Quel est le meilleur branchement pour antenne extérieure TNT qui protègerai au mieu de l'orage?
Re: Quel est le meilleur branchement pour antenne extérieure TNT qui protègerai au mieu de l'orage?
Messagepar miky01 » 23 Aoû 2010 22:03
La réponse est simple, il te sufit d'acheter un ampli d'une marque de qualité, comme Spaun, Alcad, Fagor, Axing, Fuba, Visiosat, des boites qui fabriquent du matos de qualité, et pas du chinois d'hypermarché.
Dans les bons amplis 4 sorties bon marché, il y a le Visiosat VAP-410.
Relie aussi ton mat a la terre par un cable en cuivre de grosse section avec une bride de terre, ca se fait avec du fil de 4mm de diamètre, pour résister en cas de foudre....
Messagepar vidéo-33 » 24 Aoû 2010 08:44
ton parafoudre ne vaut rien , un parafoudre doit posséder une prise de mise à la terre
et un éclateur à gaz et vaut très très très cher ( centaines d'euros )
http://www.citel.fr/parafoudres_coaxial_hf-g-19-fr.html
( n'achète rien en hyper brico ou con rade , que des daubes et des gadgets grand public )
exemples de vrais parafoudres sérieux :
câble de terre grosse section et tresse de cuivre
exemple :
http://www.flickr.com/photos/pierremine/3181772841
Messagepar marceljack » 24 Aoû 2010 08:57
Mais si l'ampli ne grillait pas avant (avec l'ancienne antenne) et qu'il grille maintenant, c'est peut-être parce que l'ancienne antenne avait un dipôle "fermé" (trombonne qui est un court-circuit pour le continu) alors que l'antenne actuelle a un dipôle "ouvert" non court-circuité par le symétriseur.
Si c'est le cas, le montage d'une self de choc (7 ou 8 spires de diamètre 5 ou 6 mm de fil émaillé de 6 ou 8/10è de mm) aux bornes du dipôle pourrait peut-être arranger les choses.
Messagepar vidéo-33 » 24 Aoû 2010 15:38
il faut que tu regardes comment est fait le raccordement de sortie de ton antenne
si il y a un symétriseur qui boucle à la masse ce n'est pas la peine de rien ajouter
tu peux aussi essayer de tester avec un multimètre en ohmètre
tu dois avoir un courct ciruit pour le courant continu entre l'âme et la masse de la sortie coax de l'antenne
( ou idem à l'arrivée du câble venant du toit qui va dans l'entrée de ton ampli )
Messagepar miky01 » 24 Aoû 2010 15:55
Le fil de terre, est du simple cuivre nu, utilisé entre autre par les couvreurs pour relier a la terre certaines parties du toit.
Il faut bien sur le racorder a une bonne terre a l'autre bout, ca évite que tout crame, si par malchance la foudre tombait sur ton antenne.
Un fil de plus petite section fera la meme chose électriquement, c-a-d empècher que ton antenne se charge d'électricité statique, (les tesions peuvent etre tres élevées), mais ca résite pas a la foudre, et c'est un risque d'incendie...
Messagepar miky01 » 24 Aoû 2010 20:21
Avant de tout refaire, fait l'essai avec un bon ampli, comme le Visiosat VAP-410, j'en jamais vu un claquer a cause de l'orage, c'est pas tres cher, et tu as la garantie si il claque.
C'est pas impossible que ton ampli ai un défaut de conception, et soit particulièrement vulnérable...
Si tes soucis continue, tu pourras toujours regarder avec un antenniste pour modifier ton installation.
Tu as des voisins qui ont eu des soucis comme toi ? ton antenne est haute ?
Messagepar crepion » 24 Aoû 2010 22:47
marceljack a écrit:+1
hello,
est-il possible de développer le point du dipôle ouvert ou fermé ???
pourquoi ouvert ? idem pour fermé ? etc ...
à vous lire
crepion
Messagepar bernard7715 » 24 Aoû 2010 23:01
vidéo-33 a écrit:ton parafoudre ne vaut rien , un parafoudre doit posséder une prise de mise à la terre
Ton lien va sur des parafoudres de pro. avec des fiches N 75 ohms ou BNC.
Ayant réparé des centaines d'ampli de tous type, quand j'étais chez Portenseigne. Contre la foudre, il n'y pas de protection fiable a 100/100.
La self ( voir le post de marceljack)améliore la fiabilité sur les éclairs qui sont proches. Mais la foudre qui tombe sur l'antenne la partie électronique est pulvérisé. J'ai eu une fois un ampli d'une collective dont le boitier en zamac d'une épaisseur de 3 mm percé par la foudre qui en était ressortie pour aller sur une conduite métallique proche.
Le zamac c'est de la fonte aluminium.
Fabrication d'une self Image
Messagepar vidéo-33 » 25 Aoû 2010 09:46
crepion a écrit: est-il possible de développer le point du dipôle ouvert ou fermé ??? pourquoi ouvert ? idem pour fermé ? etc ...
un dipôle en trombone est fermé ( refermé sur lui même = court circuit pour le courant continu )
un dipôle en 2 tiges coplanaires est ouvert ( pas de contact pour le continu )
relire aussi ce message
http://www.tvnt.net/forum/quel-est-le-meilleur-branchement-pour-antenne-exterieure-tnt-qui-protegerai-au-mieu-de-l-orage-t23669.html#p365023
Messagepar vidéo-33 » 25 Aoû 2010 09:48
bernard7715 a écrit: Mais la foudre qui tombe sur l'antenne la partie électronique est pulvérisé
pour les parafoudres on est bien d'accord qu'il ne s'agit que d'écouler les charges élecrostatiques
bien entendu que si la foudre tombe sur l'antenne, tout est pulvérisé et le risque d'incendie existe aussi
