Quel câble coaxial et LNB choisir svp ?
Re: Quel câble coaxial et LNB choisir svp ?
Messagepar vidéo-33 » 24 Oct 2013 10:03
MTO BLACKDRAGON a écrit: impossible de recevoir Skyrock ... je doit soit rentrer manuellement la fréquence
quels paramètres rentres tu exactement pour tenter d'avoir le transpondeur qui diffuse cette radio ?
Messagepar marceljack » 24 Oct 2013 11:32
Personnellement je n'ai peut-être pas les yeux en face des trous mais ne vois pas trace de Skyrock dans le listing détaillé de Kingofsat sur 5W, dans ces conditions il n'est pas étonnant de ne pas la recevoir.
A moins qu'elle soit listée sous un nom de service abscons ...
http://fr.kingofsat.net/pos-5W.php
Messagepar Maurice83300 » 24 Oct 2013 12:21
marceljack a écrit:Personnellement je n'ai peut-être pas les yeux en face des trous mais ne vois pas trace de Skyrock dans le listing détaillé de Kingofsat sur 5W,
5.0°W Eutelsat 5 West A 11455.00 H KB7 Super DVB-S2 QPSK 2400 3/4 TWC, 3 485 Kbps NID:8442 TID:3 Formulaire de mise à jour des informations publiées
SKYROCK-SAT TOWERCAST 1-M Clair 1001 1002 fra 1000 1002 2013-08-03
Mon copier/coller manque de clarté. :oops:
Maurice83300
Messagepar marceljack » 24 Oct 2013 12:53
5.0°W Eutelsat 5 West A 11455.00 H KB7 Super DVB-S2 QPSK 2400 3/4 TWC, 3 485 Kbps NID:8442 TID:3 Formulaire de mise à jour des informations publiées SKYROCK-SAT TOWERCAST 1-M Clair 1001 1002 fra 1000 1002 2013-08-03
Merci Maurice, effectivement je n'ai pas les yeux en face des trous. :wink:
Mais vu le symbol rate très faible, il est possible que le récepteur n'arrive pas à s'accrocher (ils ne descendent pas tous à 2000 kS/s).
Ou que ce ne soit pas un appareil HD, auquel cas il ne peut pas recevoir le DVB-S2 (même en QPSK).
Ou alors que le LNB soit de qualité insuffisante (bruit de phase) pour un symbol rate aussi faible.
Ou encore tout simplement que MTO BLACKDRAGON n'ait pas programmé le bon symbol rate (2400 KS/s) ...
Messagepar vidéo-33 » 24 Oct 2013 17:17
marceljack a écrit: programmé le bon symbol rate (2400 KS/s) ...
en effet car il faut bien entrer 02400
mais +1 pour la difficulté à recevoir ce genre de TP qui ne sont au départ pas destinés au grand public
PS) je viens de vérifier :
il est reçu correctement avec du matériel simple grand public et une parabole de 70 cm à Bx
Messagepar marceljack » 24 Oct 2013 18:16
vidéo-33 a écrit:...je viens de vérifier :
Simple, oui mais HD à cause du DVB-S2.
MTO BLACKDRAGON ne nous a pas dit si c'était bien avec un récepteur HD qu'il essayait de le capter ...
Messagepar MTO BLACKDRAGON » 24 Oct 2013 18:45
Quand j'avais rentrer la chaîne manuellement je l'avais fait avec ce qu'il y a marquer sur Kingofsat donc le problème ne vient pas de cela mais c'est totalement probable que le problème vient du LNB (car sur le carton du LNB les deux seules informations qu'il y a a propos de lui c'est qu'il est universel et que c'est un 0,2db) , après je ne c'est pas si ma base peut descendre a ce niveau , je c'est juste que c'est une Neli Sat Multi TV et qu'elle est HD :roll: .
MTO BLACKDRAGON
Messagepar vidéo-33 » 24 Oct 2013 22:40
j'ai fait le test avec un ancien LNB Sharp de 0,7 dB de 1996 : pas de soucis
avais tu bien rentré 02400 et pas 2400 ou 2400(0) pour le SR Symbol Rate ?
Le zéro pour commencer est indispensable
Tu peux aussi tenter de rentrer 1 ou 2 Mhz en + ou en - par rapport à la fréquence officielle de 11455
c'est à dire essayer 11453 , 11454 , 11455 , 11456 , 11457
Messagepar marceljack » 25 Oct 2013 07:40
MTO BLACKDRAGON a écrit:... je ne c'est pas si ma base peut descendre a ce niveau , je c'est juste que c'est une Neli Sat Multi TV et qu'elle est HD :roll: .
Je ne pense pas que Neli ait fait des bases satellite SD seulement, mais je peux me trmper.
Quant au symbol rate minimum, il est indiqué dans les caractéristiques (la plupart du temps c'est 2 à 45 MS/s).
vidéo-33 a écrit:Tu peux aussi tenter de rentrer 1 ou 2 Mhz en + ou en - par rapport à la fréquence officielle de 11455
Avec un symbol rate aussi faible un décalage de la féquence d'OL du LNB (il y en a toujours un) devient critique alors qu'avec les symbol rates classiques de 20 à 30 MS/s il l'est beaucoup moins.
Messagepar MTO BLACKDRAGON » 30 Oct 2013 21:59
Bonjour et encore merci a vous d'essayer de m'aider .
Non , a la base quand je rentrai le débit symbole 02400 je ne mettais pas le 0 car je ne pensai pas que cela avait une incidence étend donner qu'au moment que je tape un chiffre sa met 0000X. J'ai tenter de cette manière et aussi en décalent la fréquence mais toujours aucun signal... , j'ai étendu le décalage de 11449 a 1463 pour voir ce que cela donnai et le résultat est que de 11451 a 11461 sa me détecte la radio et au dessous ou au dessus sa me détecte plus rien . Par contre maintenant quand je fait une recherche manuel ou même des fois automatique de chaîne(s) je perd les chaines des bouquets Fransat et Bis , pour les ravoir je doit faire paramètres usine puis une recherche automatiques des chaînes (quand sa veut bien se passer correctement au si non c'est re-belote) .
Vue comme il y a que Skyrock-SAT que je n'arrive pas a recevoir a cause de je ne c'est pas quoi , qu'avec toutes les autres chaînes il n'y a plus de problème , je pence que je vais laisser tomber pour le moment ce petit problème et que je me re-pencherai dessus plus tard quand que je changerai de LNB... et si j'arrive a solutionner ce problème je signalerai quel en étai la raison .
Cordialement.
MTO BLACKDRAGON
