Quelle installation?
Messagepar Ben77 » 03 Fév 2009 12:10
J'habite en pavillon et je voudrai trouver la solution la plus efficace pour recevoir la tnt sans devoir grimper sur mon toit.
Actuellement la solution provisoire que j'ai trouvé est une simple antenne philips intérieure amplifiée posée sur le plancher de mon grenier, ça marche à peu près mais seulement avec la tnt et sans TF1.
A cette antenne est reliée un répartiteur 8 sorties, une sortie est reliée à ma freebox HD (tnt intégré), une deuxième à mon enregistreur DD(tnt intégré), une troisième à un Tuner Tnt dans la chambre d'amis, la quatrième sur un autre tuner tnt dans notre chambre et la cinquième sur mon ordi, la 6,7 et 8 serviront pour les enfants plus tard.
A ce jour, je ne peux brancher que 2 tuner tnt à la fois car il doit y avoir trop de perte pour que tout fonctionne en même temps.
Ne me demandez pas la marque du répartiteur, l'electicien l'a intelligemment cammouflé derrière du placo!
Voilà ma configuration globale, quelques uns peuvent me conseiller quant à l'amélioration de mon installation pour avoir une réception optimale à chaque prise murale?
Merci d'avance.
Ben
Ben77
Re: Quelle installation?
Messagepar ronaldo1 » 03 Fév 2009 13:53
Tu en demandes beaucoup, pour faire court si tu veux améliorer ta réception, il te faut une véritable antenne d'extérieur que tu mettras dans les combles. Il te faut aussi un pré-ampli qui sera placé au plus près de ton antenne (attention il faut mettre son alimentation entre le répartiteur et le pré-ampli).
Mais le mieux, ça serai mettre ton antenne sur le toit mais vu que tu ne veux pas ... :mrgreen:
ronaldo1
Messagepar Ben77 » 03 Fév 2009 14:41
Tu as raison et avec les témoignages que j'ai lu sur le forum, je vais aller jouer les père Noël sur le toit.
Mais quel matériel choisir, antenne, préampli (différence avec ampli??), ampli, répartiteur.....?
Comment puis-je vérifier le cable qui est en place?
Ben77
Messagepar vidéo-33 » 03 Fév 2009 15:07
pour le câble si c'est bien du 17vatc c'est marqué dessus en embossage tous les mètres
la perte est crée par le répartiteur
il n'est pas normal que le fait de brancher ou pas un appareil change qq chose
tu dois avoir un ancien très mauvais répartiteur à résistances et bornes et pontets
pour le matériel
* fraccarro portenseigne lambda 14
* pré-ampli et son alim johansson
* et pour 8 prises il faudra sans doute un ampli en plus du pré-ampli
* et 1 ou 2 bon vrais répartiteurs faibles pertes blindés en prises F
( l'alim du pré-ampli à 2 sorties , il faut alors mettre 2 rep 4 )
voir les post it et la faq dans ce même salon
Messagepar Ben77 » 04 Fév 2009 13:55
Merci pour ces renseignements.
Mais pouvez-vous être plus précis.
Utilité du préampli?Ou dois-je le placer?quelle marque?ou?
Idem pour l'ampli et le répartiteur?
Ben
Ben77
Messagepar vidéo-33 » 04 Fév 2009 14:05
lire la faq en post it et les liens pour le matériel dans ce même salon
je t'ai donné les marques
fraccarro portenseigne pour l'antenne
johansson pour le pré-ampli
le pré-ampli se place sur le mât à moins de 1 m de câble de l'antenne
et son alimentation 24V au grenier AVANT les répartiteurs
il est indispensable pour amplifier les signaux qui vont s'atténuer dans les câbles
et les répartiteurs
Messagepar Ben77 » 04 Fév 2009 14:23
Ok pour le pré-ampli. Et pour l'ampli?
Ben77
Messagepar julien74 » 06 Fév 2009 16:33
Tu n'as pas besoin d'ampli si tu prends un pré-ampli car pour rappel un pré-ampli c'est un amli + une alimentation 12 Volts (ou 24 Volts). :wink:
Attention: il faut d'abord changer d'antenne car ça ne sert à rien de mettre un pré-ampli sur une antenne intérieure déjà amplifiée....
Le fait d'avoir un répartiteur 8 sorties affaiblit énormément le signal.
Quel est le nom de ta commune?
Tu dépends de quel émetteur?
Messagepar Ben77 » 09 Fév 2009 16:30
Je ne sais pas quel émetteur, je suis à Mitry Mory 77.
Ben
Ben77
Messagepar Anonymous » 09 Fév 2009 18:24
Bonsoir
A Mitry Mory l'emetteur le mieux reçut est ,de loin, et depuis trés longtemps la Tour Eiffel.
D'autres sont egalement recevables et il n'est pas inutile de verifier les canaux des fois
que la recherche automatique ait fait n'importe quoi. Voir ici :
tour-eiffel-t12739.html
Pour l'antenne un modele pour canaux 21 a 37 est ce qui donneras les meilleurs resultats.
