Question coax cctv
Re: Question coax cctv
Messagepar vidéo-33 » 19 Avr 2013 15:08
Sur le DVR tu dois donc avoir une charge 75 ohms permanente d'office
( à vérifier à l'ohmètre sur les entrées vidéo )
Bonne solution de câbler en F puis adaptateur F/BNC
Vérifier quand même le bon contact de masse sur le plan galvanique ( contact franc électrique )
car là (en vidéo) il ne suffira pas d'un contact capacitif de la masse ( par simple proximité) comme en HF
Messagepar vidéo-33 » 19 Avr 2013 15:12
exemple d'un correcteur vidéo pour régler le gain et la réponse en fréquence sur des longueurs importantes
http://www.ebay.fr/itm/VIDEOTEK-VDA-16-1X6-VIDEO-DISTRIBUTION-AMPLIFIER-W-EQUALIZER-S-N-7149-/380516997788
Messagepar charlyolegue » 19 Avr 2013 15:14
Bon ben je crois que je vais partir sur cette solution f/BNC. Je vais encore un peu creuser le kx6 et rg59 et surtout les fiches bnc à compression car il existe des tonnes de modeles... Je crois qu'elles sont majoritairement prévues pour du rg59.
merci beaucoup. toujours au top ce forum !
charlyolegue
Messagepar Anonymous » 19 Avr 2013 18:29
+1 pour l'utilisation de 17VATC en vidéo avec de bons connecteurs et pour des câbles fixes .
Messagepar charlyolegue » 19 Avr 2013 19:13
C'est vrai que le 17 vatc me semble séduisant car plus "costaud" et moins cher que le kx6 qui ne respire pas la qualité.
MAIS je me dis que peut être je me plante totalement en suivant ce raisonnement.
Je m'explique: les criteres de qualité du cable cctv et coax antenne ne sont peut etre pas les mêmes.
Par exemple le blindage, est il superieur sur kx6?
J'utilise du 17 vatc et patc en cuivre/fer, peut être que le kx6 est 100 % cuivre et que cela a une importance en cctv...
Je vais tirer des longueurs maxi de 40 metres, je pense que l'un ou l'autre des cables fera l'affaire..?
Pour moi le plus simple (vous l'aurez compris) est de rester dans ce que je connais: coax 17 vatc -> F cabelcon sertie -> adaptateur F vers bnc.
J'ai juste les adaptateurs à acheter, sinon il faut que je trouve les bonnes fiches bnc, la pince qui va avec, le kx6...
Voila de retour au point de départ quoi :)
merci à tous
charlyolegue
Messagepar Anonymous » 19 Avr 2013 19:44
Le seul avantage du coax "spécial video" c'est sa souplesse et sa résistance aux déplacements.
Mettez du 3x2,5 carré rigide sur votre tondeuse ou votre aspirateur et vous aurez tout compris.
Messagepar charlyolegue » 19 Avr 2013 19:55
Bon ça me conforte dans ma reflexion... Le cable sera mis sous gaine tout le long avec un cable réseau et un cable 12 volt. Je pense que ça ira.
Si vous avez d'autres avis, n'hesitez pas.
merci encore
charlyolegue
Messagepar charlyolegue » 20 Avr 2013 08:44
Juste pour "enrichir" le topic. J'ai lu que le kx6 était moins sensible aux perturbations en basses fréquences que le C6 17 vatc ...
Un avis ?
charlyolegue
Messagepar vidéo-33 » 20 Avr 2013 10:57
Le blindage du KX6 est en effet tout cuivre ce qui le rend aussi plus cher
Le 12v séparé c'est pour alimenter les caméras ?
Car en effet l'autre pb des longs câbles en vidéo c'est le risque de boucle de terre au niveau de l'alim de la caméra
qui peut amener du ronflement 50Hz dans l'image et des décrochages intempestifs des synchros H et V
auquel cas il faut utiliser des transfo d'isolation galvanique vidéo ou des hum
Messagepar charlyolegue » 20 Avr 2013 11:09
Effectivement, le 12 v c'est pour alimenter les cameras.
J'ai une autre quetsion, je dispose d'un pince pour sertir les fiches F. Je crois qu'elle peut sertir les bnc mais je n'en suis pas certain. Je ne trouve aucune reference ...
Connaissez vous ce modele Image ?
merci
charlyolegue
