Quel câble coaxial et LNB choisir svp ?
Messagepar MTO BLACKDRAGON » 17 Oct 2013 23:00
Bonjour.
Etant nouveau sur ce forum et dans le domaine de la réception par satellite j'aimerai avoir deux renseignements de la par de connaisseurs.
Vue comme la réception de la TNT est très mauvaise chez moi (j'ai eu beau a tenter pas mal de choses mais touts les résultats non pas été très concluent) j'ai donc décider de passer par satellite avec Fransat sur base neli sat multi tv .
J'avoue que mon pack parabole de 80cm + LNB (bien pointer avec le LNB bien polariser sur Eutelsat 5WA) et mon câble coaxial de cat 19 (d'une longueur d'un peut près 20m) n'avait pas été un bon chois . Donc de ce fait j'aimerai connaitre quel serait le top d'après vous des LNB single universels 40mm et si il y a mieux que ce câble http://www.2galli.fr/boutique/fiche_pro ... g_fr&num=1 .
La raison pour la quel que je veut changer ces deux éléments est que ma réception n'est pas top et que j'ai remarquer que mon LNB prend l'humidité .
Par avance merci pour vos raiponces .
Cordialement.
MTO BLACKDRAGON
Re: Quel câble coaxial et LNB choisir svp ?
Messagepar vidéo-33 » 18 Oct 2013 10:12
Pour seulement 20 m de câble le 17vatc est tout à fait suffisant, certes le 11prtc est meilleur
mais utile pour de grandes longueurs entre 50 et 100m
Le bon LNB du moment c'est le Inverto black Ultra.
mais je crains hélas que tes pb ne viennent pas de là ...
Le LNB et le câble (surtourt court) n'influe que très peu dans la réception car il ne modifie pas le
rapport C/N qui se joue principalement sur le signal 12 Ghz à l'entrée du LNB
Le gain principal provenant en passif de la parabole, privilégier une parabole fibre et de bonne marque
avec des fixations de qualité et un bracon stable
Messagepar Anonymous » 18 Oct 2013 11:41
vidéo-33 a écrit:...
Messagepar rateau78 » 18 Oct 2013 13:43
MTO BLACKDRAGON a écrit:La raison pour la quel que je veut changer ces deux éléments est que ma réception n'est pas top
Est-ce que tu te trouves en dehors des critères suivants donnés par Neli ?
La puissance du signal doit être idéalement comprise entre 60 et 95.
Le taux SNR doit être idéalement compris entre 12 et 30 (30 étant un très bon taux).
Le taux BER doit être égal à 0.
Le taux UBlocks doit être égal à 0.
Système Neli
1 seule prise d'antenne
1 Diffuseur Tri-tuners, 3 Nomade HD
2 TV cathodiques et 1 LCD
rateau78
Messagepar MTO BLACKDRAGON » 18 Oct 2013 14:49
Bonjour.
Merci pour vos réponses assez rapides . Donc je changerai la parabole pour celle ci (Parabole fibre SMC 100 V2 VISIOSAT) http://www.2galli.fr/boutique/fiche_pro ... _fr&num=21 si vous la juger de bonne facture (car je ne connais pas les bonnes marques..) , l'LNB par l'Inverto black Ultra et le câble par celui ci (17PRtC PH Classe A++ 115dB) http://www.2galli.fr/boutique/fiche_pro ... g_fr&num=1
Pour répondre a tes questions rateau78 (en espèrent que c'est bien cela que tu me demandais) :
- La puissance du signal jongle (selon les chaines) entre 84 et 90
- Le rapport signal / bruit jongle entre 4 , 8 et 12 , 15
- Le taux d'erreur binaire et de 0 sauf quand qu'il y a pas mal d'humidité dans l'aire
- Le taux d'erreur paquet et la aussi de 0 sauf quand qu'il y a pas mal d'humidité dans l'aire
Aussi comme précision que j'avais oublier de communiquer , je capte toutes les chaînes et radios sauf Skyrock-Sat , soit sa me marque que :
- ce changement de chaîne ne peut être effectué , cette chaîne ne contient ni piste vidéo , ni piste audio
- ou soit de vérifier la connexion du câble d'antenne à ma base .
Je pensai que mon problème venait principalement du LNB avec mon constat de dégradation de signal... quand qu'il y a un taux élever en humidité mais pas de gros nuages gris sombre qui remplis le ciel mais toute fois je suis conscient que la parabole que j'ai actuellement est loin d'être une de bonne facture vue se que ma coûter le pack parabole+LNB (34,90 chez BD). Mais bon vue comme je ne m'y connais absolument pas dans ce domaine je préfère me tourner ver vous et suivre vos indications .
Cordialement.
MTO BLACKDRAGON
Messagepar rateau78 » 18 Oct 2013 17:35
Ton taux SNR n'est pas au mieux ! il sera intéressant que tu refasses un contrôle après avoir changé la parabole et la tête.
Tiens nous au courant.
Système Neli
rateau78
Messagepar MTO BLACKDRAGON » 18 Oct 2013 18:49
Je trouve aussi qu'un maximum de 8 et 15 c'est assez bas malgré que c'est le maximum que je peu avoir actuellement .
Pas de problème , je vous communiquerai les changements de puissance , rapport et taux .
Par contre es normal que je n'arrive pas a recevoir Skyrock-Sat ? Enfin une fois que j'aurai une installation propre es que je pourrai écouter cette station de radio si il vous plais ?
MTO BLACKDRAGON
Messagepar marceljack » 19 Oct 2013 09:13
Franchement je ne suis pas certain qu'il y ait lieu de changer la parabole (sauf si elle est déformée ou cabossée).
La différence entre une parabole acier basique et une bonne parabole en fibre est essentiellement sur la tenue aux intempéries dans le temps et ne se fait éventuellement sentir qu'au bout de plusieurs années.
Une antenne quelconque de 80 cm est plus que suffisante pour recevoir Eutelsat 5WA n'importe où en France.
Le fait que la qualité soit fluctuante indique soit un mauvais réglage (pointage azimut et élévation mais peut-être surtout réglage de l'orientation du LNB), soit que le LNB effectivement pris l'eau. Si c'est le cas, il suffit de le changer.
Là encore, pour E 5WA il n'y a pas besoin d'un LNB de course, tous les LNB que j'ai essayés jusqu'à présent m'ont donné satisfaction (mis à part un qui est tombé en panne complète au bout de 5 minutes).
Les variations dues aux conditions atmosphériques sont dues au fait qu'en conditions météo optimales tu es déjà à la limite, ce qui n'est pas normal du tout avec une parabole de 80 cm quelle qu'elle soit (normalement on a déjà une bonne réception avec moins de 50 cm par beau temps).
Messagepar julien74 » 21 Oct 2013 21:27
Bonsoir , :Couc:
Skyrock Sat n'est pas incluse automatiquement dans les chaînes Fransat donc il faut que tu rentres manuellement la fréquence de Skyrock Sat dans ton décodeur si tu veux capter cette station de radio.
Messagepar MTO BLACKDRAGON » 24 Oct 2013 05:43
Bonjour.
Désoler de répondre seulement maintenant . Suite a votre message marceljack samedi j'avais décider de démonter quelques tuiles pour vérifier si mon installation était bonne , ce coup ci cela avait été plus facile vue comme il y avait aucun nuages... pour perturber mes testes (contrairement au moment ou que j'avais fait mon installation) . En effet il y avait un petit problème d'élévation .
du coup actuellement sa me donne :
- La puissance du signal jongle (selon les chaines) entre 86 et 95
- Le rapport signal / bruit jongle (selon les chaines) entre 21 et 26
J'attend quand même quelques jours pour voir ce que cela donnera quand qu'il y aura un taux d'humidité élever...
J'habite près d'HOCHFELDEN en Alsace donc il mais impossible de recevoir Skyrock via la radio . En effet pour réussir a avoir cette radio (comme avec d'autres) je doit soit rentrer manuellement la fréquence ou soit lancer une recherche de toutes les chaînes (j'avais tester les deux possibilités) . Mais le problème est que quand je sélectionne cette chaîne de radio je n'ai aucun son et que j'ai a chaque fois un message du type de ceux que j'avais marquer . Mais bon , si il y a que cette chaîne que je n'arrive pas a capter ce n'est pas dramatique .
Cordialement.
MTO BLACKDRAGON
