Quelle installation?
Re: Quelle installation?
Messagepar Ben77 » 09 Fév 2009 20:36
Cela change le choix d'antenne par rapport à celle proposée plus haut?
Ben
Ben77
Messagepar vidéo-33 » 09 Fév 2009 20:47
la lambda portenseigne 14 existe aussi en bande étroite 21-38 :wink:
il faut le préciser à la commande
réf. 5143802 pour la 21-38 (au lieu de 5146902 pour la 21-69 )
Messagepar miky01 » 09 Fév 2009 21:14
Ben77 a écrit:Mais quel matériel choisir, antenne, préampli (différence avec ampli??), ampli, répartiteur.....?
Un préampli s'utilise quand le niveau de réception est tres faible, il a un étage d'entrée a tres faible bruit, et permet de réhausser le niveau du signal sans le dégrader, le préampli est par contre a éviter si tu as un niveau "normal" a la sortie de ton antenne, car tu risque de le saturer, et en numérique ca se traduit par des freezes.
Un ampli s'utilise pour compenser les pertes de distribution, longeur des cables, répartiteurs, prises, etc.
Si tu as une bonne antenne et que le niveau de sortie est suffisant, tu dois installer un ampli de distribution et pas un préampli, qui est pas fait pour ca...
Dans ton cas, probablement qu'avec une bonne antenne, meme dans les combles, un coupleur actif, ou un ampli+coupleur devrait suffire.
Avec un répartiteur a 8 sorties, tu as juste 10% du sigal sur chaques sorties, ca fait un tres grosse perte.
Ce que je te conseille c'est de déja installer ton antenne, regarder en sortie de l'antenne le niveau qque tu as, et si c'est correcte, tu ajoutes juste un ampli de distribution qui va compenser les pertes de distribution.
Dans le cas ou le niveau a la sortie de ton antenne est insuffisant, tu peux envisager un préampli, mais je doute que ce soit nécessaire si ca fonctionne avec une simple antenne de table.
Messagepar Ben77 » 09 Fév 2009 21:15
Quel intérêt de prendre une antenne à bande étroite?
Qui peu le plus peu le moins? Non?
Ben77
Messagepar cricri » 09 Fév 2009 21:16
Plus de gain sur cette partie :wink:
Et probablement une meilleure directivité également.
cricri
Messagepar Anonymous » 09 Fév 2009 21:31
Bonsoir
Si les constructeurs serieux se compliquent la vie il doit bien y avoir une raison ?
Concretement on gagne au moins 3 db de gain par rapport a une large bande.
Plus important on gagne en directivité sur le canal 35 en particulier qui pose des problemes
sérieux de SFN en RP.
Messagepar miky01 » 09 Fév 2009 21:32
Et oui... une antenne a large bande a un gain qui peux varier de 10dB entre les caneaux, une antenne donnée pour 17db de gain, les fait que sur qques caneaux adjacents, une bande étroite aura un bien meilleur gain.
Messagepar Anonymous » 09 Fév 2009 21:39
Et en plus les antennes c'est comme les chaussures le 46 est au meme prix que le 35 :-)
Messagepar miky01 » 09 Fév 2009 21:52
Anonymous a écrit:Et en plus les antennes c'est comme les chaussures le 46 est au meme prix que le 35 :-)
Ca se vérifie aussi pour les strings :idea:
Messagepar Ben77 » 10 Fév 2009 13:58
Bonjour, ah enfin des explications claires et précises.
Je commence à m'y retrouver.
Merci.
Ben
Ben77
