Quel prix mettre dans une antenne extérieure ?
Messagepar Night Fever » 15 Juil 2008 14:42
Oui mais le problème c'est qu'il y à la parabole en dessous (dirigée pour la TNTsat) et donc impossible de toucher à ce mat là. L'antenne Wisi tiendrai sur le petit morceau de tube que j'ai au-dessus ? d'après les dimensions oui mais je veut être sur que ca valle le coup. :?
Night Fever
Messagepar almanat » 15 Juil 2008 14:45
Peux-tu nous faire une photo du pignon plus grande, et prendre la mesure entre les 2 fixations stp :?:
Retraité de la brigade.
almanat
Messagepar Night Fever » 15 Juil 2008 14:48
Prendre la photo oui je peux, euh tu veut la mesure entre la parabole et l'antenne ?
Le souci c'est que le mat à déjà été réhaussé au maximum, car au départ là où se situe l'antenne de caravane la mat ne dépassait pas du toit. Et de toute façon même si j'avais pu réhaussé après je ne peut plus à cause de la parabole qui touche le toit :roll:. Je sais c'est assez galère chez moi :? .
Night Fever
Messagepar almanat » 15 Juil 2008 14:52
Tu as bien une fixation haute et une basse , nan :!:
almanat
Messagepar Night Fever » 15 Juil 2008 14:57
Voici le mat en question :
Night Fever
Messagepar almanat » 15 Juil 2008 15:03
OK :D donc si la fixation du mur est bien solide, tu peux mettre un mat de 4 .5 à 5 m tout en conservant la parabole entre les 2 fixations.
almanat
Messagepar Laurent » 15 Juil 2008 15:04
Pour l'EB66 ya aucun probleme car la fixation se fait au milieu de l'antenne, pas au niveau des panneaux ! Idem pour la Lambda.
IP : Freebox HD 02C
Laurent
Messagepar Night Fever » 15 Juil 2008 15:07
Donc sachant que j'ai 29,5 cm en partant du haut du mat jusqu'au niveau du toit l'antenne EB66 pourrai tenir ?
Edit : ok je viens de voir les photos.
Night Fever
Messagepar Laurent » 15 Juil 2008 15:09
Si tu mets l'une ou l'autre des 2 antennes fixées AU MILIEU de l'antenne, pas derrière les panneaux, je vois pas le problème. Regarde les photos ci-dessus.
La Wisi serait quand même moins haute, donc le panneau arrière moins en face du pignon que la Lambda.
IP : Freebox HD 02C
Laurent
Messagepar Night Fever » 15 Juil 2008 15:11
Alors ca voudrai dire que je pourrai même éventuellement me mettre à la même hauteur que mon antenne caravane ? ca devrait le faire !
Bon après je verrai par rapport à la réception, mais pourquoi en mettant tout en haut avec mon antenne actuelle ca capte moins bien ! :shock: mystère
La wisi m'intéresse :), maintenant si vous m'assurer que j'aurai les 2 multiplex qu'il me manque moi je cours l'acheter tout de suite. :P
Night Fever
