Quelle antenne pour recevoir Canal+ 3* ?
Re: Quelle antenne pour recevoir Canal+ 3* ?
Messagepar julien74 » 26 Oct 2010 21:48
L'ordi est très près de l'antenne?
Messagepar golo974 » 26 Oct 2010 22:26
C'est pas branché sur l'ordi. C'est un écran d'ordi branché sur le décodeur via le hdmi. Et sinon l'antenne est à même pas 1 mètre de l'écran et du décodeur
golo974
Messagepar julien74 » 26 Oct 2010 22:30
Tu aurais la possibilité d'éloigner l'écran de l'antenne , parfis les écrans , ça fait des parasites... :wink:
Messagepar kmf31 » 26 Oct 2010 22:38
Est-ce que la visee de l'antenne vers l'emetteur passe au dessus ou proche de l'ecran ou d'un autre appareil susceptible de perturber le signal ?
Moi j'ai vu ca avec ma tele HD et une antenne interieure. Quand elle etait a droite de la tele avec visee a gauche (directement derriere la TV) la reception des chaines HD ne marchait pas de tout (de pixels super forts) et apres avoir place l'antenne a gauche de la TV le probleme etait resolu !
kmf31
Messagepar golo974 » 26 Oct 2010 23:12
Ben je la pointe vers l'émetteur (donc vers le mur) et il n'y a rien d'électronique qui pourrait faire des parasites :?
J'essayerais demain de voir dans l'autre pièce de l'appart si c'est pareil.
Merci de votre aide et bonne nuit :Couc:
golo974
Messagepar julien74 » 26 Oct 2010 23:18
Bonne nuit. :zzzzz: :Couc:
Messagepar miky01 » 26 Oct 2010 23:20
Un mur en béton armé, ca attenue énormément le signal, ca fait cage de Faraday... tout comme les vitres aux nouvelles normes qui ont un film métalisé pour l'isolation thermique, c'est mortel pour les UHF :mrgreen:
Tu as aucune fenetre en direction de l'emeteur ?
Messagepar vidéo-33 » 27 Oct 2010 14:14
golo974 a écrit:Ben je la pointe vers l'émetteur (donc vers le mur)
là tu vas droit dans le mur !
dans ce cas il vaut mieux au contraire chercher un écho noble sur 360° mais pas pile poil
dans l'obstacle
Messagepar golo974 » 27 Oct 2010 14:56
Je pense que c'est peine perdu...
Quand je branche l'antenne sur ma clé usb TNT avermedia sans la déplacer, sur mon ordi portable, je capte toutes les chaines à 90% minimum et quand je la rebranche sur le décodeur, toujours sans la déplacer, la réception fait du ping pong (rouge, vert, rouge, vert, rouge, vert...)
C'est possible que ma clé avermedia soit plus puissante pour recevoir les chaines? :? :?:
golo974
Messagepar vidéo-33 » 27 Oct 2010 15:13
il n'est pas question de puissance mais de sensibilité quand on parle de réception
mais les clés usb miniatures sont réputées pour être au contraire plus mauvaises et moins sensibles
que les tuners de salon
en revanche d'autres paramètres rentrent en ligne de compte comme la calage exact du canal avec le shift de +0,166 Mhz
et la tenue au SFN qui peut être meilleur selon les logiciels
as tu essayé d'effacer tout et un nouveau scan sur le tuner de salon
en laissant l'antenne là ou ça marche le mieux en usb ?
