillé en intérieur ???
Bonsoir
Faut pas dramatiser c'est déconseillé dans les colonnes montantes de tours de 20 etages.
En maison individuelle a part l'esthétique.
Moi j'ai eu de réels problèmes en extérieur avec du câble blanc:
foutu au bout d'un an + infiltrations d'eau a l’autre bout suite a 15m de dénivelé de pylône.
Même problème avec une rallonge de tondeuse blanche utilisée pour alimenter un moteur.
d'antenne en 24V.
Beaucoup moins de soucis avec le plastique noir
Quoique mes dernières poubelles n'ont tenu que 2ans :-)
Messagepar pepitos » 30 Sep 2011 19:38
Esthétique ? On ne verra pas le câble, il sera dans le mur (saigné dans carreau de plâtre) et brancher à une prise murale. On le verra uniquement dans le coffret de communication installé dans le garage mais bon...
Sinon connaissez-vous un bon site pour acheter du 17 patc noir à moins de 50€ les 100m ?
pepitos
Messagepar pepitos » 30 Sep 2011 20:24
J'ai trouvé un bon site "2galli" : http://www.2galli.fr/boutique/liste_produits.cfm?type=7&code_lg=lg_fr&num=1
Par contre, y a t-il une différence entre du VATC et du VRTC ? Idem pour le PATC et le PRTC
Le prix est kif kif, que feriez-vous ?
Vous achèterez vraiment du V... pour l'intérieur et du P.... pour l'extérieur ?
Je voulais acheter une bobine de 100m en P... pour être "tranquille". Qu'en pensez-vous ? J'ai besoin d'aide.
Vous les PRO, vous ferez quoi ? :D
pepitos
Messagepar vidéo-33 » 30 Sep 2011 22:51
tu peux acheter le même (noir ou blanc) pour intérieur et extérieur
2galli est un bon site, pas de soucis
le 11prtc est un gros câble de 11mm ( au lieu de 6 mm) *bien sûr il est meilleur et plus faible pertes
( 11 dB aux 100 m au lieu de 17 dB ) mais il est très gros et pas souple et il faut des prises adéquates
il est utile pour des longueurs supérieures à 50m
attention : pour ton câble noyé dans le mur : ne le mets surtout pas tel quel mais dans une goulotte
et ne fais pas d'angle à 90°
Messagepar pepitos » 01 Oct 2011 08:09
Je vais me diriger vers du câble 17... pour rester dans le standard.
Pour toi vidéo-33, je peux mettre du VATC comme du PATC en intérieur ?
Sinon voici un plan de la maison et du câblage que je souhaite effectuer
Ma question :
La maison est un plein pied.
L'antenne arrivera dans le boitier de communication. Là où j'effectuerai la distribution via un répartiteur.
De ce répartiteur, le câble TNT arrivera dans les différentes pièces.
1- Il y a certainement plus court et plus pratique mais si je veut respecter les règles. Tout doit arriver au boitier de communication (VDI) ?
2- Comment distribuer le signal TNT + le signal satellite (dans le salon) ?
=> Faut-il employer un coupleur ? Dans ce cas, vous le mettrez où ?
=> Si je n'utilise pas de coupleur, est-il correct de mettre un câble coax de l'antenne sat au boitier de com pour ensuite aller dans le salon ?
Quel est la meilleure chose à faire ?
J'attends vos suggestions
pepitos
Messagepar miky01 » 01 Oct 2011 09:35
C'est une bonne chose de faire 2 reseaux distinct, plutot que d'utiliser le VDI pour distribuer la TV en RJ45... le matos est tres cher et les perfs minables avec ce système, si tu installe un reseau RJ45 et un en coax, ca coute pas plus cher quand c'est fait a la construction.
Choisis des bonnes prises de qualité pro, qui ont des bon filtres integrés.
Je te conseille vraiment de faire arriver toute tes gaines dans les combles et pas au sous-sol, car si un jour tu veux ajouter une parabole, ca sera tres facile a réaliser, il faut penser a une prise 220V pour les éventuel élement actifs, ampli d'antenne, multiswitch, ampli de distribution et autres, voila un example de cablage pour ca Radio/TV/Sat:
Tu peux utiliser du 17VATC meme a l'exterieur, il te durera 20 ans au lieu de 25 ans, mais c'est pas tres grave, pour le PATC je connait pas tres bien la legislation, mais en cas d'incendie, la foudre qui tombe sur ton antenne, tu risque que l'on te reproche de pas avoir utiliser un cable conforme.
Pour ton installation en coax, il y a aucunes obligation de passer par le boitier VDI, c'est utile que pour ceux qui veulent distribuer la TV en RJ45, mais faut etre camicaze pour faire ca :mrgreen:
Messagepar vidéo-33 » 01 Oct 2011 10:28
pepitos a écrit: j'effectuerai la distribution via un répartiteur
il faudra quand même sans doute un ampli d'antenne
