[Résolu] Quelle antenne choisir
Re: Quelle antenne choisir
Messagepar julien74 » 16 Oct 2009 14:41
Normallement , non , il faudra bien privilégier 1 émetteur et essayer de discriminer l'émetteur brouilleur. :wink:
Messagepar aurel1977 » 16 Oct 2009 15:04
je demanderai à ceux qui s'en occupent de déconnecter l'emetteur qui m'embrouille ... :lol:
aurel1977
Messagepar julien74 » 16 Oct 2009 15:09
Surtout tiens-nous au courant de tes avancées dès que tu emménages... :wink:
Messagepar aurel1977 » 16 Oct 2009 15:29
Pas de souci, si tout va bien je recois l'antenne la semaine prochaine pour faire l'installation le week qui suit ... je vous dirai tout ca ...
aurel1977
Messagepar aurel1977 » 19 Oct 2009 07:21
le week end prochain je vais installer ma nouvelle antenne (fracaro 14 éléments avec gain 18 db) si le temps le permet.
j'aurai aimé avoir des renseignements concernant le raccordement et ce que cette antenne peut permettre.
en fait j'ai la télé dans deux pièces, mais dans chacune de ces pièces j'ai deux tuners à alimenter.
Alors j'hésite entre deux installations.
1 ) est ce qu'en sortie d'antenne je mets un répartiteur à deux sortie pour mettre une prise d'antenne dans chaque pièce. ensuite je mets une "multiprise" sur chacune de ces prises pour alimenter les deux tuners ?
2 ) est ce que je mets en sortie d'antenne un répartiteur à 4 sorties pour mettre deux prises d'antenne par pièce et que chaque tuner soit alimenté séparément ?
dernière question : vu le nombre de tuner à alimenter, faut-il mettre un ampli en sortie d'antenne avant le répartiteur ? Si oui, quel type d'ampli ?
Merci pour vos réponses
Aurel
aurel1977
Messagepar miky01 » 19 Oct 2009 09:05
Il y a plusieurs facons de faire, ca dépend de la topologie de ta maison, je pense qu'un ampli sera surement nécessaire pour au moins compenser les pertes des répartiteurs cablage, le mieux est d'essayer déja sans ampli pour voir ce que ca donne.
tu peux mettre un répartiteur 4 ways et 4 prises, ou aussi un 2 ways et 2 prises dans chaques pièces, dont une prise de passage et une terminale, ca t'évite de tirer 2 cables.
Tu peux aussi monter tes 4 prises en série, si c'est plus facile pour le cablage, en mettant 3 prises de passage et une terminale.
Regarde ici, j'ai donné un example:
reception-tnt-fm-sur-6-sorties-t20181.html
Prise d'antenne terminale 75 ohm selon DIN 45330
Pour installations collectives, individuelles et téléréseaux
Gamme de fréquence: 5-2200 MHz
Atténuation dB:
Couplage: 4
Passage: non
Prise d'arrivée: -
Couplage DC: -
________________________
Prise d'antenne de passage 75 ohm selon DIN 45330
Gamme de fréquence: 5-862 MHz
Atténuation dB:
Couplage: 7
Passage: 3,3 - 4,5
Prise d'arrivée: -
Couplage DC: -
Tour est possible, en choisissant les bonnes prises, et des modèles avec filtres intégrés, mais évite de mettre un T sur une prise pour 2 TV...
Messagepar aurel1977 » 19 Oct 2009 10:17
Je pense que je vais quand meme tiré deux cables car les deux pièces sont assez éloignées l'une de l'autre, et je pensais faire courir mes cables dans le grenier qui couvrent toutes les pièces de la maison, comme ca je fais un trou dans le plancher et je fais courir les deux cables le long du mur dans chacune des pièces.
si je peux mettre un répartiteur à deux sorties ca m'arrange car j'en ai déjà un à la maison ... donc je vais partir là dessus.
En revanche, tu me conseilles de ne pas mettre de Té sur la prise d'antenne, mais si j'ai bien suivi, je peux mettre un double boitier avec deux prises séparées ou un boitier avec une double prise d'antenne ? Comme ca je tire deux cables vers mes deux tuners ...
aurel1977
Messagepar miky01 » 19 Oct 2009 12:39
Les prise twin existent pour le sat, mais j'en ai jamais vu pour la TV, par contre tu peux tres bien mettre 2 prises dans chaques pièces, une de passage et une terminale.
Comme les prises et le cablage vont faire pas loin de 15dB d'attenuation, je te conseille un un ampli a 2 sorties avec une 20ene de dB de gain, a placer dans ton gregnier, comme le Visiosat:
Ca te permettera de compenser toutes les pertes, et avoir sur tes 4 prises un niveau au moins égal a ce qu'il y a en sortie de l'antenne.
Amplificateur / Répartiteur Visiosat VAP210
1 entrée - 2 sorties
Bande passante: 47 - 862 MHz
Canaux C 2 - C 69 + S + FM
Sorties:
1 x Radio / TV (amplification: 13 - 28 dB)
Niveau de sortie: 2 x 98 dBuV
Alimentation: 220 V/AC - 2,6 VA
Dimensions (mm): 115x74x56
Pour les prises, une terminale fait env 3dB d'attenuation, et pour la traversante env 7dB
Messagepar aurel1977 » 19 Oct 2009 13:46
Mais si je mets un ampli à deux sorties, je peux bannir le répartiteur à deux sorties ?
aurel1977
Messagepar miky01 » 19 Oct 2009 21:24
Oui, c'est juste un répartiteur actif, ampli et répartiteur combiné.
Tu peux essayer ave un répartiteur passif, mais ca ajoute 4dB de perte, au lieu d'en gagner 15 avec celui.ci, ce qui correspond a peu pres aux pertes du coax, prises, racordement au TV.
Vaut mieux dimensionner un peu plus large que le minimum, par mauvais temps tu peux perdre une 10 de dB de signal sur ton antenne, c'est toujours désagrréable d'avoir des pixelisations.
