Quel prix pour un filtre ?
Re: Quel prix pour un filtre ?
Messagepar miky01 » 16 Déc 2012 17:24
Effectivement, ton antenniste a raison, tout est a refaire, excepté l'ampli de distribution Fracaro, le reste est plus adapté pour la TNT, et c'est a remplacer par un filtre programable.
C'est meme étonnant que ca fonctionne correctement aujourd'hui.
Messagepar jeanmtp » 16 Déc 2012 18:43
Question: est-ce que tous les résidents captaient toutes les chaînes hormis les nouvelles jusqu'à présent? Si oui, malgré l'ancienneté de l'installation, c'est le signe que seule l'antenne UHF n'est pas adaptée(l'ampli étant un large bande):
http://www.fracarro.it/download/prodott ... P9202W.pdf
et que cela peut suffire de la remplacer par une large bande,s'il y a un bricoleur dans le lotissement ça ne coûte rien d'essayer....Si vous décidez de tout changer, ne pas oublier de laisser connectée(ou remplacer l'antenne FM) c'est trop souvent négligé en collectif alors que la centrale nouvelle disposera de l'entrée idoine, c'est trop bête de ne pas s'en servir pour juste 30€ de plus!
jeanmtp
Messagepar vidéo-33 » 16 Déc 2012 18:53
jeanmtp a écrit: Si oui, malgré l'ancienneté de l'installation, c'est le signe que seule l'antenne UHF n'est pas adaptée
pas vraiment ! il y a un combi-filtre à 9 canaux qui ne laissera pas passer les nouvelles chaines même si l'antenne est OK
et l'ampli plus récent situé après le bloc de filtres est forcément large bande
Messagepar Anonymous » 16 Déc 2012 19:05
vidéo-33 a écrit:pas vraiment ! il y a un combi-filtre à 9 canaux qui ne laissera pas passer les nouvelles chaines même si l'antenne est OK
C'est aussi ce qui me semblait et l'antenniste qui a réglé tout ça n'est pas un rigolo.
Donc si ça marchait bien avant garder l'antenniste.
D'autant que 9 canaux pour l'IDF c'est juste bien.
Maintenant la combine de Marceljack ,virer le filtre, mérite d’être essayée.
Car maintenant qu'il y a des canaux sur toute la bande avec tous la même puissance venant de la même antenne
le filtre sert plus a grand chose.
Messagepar jeanmtp » 17 Déc 2012 06:46
+1:
plates excuses, j'avais zappé le filtre(photo floue), effectivement la 1ère chose à essayer c'est de débrancher le câble qui entre dans le filtre pour le connecter directement à l'entrée UHF de l'ampli, ça ne coûte rien et ça ne risque rien; on peut toujours, en attendant ,remettre comme avant après la manip qui ne prend que quelques instants(attention à l'antenne, apparemment si elle n'a pas été changée, faudra le faire quand même.....)une indication si, après la manip, seules les chaînes du R7 (canal 42)passent ça peut être une indication qu'il faut la changer.
jeanmtp
Messagepar marceljack » 17 Déc 2012 09:13
ASL LDN a écrit:Bonjour à tous,
Voici des photos de l'installation.
J'espère que ça vous aidera. Encore merci à tous.
Le filtre c'est çà:
Comme la photo est floue, on ne peut pas lire toutes les indications mais il y a 9 filtres indépendants ce qui est suffisant si les canaux correspondent.
Peux-tu faire une photo plus nette de manière à ce que les indications de chaque réglage soient lisibles ?
Si deux des réglages incluent les canaux 42 et 58, augmenter le réglage de ces canaux pourrait résoudre le problème.
Sinon tu peux toujours faire un essai en connectant directement l'entrée et la sortie de cette boite au moyen d'un raccord F comme celui-ci:
Si l'antenne est à large bande, cela devrait fonctionner, même si ce n'est pas idéal.
Messagepar ASL LDN » 17 Déc 2012 09:14
Merci à tous pour vos réponses.
On va quand même demander un 2ème devis pour comparer les prix car d'après ce que vous dites il y a quand même du boulot à faire sur l'installation.
ASL LDN
Messagepar marceljack » 17 Déc 2012 09:19
ASL LDN a écrit:Merci à tous pour vos réponses.
Peux-tu malgré tout refaire la photo et éventuellement faire l'essai que je propose ?
