quel repartiteur?
quel repartiteur?
Messagepar yoyoly » 11 Juil 2012 21:11
bonjour
je possède déjà deux TV, au niveau de mon compteur j ai poser un ampli pour amplifier l ensemble mais le problème c est que je viens de faire mes comble et je rajoute deux TV .
l 'antenne se trouve dans les combles donc je y ai accès que doit je mettre un répartiteur tout simple ou un autre ampli??
merci
yoyoly
Re: quel repartiteur?
Messagepar vidéo-33 » 11 Juil 2012 21:15
il faut placer un seul ampli mais dans les combles au plus près de l'antenne et tous les répartiteurs après
et utiliser du bon câble 17vatc partout
Messagepar yoyoly » 11 Juil 2012 21:31
un ampli qui se branche sur secteur ?
si oui bah j ai pas de prise a coté
yoyoly
Messagepar miky01 » 12 Juil 2012 09:54
Ben si tu as pas possibilité d'installer une prise 220V dans tes combles, tu peux utiliser un ampli télé-alimenté par le coax,comme celui-ci:
http://www.2galli.fr/boutique/fiche_pro ... fr&num=131
Il faut mettre des charges 75 Ohms sur les entrées inutilisées, tout comme sur les sorties non connectées sur les sorties du répartiteur
Messagepar yoyoly » 13 Juil 2012 14:02
bon je viens de casto ils sont incapable de me vendre ce quil faut!!!
yoyoly
Messagepar vidéo-33 » 13 Juil 2012 15:16
il te faut un kit "pré-ampli + alim" comme ça :
http://cgi.ebay.fr/PROMO-Amplificateur-antenne-TNT-JOHANSSON-preampli-kit7320-F-ETANCHES-/300651254317
Tu in,stalles l'ampli au plus près de l'antenne et ensuite, si ton répartiteur est bien à diodes, tu peux placer l'alim où tu veux en bas
Messagepar yoyoly » 13 Juil 2012 16:55
pff je comprend rien je suis perdu!!
yoyoly
Messagepar vidéo-33 » 13 Juil 2012 19:11
mais non , c'est très simple :
le kit est vendu avec 2 boitiers
un boitier qui est l'ampli que l'on met au plus près de l'antenne, voire même sur le mât
et l'autre boitier est un bloc alimentation 220v vers 24 Volts
les 24 volts alimentent à distance l'ampli par le câble coaxial
on peut donc placer l'alim en bas au bout du coax
Messagepar ELECTRON76 » 13 Juil 2012 21:39
Bonsoir yoyoly .
yoyoly a écrit:bon je viens de casto ils sont incapable de me vendre ce qu'il faut!!!
Oui il ont ce qu'ils te faut . Regarde > http://www.castorama.fr/store/Kit-preamplificateur-UHF-UHF--alimentation-Optex-prod4520048.html?navCount=4&navAction=push
Après tout dépend du casto :roll:
ELECTRON76
Messagepar yoyoly » 13 Juil 2012 22:03
le mec de casto ma dit quil fallait repasser des cables etc.....
mais j ai un doute dans mon sous sol j ai un rapartiteur qui alimente deux tv et un cable qui remonte au grenier pour l antenne et c es dans ce grenier que je veut rajouter deux tv es ce le bon ampli qui faut que je prenne ?
yoyoly
