[Résolu] Quelle antenne choisir
Re: Quelle antenne choisir
Messagepar aurel1977 » 20 Oct 2009 06:59
Hier j'ai vu mon beau pere qui avait chez lui un ampli à 3 sorties et des prises TV chez lui qui ne lui servaient à rien. C'est un ampli pouvant donner un gain de 25db et les prises sont terminales. Donc je me suis dit, pourquoi ne pas tout récupéré tant qu'à faire.
Donc ce que je compte faire, c'est tirer deux cables vers ma pièce principale. mais pour la pièce secondaire, à la base je devais tirer aussi deux cables. Mais est ce que je peux mettre mon répartiteur blindé deux sorties sur une sortie de l'ampli afin d'avoir quand meme mes 2 lignes sans trop perdre en qualité ou est ce que je vais devoir me contenter d'une seule ligne dans la pièce secondaire ?
aurel1977
Messagepar aurel1977 » 21 Oct 2009 08:00
est ce que qq'un peut éclairer ma lanterne ? merci ...
aurel1977
Messagepar jcl » 21 Oct 2009 09:18
aurel1977 a écrit:Hier j'ai vu mon beau pere qui avait chez lui un ampli à 3 sorties et des prises TV chez lui qui ne lui servaient à rien. C'est un ampli pouvant donner un gain de 25db et les prises sont terminales. Donc je me suis dit, pourquoi ne pas tout récupéré tant qu'à faire.
Si tu peux mettre une photo du matos que tu a récupérer pour éclairer les spécialistes en vu d une bonne réponse et surtout si tu dois passer du coaxial prend direct du 17VAtC PH comme cela tu seras tranquille de ce coter la :wink: http://www.2galli.fr/boutique/fiche_pro ... g_fr&num=1
jcl
Messagepar aurel1977 » 21 Oct 2009 09:43
http://www.servimg.com/image_preview.ph ... u=12984254
ci joint une photo de mon ampli sauf qu'il possède à 3 sorties.
Donc je voulais tirer deux cables directement dans 1 pièce, et mettre un répartiteur (voir photo ci dessous) sur la 3eme sortie pour tirer également 2 cables dans la seconde pièce si cela n'altere pas trop le signal.
Sinon pour le cable j'ai un gros rouleau de 19 VATC donc je comptais m'en servir ...
J'espere que ces infos vous permettrons de me dire si je peux tirer deux cables avec le répartiteur en gardant un bon signal ou si je dois me contenter de ne tirer qu'un cable...
aurel1977
Messagepar FEEDELE » 21 Oct 2009 09:52
aurel1977 a écrit:...en fait j'ai la télé dans deux pièces, mais dans chacune de ces pièces j'ai deux tuners à alimenter.
...bonjour, les deux tuners par TV c'est un pour regarder et l'autre pour enregistrer ?
FEEDELE
Messagepar aurel1977 » 21 Oct 2009 10:09
Oui c'est ca, j'ai un cable que je branche direct sur la TV et un autre sur l'enregistreur.
aurel1977
Messagepar FEEDELE » 21 Oct 2009 10:12
En fait tes tuners c'est un LCD avec la TNT et un graveur avec la TNT...c'est celà? Dans ce cas si l'enregistreur à une entrée et une sortie coaxial tu peux brancher une seule descente sur cet enregistreur et ensuite relier la sortie à l'entrée LCD.
FEEDELE
Messagepar aurel1977 » 21 Oct 2009 10:20
Alors pour vraiment rentrer dans les détails:
Dans la premiere pièce :
1 cable pour la TV LCD
1 cable pour le décodeur TNT canal+ qui lui est relié par la suite à l'enregistreur.
Dans la seconde pièce :
1 cable pour un démodulateur TNT / Enregistreur.
Dans tous les cas je privilégie les deux cables dans la premiere pièce.
Ma question concerne plutot la seconde, savoir si je peux relier les deux avec un bon signal suivant ce que je prévoie de faire ou si je dois mettre un seul cable sur le démodulateur.
aurel1977
Messagepar FEEDELE » 21 Oct 2009 10:23
Tu parles de démodulateur, c'est le satellite alors !!! Pourquoi tu te déconnectes entre les messages, tu n'as pas l'Adsl ?
FEEDELE
Messagepar miky01 » 21 Oct 2009 10:24
Dificile de dire ce que vaut cet ampli, sans avoir ses specs, pour les prises j'espère que tu as récupèré des modèles avec filtres intégré, et pas ce genre de prises qui sont juste bonne a mettre dans une poubelle...
