Quelle antenne pour une construction ?
Messagepar xgraindo » 19 Aoû 2010 13:43
Je viens d'emménager dans ma maison nouvellement construite. Concernant l'antenne TV, j'étais parti pour passer par un installateur. Puis par hasard, je suis tombé sur internet sur des antennes à installer soi même, a priori facilement et a priori avec succès de réception.
La question est : est ce aussi simple ?
J'ai vu cette antenne CGV extérieure chez DARTY: http://www.darty.com/nav/achat/hifi_vid ... _317920=1&
qui semble à ma portée technique. gain = 40db :oops:
qu'en pensez vous ?
je préfèrerai mettre une antenne sous le toit, dans les combles. Est ce que celle ci va ? sinon quoi ?
Sachant que je suis à Thouaré sur Loire (44) et que l'émetteur est a priori à Haute Goulaine.
Merci pour votre aide
xgraindo
Re: Quelle antenne pour une construction ?
Messagepar vidéo-33 » 19 Aoû 2010 14:29
oui c'est assez "simple" mais il ne faut surtout pas acheter n'importe quoi et des dB fictifs de pub commerciale
et surtout pas ces antennes plates désign ou dites spéciale tnt
une bonne antenne se caractérise avant tout par son gain réel propre et passif
on arrive ainsi à 18 dB avec un vrai rateau de 2 m de long , auquel , dans les cas difficiles,
l'on peut ajouter un bon petit pré-ampli de mât à placer à moins de 1 m
et une antenne doit être à sa place, sur le toit, à au moins 10 m du sol
si tu as plusieurs prises TV , il faut un ampli et surtout pas de T
lire la faq en post it de ce salon , voir les seules bonnes antennes recommandées
fracarro portenseigne lambda 14 et wisi eb66 , pré-ampli johansson et du bon câble 17vatc
( et pour pas plus cher !!! )
ne jamais rien acheter en hyper ou brico
Messagepar julien74 » 19 Aoû 2010 14:35
Selon le site http://www.tnttest.org , la TNT de Haute Goulaine passe 5/5. :D
Une simple antenne intérieure parabolique avec une grille arrière et un 8 devant à 20 Euros pourrait faire l'affaire , tu as un AUCHAN près de chez toi? Celui de St Sébastien sur Loire est le + proche pour toi?
Pour une antenne extérieure , tu as une très bonne antenne de caravane à 18 Euros chez BRICO DEPOT.
Messagepar bernard7715 » 19 Aoû 2010 16:47
avec les niveau recu sur ta comune qui sont confortable tu peu utiliser une de ces 2 antennes qui de caractéristique indentique et de qualité http://www.2galli.fr/boutique/fiche_produit.cfm?ref=UHF514_6902&type=22&code_lg=lg_fr&num=131
ou
http://www.2galli.fr/boutique/fiche_produit.cfm?ref=EB66&type=22&code_lg=lg_fr&num=131
Et du vatc17
http://www.2galli.fr/boutique/fiche_produit.cfm?ref=17VATCPHM&type=6&code_lg=lg_fr&num=1
Combien a tu de prises antennes?
Messagepar xgraindo » 20 Aoû 2010 07:07
Merci pour toutes ces infos
Maintenant, j'insiste sur une antenne intérieure. Raison esthétique, en outre, aucun voisin n'a d'antenne extérieure. Je les sonde pour savoir s'ils passent tous par l'ADSL. :idea: Et comme l'antenne CGV extérieure, je l'ai vu chez DARTY: http://www.darty.com/nav/achat/hifi_vid%20...%20_317920=1&
si elle ne fonctionne pas après l'avoir installée, je peux leur retourner. Qu'en pensez vous ? :?
xgraindo
Messagepar miky01 » 20 Aoû 2010 08:09
xgraindo a écrit:Maintenant, j'insiste sur une antenne intérieure. Raison esthétique,
Ta préocupation est tout a fait légitime, mais ca empèche pas d'installer une vrai antenne dans tes combles, qui donnera de bien meilleur résultats que ce genre d'antennes.
Pense aussi que le signal varie beaucoup en fonction de la météo, pluie, neige, et meme si ca fonctionne aujourd'hui, tu risque des pixelisations par mauvais temps, d'ou l'intéret d'avoir une antenne avec un tres bon gain pour eviter les coupures...
Tu es aparament dans une zone de réception pas trop difficile, regarde si tu peux installer ce genre d'antenne panneau assez discrète, dans ton grenier, ou mieux a l'extérieur, éventuellement en facade.
http://www.antennes-marseille.com/images/Xsat410.htm
Messagepar xgraindo » 20 Aoû 2010 08:14
OK, je peux donc installer une antenne extérieure en intérieur dans les combles :?:
xgraindo
Messagepar miky01 » 20 Aoû 2010 08:42
Oui tu peux, pour autant que tu ai un bon signal, et pas une isolation de toit métalisée.
Messagepar xgraindo » 20 Aoû 2010 09:10
Ah..... :? ... j'ai un toit en zinc. Est ce un pb ? --|--
xgraindo
Messagepar vidéo-33 » 20 Aoû 2010 09:39
ah oui ! le métal va faire écran aux ondes !
